cinu
4 -
megane II
1,5 dci
110000
Megane II phI Przednia Szyba Nie Działą
cinu odpowiedział(a) na grom temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
@Arzago Ale chyba nie w tym Bravo ? Bo my tu o Megankach ... Jak wariuje ale generalnie działa to może styki gdzieś zamokły i trzeba wysuszyć , przeczyścić , prysnąć sprayem. Śruby z dołu to ok ale gdzie te wkręty są ? Czy trzeba wcześniej wyjmować np panel z przyciskami , schowek , klamkę itp ? Nie chcę czegoś pourywać na siłę a wg instrukcji serwisowej trzeba wszystko rozebrać i tam są śruby dopiero. -
Podepnę się bo mnie też dopadł problem z szybą LP. @grom Opinia ASO jakby się kłóci z opiniami userów forum np. z tego posta Do tego każdy tu używa innej nazwy. Widziałem już "moduł" "sterownik" "przekaźnik" "przełącznik" i już sam zgłupiałem co to ma być i o co ew. pytać w sklepie/serwisie. W tym poście są fotki 2 sztuk . Zakładam, że to ta właśnie część ale brać w ciemno też bym nie chciał tym bardziej, że samej bez silniczka jeszcze nie widziałem. Pozostaje sprawdzić przekładając "moduł" z PP. Tylko jak w miarę sprawnie zdemontować/zamontować tapicerkę drzwi? W download jest Tutorial ale tylko do MI a szukajka nie pomaga :). @kost Ja to bym się już cieszył, że sterowanie działa jakkolwiek :) W ostateczności podmień z PP i niech się pasażer martwi :) Próbowałeś może wymienić swój moduł PT na ten PT co kupiłeś? (no chyba że nie masz el sterowanych z tyłu) -
Dzięki za info , dla mnie to na razie spore wyzwanie ale perspektywa wywalenia 800 PLN w ASO raczej zachęci mnie by jakiś kanał znaleźć i wejść pod auto Co prawda nie wiem na 100 % czy to padł czujnik ale jak komuś się chce to niżej opiszę co i jak (i z góry przepraszam za obszerność ). Auto kupione niedawno zimą , klima manualna. Klima chodziła przy zakupie (zmianiały się obroty silnika po włączeniu AC, chłodziła). Kilka dni potem spadło duuużo śniegu i tak juz zostało. Starałem się pamiętać by klimę włączyć na 15-20 min raz na jakieś 2 tyg podczas jazdy (czy działała to nie wiem - zima sroga była a ew zmiany obrotów nie słychać podczas jazdy ) Zaczęło się robić cieplej - stwierdzam że coś słabo chłodzi i pierwsza myśl to uzupełnienie czynnika bo nie wiadomo czy wogóle poprzedni właściciel coś robił. Sprawdziłem jeszcze tuż przed nabiciem - chłodziła i obroty się zwiększały. Po nabiciu - nie włączyła się za pierwszym razem ale za drugim OK - chłodziła jak powinna. Następne 2 dni włączyła się jeszcze może 2-3 razy - potem już nic. Sprawdzone ciśnienie w układzie , czynnik przeładowany jeszcze raz , sprężarka na krótko spięta działa, bezpiecznki ok, po wciśnięciu AC włącza się wentylator na chłodnicy. Postawiłem na czujnik - czy słusznie ?
