kuba
13 -
0 NeutralnyProfil
Zainteresowania
motoryzacja
no wlasnie u mnie wogole nic nie ma,
ale mi sie wydaje ze w obydwuch tych kostkach powinniem być prąd a jest tylko w jednej i to jeszcze niebieskiej ?? :roll: [ Dodano: 2007-01-07, 10:38 ] Jakie mogą być przyczyny nie działającego wyswietlacza, w renault megane I 96r. Na poczatku przerywał, a teraz wogole nie dziala.
Megane I phI Nadwrazliwa kierownica
kuba odpowiedział(a) na michanio temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
musisz sie przyzwyczaić porostu -
tak mam bardzo podobne radio tylko ze kaseciaka a nie CD i też mam pilot do niego, ale nie chodzi bo mam jakis problem z wyswietlaczem i pilot mi nie chodzi chyba przez to ?? :-/ [ Dodano: 2006-12-27, 11:39 ] Mam pytanie co do wyświetlacza od radia : z tyłu wyswietlacza znajduja sie 2 kostki niebieska i czerwona, czy w obu tych kostkach powinien byc prąd bo u mnie jest tylko w 1 niebieskiej i nie wiem czy powinien byc rowniez w 2 czerwonej ???
ja mam seryjne philipsa i te wlasnie montuje
Megane II phII Nawiew w Megane
kuba odpowiedział(a) na Azagoth temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
u mnie nawiew chodzi tylko na pozycji 4 najwyzszej i na innych mniejszych nie dziala co moze byc powodem tego?? -
aha dzięki za odpowiedź pozdrawiam
ale tam są tylko 2 otwory
Fabryczne radio z psującym się wyświatlaczem w kokpicie
kuba odpowiedział(a) na Yego temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
a jak wymontować ten wyświetlacz LCD ?? udało sie to wam naprawić?? -
szczerze watpie by ci sie to udało poprostu za duze koszty wg mnie poniesiesz juz lepiej zrobic tak jak juz Ci ktoś powiedział sprzedac te auto i upic inne od razu dti
Megane I phII Zapalające się kontrolki.
kuba odpowiedział(a) na Danielossss temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
a ja mam taki problem, mam megane I i jak sie włącza radio to powinno byc wszystko widac na desce roździelczej a tam nic nie ma od czasu do czasu kiedys sie pojawiła jaka to jest stacja grana a teraz juz nic sie nie pokazuje . miał moze ktos taki problem ??? -
Megane I phI Megane 1,6 RT 1996 - wymiana sprężyn
kuba odpowiedział(a) na amigo temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Ile trzeba zapłacić za komplet spręzyn i amortyzatorów?? Czy wg. was lepiej by sie jeździło na twardszych sprężynach?? -
witam jestem nowym uzytkownikiem i mam takie pytanie: włożyłem radio oryginalne i zamontowałem je tak ze idealnie pasuje wszystko ok , ale teraz nie moge go wyjąc z tej kieszonki, i nie chcem probowac tego na siłe bo pewnie sie połamie ?? mam renault megane I generacji 96* rok prosze o pomoc . ;-) Z góry dzięki
