wiesiekfran
    22
    scenik 2001
    1,9dci
    165500
Osiągnięcia wiesiekfran
Poszukiwacz
Poszukiwacz (4/14)
  1. Oddać do mechanika, ponieważ żeby wyjąć rozrusznik trzeba odkręcić wózek od ramy .
  2. Ja skorzystałem z opadów śniegu i trochę obmiotłem tylną klapę i szybę z brudu i soli, umyć się nie da bo trzyma mrozek, podładowałem baterię bo 6 lat użytkowania już daje znać że trzeba wymienić :P
  3. Kolego czy na pewno to jest pasek od rozrządu z zębami? czy z rowkami,od alternatora . :D Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) Trochę szacunku dla czytających. -Prezes
  4. Witam.Po dwu latach jazdy na światłach dziennych, najpierw wysiadły dwie diody a jest ich pięć,jeździłem nadal ale w poprzednią sobotę zauważyłem brak światła w jednej lampie,więc się zabrałem do demontarzu.Rozebrałem lampkę sprawdziłem przewodność diud okazało się że dwie z pięciu są przepalone bo nie dają znaku życia,po przejrzeniu forum i braku tematu postanowiłem opisać.Zakupiłem na Allegro 10szt.diud zimne.1W ..Wylutowałem stare wstawiłem w to miejsce nowe, podłączyłem na próbę wszystko gra, trzeba tylko delikatnie podgrzewać luty poniewarz ścieszki (:!:)są lichutkie ...Pozdrawiam. Kolego nie kompromituj się P_r_z_e_m_o
  5. Cześć. Jeśli chodzi o ustawienie zegara to radio nie ma nic do rzeczy, pod wyświetlaczem na płaskim powinny być dwa przyciski, z lewej-godziny a z prawej minuty. Na zdjęciu widać że coś tam jest, włącz stacyjkę i szukaj, pozdrawiam.
  6. Cześć .Gojgien miałeś rację, jeśli chodzi o podłączenie tego lusterka,(ekranu cofania).Zrobiło się ciepło więc zabrałem się do założenia zestawu czujników cofania na stałe.Po zdjęciu zderzaka i zamontowaniu czujników, podłączyłem do kostki,którą sobie wcześniej przygotowałem z przewodami wpiętymi do masy i światła cofania,następnie przymocowałem centralkę na stałe za lewym tylnym głośnikiem,jest tam akurat tyle miejsca że pasowało,kombinowałem najpierw że podłączę zasilanie lusterka pod bezpiecznik,ale tu zmyłka,po włączeniu kluczyka na bezpieczniku jest zaraz zasilanie,więc nie kombinowałem już więcej ,tylko tak jak mi Gojgien :) podpowiedział, podłączyłem dodatkowy przewód i załączyłem do lusterka.Wszystko działa jak należy czujniki wyłapują z dokładnością +/- 5cm. Jestem zadowolony z tego zestawu.
  7. Gojgien. Dzięki za podpowiedź,na razie dam sobie spokój z montażem zestawu na stałe,bo musiał bym zdjąć zderzak żeby zabezpieczyć przewody od czujników a pogoda nie stwarza warunków do pracy na leżąco na betonie,poczekam na ciepło. Jak zamontuję to dam znać. :) z okazji złotych medali
  8. Cześć gojgien, chciałem się dowiedzieć czy ktoś z kolegów, wie czy ten bezpiecznik od świateł cofania na pewno działa, mam duże dłonie i trudno się tam dostać,a instalację tego zestawu robiłem na krótko tz.założyłem; lusterko na lusterko, umieściłem centralkę nad lewym błotnikiem, czujniki w specjalnie wywiercone gniazda w listwie, ustawionej odpowiednio za autem,następnie podłączyłem zasilanie minus do masy auta a plus do przewodu (białego)cofania który dochodzi do lampy lewy tył. Lusterko (ekran)podłączyłem z innego akumulatora zaczęło działać (mały czerwony punkcik w centrum),natomiast po włączeniu stacyjki i wrzuceniu wstecznego uruchomiło się wszystko to jest:zmienił się wygląd ekranu, dwie niebieskie diody,później dochodziłem do czujników każdy odbierał i na ekranie pokazywało ale? co do dokładności to się nie wypowiem. Kiedy pozakładam wszystko na sztywno dopiero się okaże jak to wszystko zadziała, poczekam na ciepłe dni. Pozdrawiam.
