21 -
Megane
1,4 16V
219048
Megane I phI Opis przekaźników w skrzynce UHC
Wojtas1968 odpowiedział(a) na brasilex temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Panowie a czy ktoś mogłby mi napisac który przekaznik jest od przednich wycieraczek?Moja megi 1.4 16v z 2001r.Prosze o odpowiedz.Pozdro. -
Scenic I phII Scenic - gdzie znajdują się przekaźniki?
Wojtas1968 odpowiedział(a) na __Marcin__ temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Panowie a ktory z przekaznikow jest do przednich wycieraczek.Mam megane 1.4 16V z 2001 roku.Prosze o odp.Pozdro. -
problem z kontrolką silnika
Wojtas1968 odpowiedział(a) na krzysztoff4-10 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Dzieki za odp panowie.Musze jeszcze tylko wyczytac jaki programik diagnostyczny zakupic i hejka.Ciekawe czy dostane na Ebayu.Pozdro -
Witam.Widzę że nikt tu koledze nie odpowiedział ale może mi się poszczesci.Otóż dziś jak wracałem z pracy zapaliła mi się żółta kontrolka silnika,w pracy silnika nie ma żadnej różnicy.Czy może mi ktoś odp co to może byc i co powinienem zrobic lub sprawdzic.Prosze o odp.Pozdrawiam. -
Megane I phII Blokada wałków rozrzadu 1.4 16V oraz 1.6 16V
Wojtas1968 odpowiedział(a) na zdunman temat w 1.4 benz.
P_rz_e_m_o.Dzięki wielkie.Jeśli chodzi o podparcie silnika to drewniane klocki wystarcza jeśli się nie myle? Czy musze go tylko podeprzec czy musi troszke do gory tez isc? Co do samodzielnej wymiany to w megi tego jeszcze nie robiłem,ale u brachola w Audi a6 2.0 TDIz 2006 poszło spoko,w pasku już też robiłem i w oplu kadecie też.Wiec jakaś tam wiedza jest.Czy w moim silniku tylko się sciąga stary i zakłada nowy pasek czy trzeba jakoś go synchronizowac lub nim krecic podczas wymiany? Rolki mają znaki wiec jeśli chodzi o napiecie to luz.Pasek mam Gates wiec ok.Chcę to zrobic samemu bo jak widzisz mieszkam w uk i jak byłem u mechanika polaka to zawołał 120 pundow i powiedział że cały dzień mu zejdzie bo silnik musi wyciagnac i takie tam. Wybacz że cię mecze ale widze ze jesteś obcykany w tej sprawie.Pozdrawiam.I jeszcze raz dziekuje. -
Witam.Panowie.Wczoraj zabrałem sie za wymiane półoski w mojej megi i przy okazji chciałem jeszcze wymienic rozrząd.Kupiłem pasek z rolkami,blokady,nową pompe.Wiec podnosze maske i zdejmuje nadkole i tu zdziwko,otóż zero dostepu do paska i od strony nadkola i od strony komory.Może mi ktoś napisac co powinienem zrobic żeby sie do niego dostac,czy muszę podwiesic silnik czy go podeprzec czyms? No i z której strony sie wkłada te blokady? Wybaczcie jesli powielam temat i juz taki byl ale ja nie znalazlem.Prosze serdecznie o pomoc.Pozdrawiam.Na wszelki.Moj silnik to. 1.4 16v z 2001r K4J. -
Dzięki serdeczne. Zabiorę się za to bo już mnie to tak irytuje ze szok. W sam naprawiam?czy to tez jakis dzial na forum?Wybacz ze mecze ale bardzo rzadko tu jestem.Pozdro.
T.Boy a możesz napisac gdzie ten bezpiecznik się znajduje? Bo ja wymieniłem już świece i ako i nadal ma problem z odpaleniem,kreci jak oszalały ale dopiero tak za 5 razem zaskoczy.Jeszcze jak kręcę to czasami tak jak by rozrusznik się zablokował kontrolki przygasną ale on nie kreci,obstawiam bendix.Pozdro
Witam.Podepnę się do tematu.Ja również mam problem z moja megi.Otóż wróciłem z 2tygodniowego urlopu i tu zonk.Cisza,ako puste,myśle że ze starości,mniejsza z tym,wiec na kable ale chyba dopiero po 10 razie odpaliła.Wcześniej już tez miałem problemy z odpaleniem,wymieniłem filtr paliwa,świece i nadal to samo.Czytałem o czujniku położenia walu,tyle ze nie bardzo wiem gdzie on się znajduje?No i jeszcze zostaje pompa paliwa,co myślicie czy to ona może byc powodem problemu z odpalaniem?pozdrawiam.
P_rz_e_m_o dzieki serdeczne za pomoc.Pelen szacuneczek.Bede go wymienial teraz.Pozdro.
Dzieki serdeczne.Jeszcze jedno.Czy odpinac je w jakiejs kolejnosci czy obojetne to jest?
Witam.Podepne sie.Panowie i Panie.Mam pytanko..Kupilem filtr paliwa,wiem juz gdzie on sie znajduje ale..No wlasnie.Czy jak odepne te '' zatrzaski'' z plastikowej obudowy filtra to bedzie mi spierdzielala zupa czy nie.Jak to jest.?Bo jak odpiolem jeden to troszke polecialo.Prosze o pomoc.Pozdrawiam.
Witam.Podepne sie pod temat.Mam problem z ABS'em jak wielu z was, mianowicie pekniety pierscien.Moje pytanie brzmi... Jak go wymienic? Moglibyscie mi napisac jak to zrobic albo moze jakis schemat pokazac.Bede wdzieczny.Prosze o szybka odp.Pozdrawiam. [ Dodano: 2010-06-20, 00:24 ] Panowie ponawiam pyt.Czy nikt nie wymienial samych pierscieni zeby podac mi jakis schemacik odnosnie ich wymiany.pozdro
Panowie jesli moge to sie podepne.Od kilku dni mialem kiepskie heble i co jakis czas zapaly mi sie kontrolki od ABS'u i SERVICE.A wiec kupilem klocki i wymienilem bo zeczywiscie stare byly juz na maxa do d.....No ale po wymianie caly czas sa te komunikaty.Spapralem cos czy jak?Przez moment bylo nawet tak ze podczas proby wystarczylo dotknac pedalu i odrazu ABS sie zalaczal. :-(
Megane I phII Płyn układu wspomagania?
Wojtas1968 odpowiedział(a) na mbart79 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Panowie a jak najlepiej spuscic stary plyn?I czy po nalaniu nowego trzeba jakos odpowietrzyc uklad czy nie.Prosze o odp.Mam tam calkowite mleko i musze wymienic.Podejrzewam ze jakis kretyn wody tam nalal.
