tucz
    12
    Megane III
    1.5 dci
    2
Osiągnięcia tucz
Rekrut
Rekrut (2/14)
  1. i mnie spotkała niemiła historia z zalaniem schowków w związku z zalaniem odpływów w podszybiu. Jak poradziliście sobie z osuszaniem? Czy konieczny jest demontaż całego dywanika podłogowego?
  2. koledzy, czy do koloru szary kasjopea, takie aluski przypasują: http://allegro.pl/show_item.php?item=1500194812 ?? dzięki za pomoc
  3. witam, podczas jazdy na nierównościach słyszę na tyłach samochodu dziwny dzwięk, jakby coś przy klapie bagażnika zgrzytało. Czasem jak otwieram klapę to słyszę coś podobnego. Brzmi to jakby coś było nie tak z mocowaniem szyby albo z plastikami. Czy ktoś ma coś podobnego? Czy można to reklamować? Pozdrawiam
  4. niekoniecznie dziwne, że wycieraczka działa po wyjęciu karty. W końcu w trakcie jazdy jak wyjmiemy kartę to silnik się nie wyłącza
  5. ok. 120zł można spróbować się wykłócać, ja po prostu zapłaciłem
  6. musiałem się umówić na wizytę w serwisie Renault, czynność odpłatna
  7. Ja mam wersje Dynamique, więc jak jest dokładnie w innych wersjach to nie powiem. Ale zgodnie z prawem teraz wygląda to tak, że samochody rejestrowane po 31.12.2009r. mogą mieć światła do jazdy dziennej, ale bez jednoczesnego świecenia się świateł mijania z tyłu - te wcześniej rejestrowane muszą przy światłach dziennych świecić z tyłu. Co do działania świateł dziennych w mojej megane: - jeśli ustawię światła w pozycji "0" to cały czas świecą te do jazdy w dzień, jeśli ustawie mijania to cały czas mijania, jak ustawię "auto" to wtedy działa czujnik zmierzchu i gdy jest jasno to dzienne, a w nocy mijania. - przy dziennych nie świecą mi się tylne światła
  8. ja mam standardowo brzeczenie podczas przyspieszania przy duzym mrozie, na razie zostawiam to i zglosze w pozniejszym terminie, jak Renault sobie z tym poradzi. Swiatla dzienne juz aktywowalem. Kilka razy slyszalem jeszcze brzeczenie z klimy. Macie tez tak?
  9. jako nowy posiadacz megi tez wybralem sie do serwisu, zeby uaktywnili mi swiatla do jazdy dziennej, koszt ok. 120zl, ale warto
  10. na szczescie brzeczenie to jeszcze nie awaria :] ale fajnie jakby nie wystepowalo...
  11. koledzy, mam to samo przy zimnym silniku i mrozie. Czy zeby serwis sie tym zajal to trzeba im zademonstrowac te dziwne dzwieki czy zajmuja sie tym tylko na podstawie slow?
