stefanek
7 -
5W-30 ELF EVOLUTION 900 SXR
Kolego, przepraszam za późną odpowiedź, nie logowałem się na forum jakiś czas. Już odpowiadam: po wymianie oleju, KZFR odezwał mi się może raz? Także teraz wiem, jak ważny jest świeży olej w aucie, sugestie aby wymieniać olej co 30k km to są wielkie bzdury. Mogę powiedzieć, że obecnie ten problem nie występuje. Mam oczywiście na uwadze fakt, że pewnie jest to chwilowe i prędzej czy później przyjdzie czas na wymianę KZFR,ale jak narazie jest OK.
Witam serdecznie. Od kilku dni mam problem z tylną wycieraczką w megane III hatchback. Wycieraczka po wykonaniu kilku ruchów zatrzymuje się w losowych pozycjach. Po tym, gdy wycieraczka się zatrzyma, przez jakiś czas nie można jej uruchomić. Dopiero po ok. minucie można znowu ją uruchomić, ale znów się zatrzyma w losowej pozycji. I tak się dzieje w kółko. Jako, że użytkownikiem tej meganki jestem od niedawna, mam jeszcze drugą sprawę: czy po włączeniu tylnego spryskiwacza, wycieraczka tylna powinna się także uruchomić? Bo u mnie po włączeniu spryskiwacza wycieraczka nie działa. Podpowiedzcie mi proszę, co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Sprawa raczej mechanizmu czy elektryki samej w sobie?
Megane III phI Automatyczne światła - czasem nie działają
stefanek odpowiedział(a) na stefanek temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Tak , mam światła dzienne. W trybie auto jeśli jest jasno to zapalają się dzienne, jeśli jest odpowiednio ciemno - mijania. U mnie czasem nie zapala się nic. -
Mam problem z automatycznymi światłami w mojej megance. Otóż zauważyłem, że czasem po uruchomieniu auta nie włączają się automatyczne światła. Wtedy na zegarach nie świeci się kontrolka świateł mijania oraz świateł postojowych. W trybie auto, zwykle świeci się tylko kontrolka od postojowych (dziennych?). Manetka oczywiście przekręcona w tryb AUTO. Przekręcenie manetki w tryb ręczny i z powrotem na tryb auto nie powoduje żadnej zmiany. Wyłączenie auta, wyjęcie karty - czasem pomaga, czasem nie. Czasem system włącza się bez problemu i światła działają tak jak powinny. Co może być tego przyczyną? Jeśli okablowanie, gdzie szukać wiązek przewodów bądź złączy odpowiedzialnych za ten system?
Koledzy, a czy polecacie sklep wymieniony dwa posty powyżej, czyli http://www.renault-czesci.pl/? Chciałbym tam zakupić KZFR, które sygnowane jest jako oryginalne. Różnica w cenie pomiędzy hurtownią, gdzie zwykle kupuję części jest bardzo duża. Dlatego chciałbym zapytać niejako przy okazji tego tematu o ten sklep: czy go polecacie, czy sprzedają oryginalne części? Z góry dziękuję za pomoc.
Witam. Jestem nowym użytkownikiem Meganki III. Auto stoi pod chmurką, czasem przy odpalaniu zdarzy się zgrzytanie- czasem auto zgaśnie, czasem zazgrzyta i minie. Auto jeździ normalnie, nie ma braku mocy, nie świeci Check engine. Jak rozpoznać, czy do wymiany jest KZFR czy elektrozawór? Jest na to jakaś metoda? Przeczytałem obydwa podpięte do forum wątki, ale przyznam szczerze, że nie rozwiewa to moich wątpliwości, stąd to pytanie. W kwestii kosztów: jak kształtują się przybliżone kwoty na wymianę obydwu elementów? Czy przy wymianie KZFR należy ściągnąć rozrząd? Mój rozrząd był wymieniony w rok temu w ASO, więc nie wiem, czy ASO wymienia KZFR przy wymianie rozrządu czy nie?
