luc4s
123 -
Megane II ph II kombi
2.0 dCi
150k
Megane II phII Regeneracja lamp ksenon
luc4s odpowiedział(a) na brunner temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Rozebralem w mII phII prawa soczewke xenon i nie zrobilem zdjecia jak ta przeslonka w srodku ma byc ustawiona. Czy ktos by sie mogl podzielic? Co sadzicie o palnikach Bosma? REGULAMIN pkt. 5.6 Literki PL-mireczek01 mireczek01 mam pozwolenie na pisanie bez polskich znakow. -
Megane II phI Hands Free - antena tylnej klapy
luc4s odpowiedział(a) na szafir51 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Hej, padła mi chyba antena. Przewody raczej są w porządku, bo swego czasu wszystkie przelutowałem. Czy wystarczy wymienić antenę? Zastanawia mnie na niej kod ASS, kupiłem kolejną antenę na szrocie i jest inny ten kod. Również oporność anteny to 2 omy a nie 30, jak na niej jest napisane. Czy nową antenę trzeba jakoś zaprogramować? -
Megane II phII Wymiana antenki hands free w klapie bagażnika
luc4s opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Padło mi wykrywanie karty w klapie bagażnika. Wymontowałem antenę, jest na niej wartość 30 Omów i jakiś kod ASS DATE. Zmierzyłem omomierzem, pokazuje 2 omy. Zamówiłem "nową" antenę, różni się tym kodem ASSDate, widzę, że każda ma inny. Założyłem, również nie działa i opór podobny. Czy te antenki trzeba jakoś zaprogramować po tym kodzie? -
Megane II phII 2,0 dci Końskie woj świetokrzyskie, kombi
luc4s odpowiedział(a) na shagger temat w Zakup - Megane II
DEL -
Megane II phII Jaki akumulator do 2.0 dCi?
luc4s odpowiedział(a) na luc4s temat w Akumulator i alternator - Megane II, Scenic II
To jednak 80. Hmm to ciekawe, że ja od lat na 60 jeżdżę i nic się nie działo. -
Raczej niestety mało jeżdżę, bo do pracy mam blisko i pieszo chodzę, więc auto to głównie w weekendy na zakupy i raz w miesiącu trasa. Myślę o jakimś w granicy 72Ah i prądzie do 700A. -
Jest sens dopłacać do takiej pojemności, jak 3 lata jeździłem na tym powyżej i zero problemów? -
luc4s opublikował(a) temat w Akumulator i alternator - Megane II, Scenic II
Miałem teraz założony jakiś z Forda Ford Calcium Silver 60Ah 590A. Całkiem dobrze sobie radził, bo z nim kupiłem furę, gość mi wtedy mówił, że kupił go używanego i może paść, ale jeszcze 3 zimy pociągnął. Dzisiaj pierwszy raz problemy z odpaleniem przy -2. Wydaje mi się jednak, że trochę mały był jak do diesla. Jaki powinien być w tym modelu oryginalnie? -
Minął miesiac, co prawda autostradą nie jechałem od tamtego czasu, ale trochę po Krakowie i problem na razie się nie pojawił. Zalałem teraz Megane paliwem z Circle K.
Dlaczego w podforum dot. silnika 2.0 DCI nie można przy zakładaniu tematu wybrać prefiksu Megane II ph2?
No może to zbieg okoliczności, ale na razie dwa razy stało się to po zatankowaniu paliwa na Orlenie, a następnie śmiganiu autostradą. W pierwszej sytuacji, jeździłem trochę wcześniej po mieście, potem autostradą zrobiłem 160 km i dopiero wyskoczyło, w drugiej, przejechałem w jeździe miejskiej ok 30 km i potem na autostradzie po 5 km wyskoczyło. W obu przypadkach Orlen, ale stacje zupełnie różne. W obu przypadkach nie Verva tylko Eco-Diesel. Już więcej tego ścierwa nie będę tankował i zobaczę, czy problem wystąpi. Tankowałem też wcześniej sporo na Lotosie i tam wszystko było ok. Statoil, obecnie CircleK też ok.
Temat dotyczy megany II phII nie wiem dlaczego nie ma takiej na liście ... Pierwszy raz pojawił mi się ten komunikat na autostradzie jakoś w połowie lipca, drugi raz w ten weekend. W obu przypadkach okoliczności podobne: -prędkość ok 140 km/h -6 bieg -autostrada -padający deszcz -paliwo zatankowane na Orlenie (przeważnie tankuję na Statoilu) Pojawia się komunikat "Sprawdź wtrysk", zapala zółta kontrolka i odcina mi obroty do 2200. Po zatrzymaniu i restarcie silnika auto ponownie ma moc, a komunikat znika. W weekend pojawil mi sie ten komunikat zaraz na początku podróży, później zrobiłem jeszcze w sporej ulewie 200 km i nie ma problemów. Miał ktoś taką przypadłość? Turbina nie leje, nie gwizda, auto na co dzień ma taką samą moc.
Megane II phII Błąd P2263
luc4s odpowiedział(a) na polmarek temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane II, Scenic II
Mam od wczoraj ten sam problem, ale w silniku 2.0 DCI. Lecialem autostrada ok 140 i trach, komunikat sprawdz wtrysk i ograniczenie obrotow do 2000. Zgasilem auto, zapalilem, wszystko ok. Dzisiaj podpialem ELMa i blad P2263. Poleci ktos dobrego mechanika w Krakowie? Dodam, ze jechalem w sporej mzawce, moze cos zawilgotnialo? @P_r_z_e_m_o przecież mam zgodę na pisanie bez polskich liter, w czym problem? Doradziłbyś coś w temacie, a nie czepiał się byle czego... @luc4s niestety nowe forum nie pokazuje wszystkiego ;) @P_r_z_e_m_o to zmieńcie regulamin na bardziej życiowy. -
Megane II phI Zamknięcie schowka
luc4s odpowiedział(a) na gacek_fm temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Mam ten sam problem, ułamał się jeden z bolców. W moim schowku jest listwa ozdobna jeszcze. Czy ktoś z Was ściągał? Nie chcę niczego połamać, więc sugestie mile widziane :) -
Megane II phI Montujemy TEMPOMAT w MII
luc4s odpowiedział(a) na Driver temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
A ja mam tempomat fabrycznie i nie mogę się do niego przyzwyczaić. Wkurza mnie, że znika mi wtedy spalanie chwilowe, jakoś też na polskich autostradach (jeżdżę głównie A4) ciężko utrzymać stałą prędkość, bo prawym wloką się TIRy 90 km/h, a lewym 130 nie pojadę, bo co chwilę ktoś mi miga światłami.
