urwis1988
27 -
2,0 8v
212 wyświetleń profilu
Megane I phI wypłata ubezpieczenia co robić???
urwis1988 odpowiedział(a) na urwis1988 temat w Forum Ogólne
wyceniają jak chcą chociaż za tą cene co dadzą nie kupi się drugiego auta;/ -
witam miałem kolizje samochodową i moja cupetka z 1997roku jest cała zniszczona... jutro przyjedzie ją ktoś wycenić, co robić aby podnieść wycenę auta... dodam że była przerobiona na wygląd wizualny z 2000 roku.. proszę o konkretne podpowiedzi
Megane I phI megane coupe 2.0 8v
urwis1988 odpowiedział(a) na urwis1988 temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
kurcze to już nie mam pojęcia co moge zrobić z tym silnikiem;/ [ Dodano: 2010-01-12, 18:27 ] koledz można powiedzieć że problem rozwiązany przyczyną był nieszczelny przewód od podciśnienia... ale jeszcze faluja obroty -
a brak mocy przy różnych obrotach może być spowodowany przez silniczek krokowy?? -
wotam do czego służy przepływomierz w samochodzie i jakie są obiawy uszkodzenia?? z góry dziękuje za informacje [ Dodano: 2010-01-11, 17:28 ] może występować brak mocy??
witam mam megan coupe 2.0 8v mam problem mianowicię z niskimi obrotami na zimnym silniku i brakiem mocy między 3 a 4 tys. obrotów.. wymieniłem już czujnik położenia wału korbowego.. na komputerze wyskoczył błąd że sonda lambda za wolno pracuje... co moze być przyczyną??
witam... może mi ktoś powie jakie żarówki mogę włożyć aby lepiej świeciły lampy z przodu???
bylem na komputerze i okazalo sie ze byl troche przygrzewany silnik bo czujnik oszukiwal teraz nie ma przedmuchu moze delikatny tylko troche widoczny jest pod uszczelką pod głowica.... [ Dodano: 2010-01-05, 12:26 ] może ktoś mi napisać jakie czekają mnie koszty uszczelki pod głowicą , uszczelniaczy , ustawienie zaworów,
Megane I phI BRAK MOCY megan coupe 2.0 8v
a jak komputer nic nie pokazal ze uszkodzony czujnik?? [ Dodano: 2009-12-30, 16:56 ] dzisiaj wymienie jeszcze silniczek krokowy moze cos pomoze... obroty tez mi falują... czego moze byc wina ze idzie mi olej z odmy?? [ Dodano: 2009-12-31, 13:49 ] koledzy a co to za czujnik z tyłu silnika na dole tak na środku jest można powiedzieć że stoi pionowo jak go odłącze to trzyma obroty... kolega mi mówił że to od prędkościomierza.. tak?? -
a w ktorym miejscu on sie znajduje?? -
wlasnie chlapie olejem... a remont bedzie robiony przez kolege ktory jest mozna powiedziec mechanikiem od malego.... robil juz takie rzeczy... olej pokazuje mi sie z tylu silnika i w odmie tez jest ... czyli pierscienie tez robic??
wlasnie nie wiadomo co sie kupi a tu bede wiedzial co mam juz...
podłanczana byla i tylko sonda lamda za wolno pracuje mowili... ale mechanik mi mowil ze to nie tego wina [ Dodano: 2009-12-29, 16:27 ] moze byc tego wina?? -
jezdzilem 2.0 16v i mega roznica jest;p
nie stozka nie mam a rura tez szczelna i wezyk bo sprawdzane bylo... co moze byc jeszcze przyczyna??