  9. Witam. Chciałem się podłączyć do tematu, ponieważ kupiłem zestaw czujników cofania z centralką WiFi i ekran w lusterku, podłączenie czujników i centralki było proste,ale z podłączeniem lusterka będzie chyba trochę kłopotu,ponieważ centralka przesyła sygnał do lusterka nie po kablu tylko falami radiowymi i zastanawiam się czy jest możliwość wpięcia się w przewód cofania przy bezpiecznikach pod deską rozdzielczą,w opisie bezpieczników jest bezpiecznik cofania,gdyby mi się tak udało podłączyć, to po włączeniu wstecznego włączało by się zasilanie lusterka i wszystko działało by z jednego zasilania.Niestety jest trochę za chłodno żeby dostać się do tablicy z bezpiecznikami,może ktoś z kolegów już przerabiał ten temat prosił bym o podpowiedź.Lusterko podłączone w innym miejscu świeci w centralnym punkcie czerwoną diodą uważam że to zbyteczne.
  10. Skoro Strażacy wystąpili z taką propozycją to dlaczego nie skorzystać,kartę włożyć w kopertę,schować do schowka koło pasażera,nakleić naklejkę i po kłopocie, jeden krok bliżej zachodniej granicy w tym nowym roku.Ja zamówiłem poczekam na realizację.
  11. Witam. Mój scenic doczekał się nowych tarcz i klocków,bo stare miały już tylko 70procent wartości i w stacji kontroli ekspert podpisał,ale??? z małym niedomówieniem.Więc zamówiłem komplet tj.tarcze z łożyskami i koronką ABS i klocki.Wymiana to już bajka,najwięcej czasu zabrało oczyszczenie zacisków,takie były zardzewiałe że klocki nie chciały wejść w prowadzenia,a teraz cicho delikatnie i bez popiskiwania aż się chce hamować.
  12. Cześć.Ja mam podobne światła z trzema przewodami tj:+Czerwony z bezpiecznikiem. -czarny i biały do podłączenia do postojowych w światłach jest też automat,a teraz podłączenie. 1.czerwony +do alternatora do cienkiego przewodu u mnie też czerwony,2.czarny- do-akumulatora. 3,biały do lewego światła postojowego i wszystko działa OK. Jak uruchomię silnik światła do jazdy dziennej się zapalają a gdy włączę postojowe gasną do jazdy dziennej,w marcu byłem na przeglądzie i wszystko jest zgodne z wymogami.Wpiełem się na szybko złączki żeby nie przecinać przewodów, ale trzeba uwarzać żeby żyłki przewodów dotykały do blaszek w złączkach bo może być niespodzianka,że nie ma styku. Pozdrawiam.
  13. Witam. Jeśli chodzi o 12V to niech kolega popatrzy w lusterka które są w osłonach przeciwsłonecznych tam jest napięcie cały czas...
  14. Kolego. Kriss 162 w pierszej kolejności sprawdź położenie w pionie wszystkich kół,koło od pompy wspomagania ma na obrzeżu kołnierz tak jest u mnie, pasek podczas pracy wskakuje na ten kołnierzyk i zaczyna się rozwarstwiać.Miałem podobny problem w przeciągu 3 miesięcy wymieniłem 2 paski, ale trzeci już chodzi dobrze,podłożyłem pod koło pompy podkładki,żeby kółko odsadzić i to pomogło 3podkładki 2mm i wszystko .Życzę powodzenia i wytrwałości...
  15. Witam. Proszę o poradę,licznik przejechanych kilometrów wskazuje dobrze, dzienny też,po tankowaniu wskaźnik pokazuje poprawnie,natomiast wszystkie inne wskazania to tylko ---- kreski.Zauważyłem po wciśnięciu przycisku z prawej strony kierownicy i włączeniu kluczyka, na wyświetlaczu pokazują się stan paliwa ,następnie 2 zera, a później.--d-.i chociaż skasuję to d.to po przejechaniu 16km znów się pojawia.Proszę kolegów o podpowiedź, czy podpięcie pod clipa może to skasować. Wszystkie porady z których do tej pory korzystałem nie pomogły tz.odłączanie aku.zerowanie z przytrzmaniem 5sek.za wszystkie rady z góry dziękuję
