juby45
20 -
1,5dci
dobra panowie już doszedłem mam walnięty zawór egr!! sprawdziłem to sam bo po zdjęciu kostki z tego zaworu samochód idzie jak burza a jak podłącze to zamula.
kolego a gdzie jest dokladnie ten egr jak on wyglada [ Dodano: 2010-12-30, 21:38 ] ten problem znowu sie pojawil!sprawdzale i czyscilem ten egr ale to nic nie pomoglo.jak cos go kopnie to idzie jak burza a jak nie to rozpedza sie jak zolw dopiero jak przekroczy 3tys obr to idzie chyba musze wymienic filtr paliwa jak to nie pomoze to bede musial do mechanika jechac co prawda filtr wymienialem na wiasne ale roznie to bywa [ Dodano: 2010-12-30, 23:13 ] panowie a jak odlacze ta wtyczke od tego zaworu egr to cos pomoze?czy on powinien byc otwarty czy zamkniety?a w razie czego mozna go zaslepic jak ktos juz to robil to prosze o mala podpowiedz
na werwie.ale juz jest wszystko w porzadku:)tak jak myslalem napewno cos przymarzlo i tyle chyba ze sie ponowi i tak zostanie to bede szukal teraz juz jest wszystko ok
witam.panowie od 2 dni cos z moim autem jest nie tak a mianowicie nie ma sily i rozpedza sie jak zólw tak jak by mu paliwa brakowalo ale jezeli przekroczy obroty 3400 to idzie ostro lecz na te obroty zeby wszedl to go trzeba dusic na 2biegu? czy jest walniety jakis czujni ze tak pozno turbine zalacza czy to przez te mrozy cos zamarzlo czy jak?dodam ze to jest renault megane II 1,5dci 2003rok prosze o pomoc
dzieki za podpowiedz.pozdrawiam
witam.czy wyciagal ktos juz samemu przekladnie kierownicza bo ja chcem sie zabrac za to ale nie wiem czy jest duzo roboty i czy dam rade .jezeli ktos juz to robil to prosze o krótki opis.
Megane II phII maglownica
juby45 opublikował(a) temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
panowie mam do wymiany maglownice i mam pytanie a mianowicie czy jest duzo roboty zeby ja wyciagnac czy tam trzeba wyciagac ławe? przy pisaniu postów używamy klawisz "alt"-popraw niektóre słówka ;-) -
panowie pomocy co jest walniete ze nie ma cisnienia na listwie chodzi mi o to ze od pompy do tego rozgaleznika na wtryski nie ma cisnienia bo przy odkreconych przewodach od wtryskow nie daje paliwa?czy to jest pompa walnieta czy moze jakis czujnik Przeczytaj co napisałeś i popraw, żeby dało się zrozumieć. Wstaw jakiś przecinek, kropkę, łatwiej będzie zrozumieć i pomóc w rozwiązaniu problemu.
Megane II phII problem z autem
juby45 odpowiedział(a) na juby45 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
czy jezeli sa wtryskiwacze walniete to tez trzeba regenerowac pompe oprocz wtryskiwaczy?bo podobno jezeli wtryskiwacze sa uszkodzone to przez pompe bo ona juz jest wypracowana i robi opilki przez co siadaja wtryskiwacze!!czy to jest prawda? teraz jest to dla ciebie zrozumiale a moze ty widzisz w innym jezyku! -
mam problem z autem i nie wiem co robic :-( dzisiaj zawiozlem do sprawdzenia wtryskiwacze i sa 3 padniete ale najgorsze jest to ze powiedzieli mi jezeli one sa uszkodzone(zatarte)to jest to spowodowane tym ze pompa juz tez moze byc walnieta i wydziela ich zdaniem opiliki co powoduje zacieranie sie wtryskiwaczy ich rada jest taka zebym odrazu regenerowal pompe i wtryskiwacze bo moze byc tak ze po regeneracji samych wtryskiwaczy auto moze dlugo nie pochodzic.ponoc to nie przez paliwo dzieje sie tak tylko przez to ze sa felerne pompy.czy to prawda mial juz ktos cos podobnego.poradzcie co mam zrobic?
Megane II phII cos przy akumulatorze
juby45 odpowiedział(a) na juby45 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
super dziekuje za pomoc -
a ile taki bezpiecznik moze kosztowac?czy tylko w serwisie go dostane? -
juby45 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
co to jest na klemie ,,+,, akumulatora sa grube kable czerwone polaczone jakims czarnym zalanym plastikiem wyglada jak lacznik i cos na nim pisze? dodam ze wogole nie pala sie zadne kontrolki i nie ma nic na wyswietlaczu brak reakcji,a po zmostkowaniu tego lacznika kablem wszystko dziala? -
maciek127, przeciez ty tego nie sprawdzasz to po co sie odzywasz!!!ludzio2 sam zaproponowal ze moze sprawdzic to co ciebie tak boli
ludzio2, czesc moj nr vin to vf1kmrf0529899031
