krzysztof16fu
22 -
megane2
1,6
136
Megane II phI Materiał na boczkach dzrzwi.
krzysztof16fu odpowiedział(a) na krzysztof16fu temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Próbowałem wyszły białe plamy.Zły pomysł wygląda okropnie.Myślałem o innym materiale,ale może jakieś pomysły innych osób.Auto ma kikanaście lat i takie problemy ma każdy,co z tym robicie,nie przeszkadza wam? -
krzysztof16fu obserwuje zawartość Problem Airbag , Materiał na boczkach dzrzwi. , MII zalewanie schowka w podłodze i 3 innych
krzysztof16fu opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Dzień dobry Mam problem natury estetycznej.Z pewnością macie podobny materiał na boczkach drzwi poodlejał się.Wygląda to okropnie i mnie denerwuje do tego stopnia że mam ochotę sprzedać samochód.Proszę o radę jak wy sobie poradziliście.Nowych boczków nie kupię bo niema albo wyglądają tak samo.Pozdrawiam -
Dzień dobry.W nocy z 7/8 okradziono w Krakowie moją Renault megane II,silnik 1,6.Mam do was prośbę gdzie mogę znaleźć numery tych części jakiś katalog?Z tego co oglądałem na oko to samo ale różne numery,jestem laikiem.
Megane II phI PROBLEM Z WYŚWIETLACZEM
krzysztof16fu opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Dzień dobry.Mam problem z wyświetlaczem .Po odpaleniu pokazują się niepełne komunikaty.Po pewnym czasie niedługim komunikaty pokazują się całe.Niewiem czy ma to związek ale zaczęła świecić też poduszka powietrzna.Co do poduszki to sprawdzałem wszystkie wtyczki po siedzeniem pasażera i,tą w fotelu niestety nic nie pomogło. -
Megane II phI Gasnie po 5 sekundach
Po odpaleniu auto gaśnie po 5 sekundach. Po podłączeniu pod komputer awaria czujnika wałka rozrządu. Czujnik wymieniony ponownie komputer pokazuje czujnik wałka rozrządu. Po odłączeniu elektrozaworu KZFR auto normalnie odpala i pracuje. Podmieniłem tenże elektrozawór od znajomego auto gaśnie. Pozostał czujnik wału korbowego. Czy mechanicy przestali myśleć i mówią co im komputer wyświetli. Najlepiej kupić im drugie auto na podmianę. Przeczytałem wszystkie posty na forum ale nie uzyskałem jednoznacznej odpowiedzi. -
krzysztof16fu odpowiedział(a) na mirecc temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Wczoraj przełożyłem moduł z tylnych drzwi do przednich. Wszystko jak na razie w porządku, nasmarowałem prowadnice śmiga. Moje pytanie brzmi, czy po kupieniu modułu muszę ponownie zamieniać. Jedyny mankament który zauważyłem to niedomykanie szyby z pilota, dwie się zamykały z prawej, a ta gdzie wymieniłem moduł nie. Czy jest to brak zamkniętego obwodu po lewej stronie przez brak modułu w drzwiach tylnych lewych. Nawiasem mówiąc odkręcenie tego modułu od silnika to nie lada wyczyn klucz chyba od telefonów komórkowych, od razu przygotujcie sobie nowe śrubki z zabawek dziecka. Proszę o odpowiedź bo nie chcę już tego więcej odkręcać. Jaki moduł kupić lewy przód, czy lewy tył, czy bez różnicy lewy prawy przód tył. -
Dzień dobry. Mam problem z szybą przednią lewą. Silniczek tylko zamyka szybę, nie reagują na opuszczanie. Przełącznik sprawdzałem w innym aucie, jest dobry działa. Mam pytanie czy problemem może być sterownik (moduł) przy silniku. -
Megane II phII Drzwi przednie lewe
Dzięki.Jestem spokojniejszy bo wczoraj kupiłem.Jutro lub pojutrze mają przyjść. -
Z zawiasami nic nie kombinowali? -
Czy jest różnica po lifcie przed liftem.Mam auto 2003 a drzwi chcę kupić 2006.I jeszcze jedno pytanie dotyczące koloru. Czy dv727 to jest to samo co ov727.Po prostu zależy jak kto czyta? -
Megane II phII Drzwi przednie lewe z UK
Mam pytanie,czy drzwi z anglika są konstrukcyjnie takie same jak na nasz rynek.Czy mogą być problemy z przekładką.Mechanizmy wyjmę z mojego. -
Megane II phI kierunkowskaz
W TRAKCIE WŁĄCZANIA KIERUNKOWSKAZU SZYBKIE PYKANIE WEWNĄTRZ W RYTMIE TANGA.KIERUNKOWSKAZ LEWY TYLNI OD KIEROWCY.MIESZANIE Z POZYCYJNYM. Na szybko masz paseczek a na wolno to poszukaj tematu o tym problemie - ten zamykam by nie przepisywać wszystkiego kolejny raz :( -
Witam. kiedyś pan poruszał ten problem ale na forum nie było żadnych odpowiedzi. Właśnie dziś zdarzył się ten sam problem. Wentylator działa na 1, 2 i 3 biegu na na 4 cisza. Żadnej reakcji. Czy Pan zdiagnozował ten problem u siebie? Co może być tego przyczyną?
Megane II phI Problem Airbag
Mam pytanie,czasami zapala się kontrolka airbag,gdy poruszam kablami pod siedzeniem pasażera gaśnie.A gdy przesunę fotel ponownie się zapala,żeby sprawdzić kable należy odłączyć akumulator,i w jakiej kolejności zdjąć klemy,chyba że macie jakieś inne przyczyny tego stanu.
