10 -
Renault
1.9 dci
107000
Scenic I phI nie odpala
Pawlusza odpowiedział(a) na kowal48 temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Wymień główny przekażnik komputera.Jest to pierwszy jak patrzysz z przodu od lampy.Powinien mieć inny kolor.W tej skrzynce przy akumulatorze. -
Witam. Podepne sie i ja bo nie moge znaleść podobnego tematu. Mam RenieI 1.9dci z 2002r.A problem taki że nie pali mnie sie kontrolka od podgrzewania świec.Znaczy świece nie grzeją.Jak kilka razy przekręce kluczyk na zapłon to zapala sie i pięknie odpala.Świece nowe,akumulator nowy.Jak przejade kawałek wyłącze silnik i ponownie chce uruchomić to świece już normalnie grzeją.Gdzie szukać przyczyny? Pozdrawiam. Dodano: 26 sty 2014 - 13:04 Znalazłem: http://megane.com.pl/topic/26358-19-dci-problem-z-kontrolka-swiec-zarowych/page__p__207233__hl__kontrolka+%C5%9Bwiec+%C5%BCarowych__fromsearch__1#entry207233 Koszt 10zł. Dzięki koledze mpp08. -
Megane I phII Wymiana filtra powietrza
Pawlusza odpowiedział(a) na Dammjano temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Sory że tak póżno ale mnie nie było.Dzięki fakt 3 śruby. -
Witam. A może mnie ktoś powiedzieć gdzie jest filtr powietrza w Megan I z 2002r.Silnik 1.9 DCI.No i jak go wymienić? -
Megane I phII Zerwany pasek rozrządu 1.9 dti
Pawlusza odpowiedział(a) na dagobert temat w 1.9 diesel
Witam. Podepne sie i ja pod ten temat bo zostawiłem dzisiaj Meganke 1.9dci z 2002r na wymiane rozrządu.Mam pytanko podobno ma orginalny przebieg(120 000km sprawdzone w serwisie po nr.vin) i nigdy nie był wymieniany.Czy wystarczy wymienić sam rozrząd czy jeszcze coś bo pompe to tylko jak cieknie?Nie chce wymieniać nie potrzebnie części. Pozdrawiam. -
Megane I phII falujace wolne obroty w megane 1.9 dCI
Pawlusza odpowiedział(a) na tomaszek1975 temat w 1.9 diesel
Witam. Dorzuce swoje 3 grosze do tematu falowania obrotów.Od niedawna jestem posiadaczem Meganki 1.9dci z 2002r.Autkiem przyjechałem z Niemiec na kołach i oczywiście tam tankowałem.Obroty nic a nic nie falowały,po zatankowaniu w kraju zrobił sie problem.Postanowiłem sprawdzić i zatankowałem na Statoil tej lepszej ropy(3.9 pln) po trzecim tankowaniu po problemie. Pozdrawiam.
