grabek246
216 -
-1 KiepskiSamochód
megane
megane I phII 1,4 8V+gaz landirenzo
135500
496 wyświetleń profilu
napisz jak efekty;] podjaade chyba na kompa do mechanika moze cos wykarze. jak nie to zamowie na probe nowa cewke u znajomego w hurtowni, jak to nie to to oddam;] szkoda że tak mało osób zainteresowanych tematem bo może ktoś by coś doradził co z tym fantem zrobić;/ Dodano: 05 lut 2012 - 11:03 witam, mamy przełom w sprawie. po wymianie cewki, kabli WN, świec i filtrów problem występuje tylko na benzynie...na gazie hula az miło...jakieś pomysły panowie? Dodano: 16 lut 2012 - 09:04 dziś rano problem z szarpaniem i dławieniem na sałych obrotach powrócił zarówno na gazie jak i na benzynie;/ Dodano: 16 lut 2012 - 15:14 kolejna obserwacja...silnik po przejechaniu okolo 10 km zachowuje sie normalnie. czy to moze byc cewka? przez noc lapie wilgoc a po rozgrzaniu sie suszy i wszystko ok? Dodano: 19 lut 2012 - 10:44 czy objawem uszkodzonej cewki jest zwiekszone zurzycie paliwa? Dodano: 22 lut 2012 - 22:01 panowie problem rozwiazany, przyczyna=> kable zapłonowe Dodano: 27 lut 2012 - 09:52 problem wrócił
pod skrzynia tez wymieniana...
megaanka96 wszystkich to znaczy 3. Metys79 nic nie daje. czy poduszki z czasem sie nie uleza?
witam, mam kolejny problem. otóż po wymianie poduszek(wszystkich) silnika zaczeło trząść cała buda. czym to może być spowodowane?
zawory regulowane jakies 4 miesiace temu
no niestety, dodam jeszcze że problem występuje na rozgrzanym silniku, na zimnym wszystko ok
no nic czyli kupuje cewke...a czy cewke wykryje jak podlacze pod kompa?
nie pozostaje nic tylko wymienic cewke.... czy może mi ktoś napisać jakie są ogólne objawy uszkodenia cewki? wczoraj zrobiłem mały test. na włączonym silniku po kolei odpinalem kable WN od cewki i silnikiem zaczeło mocniej rzucać , nie gasł tylko bardziej szarpało nic więcej. czy dalej podejrzewać cewke? REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.6, 5.7 - Prezes
u mnie też poczwórna, jak ją sprawdzic czy działa? czy odpięcie od niej kabli Wn i wyczyszczenie gniazd coś da? czy nie bawic sie i od razu nową zamówic?
witam panwie. mam następujący problem z moją meganką. silnik na niskich obrotach szarpie, lewarek od skrzyni rzuca (wszystkie poduchy wymienione) podczas jazdy ze stałą prędkością silnik sie tak jakby zamula mocno szarpie i po chwili jak sie mu wciśnie mocno gaz to pomaga i chodzi normalnie. co było robione: kable WN, świece, wymiana krokowego i czyszczenie przepustnicy...nic nie pomaga...co to może być? dodam ze sytuacja ta powtarza sie na gazie i benzynie REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.6, 5.7 - Prezes
problem z kompem, potrzebna pomoc informatyka;P
grabek246 odpowiedział(a) na grabek246 temat w Offtopic / Fun
zasilacz chiftec 600W temp karty graf dosc wysoka ale podobno tak ma byc, karta graf radeon hd 4850 -
witam, mam problem z moim kompem. po kilku minutach pracy sie resetuje i nie wiem co może być przyczyna, jest ktos kto moglby mi pomoc?
a można to zrobić samemu w domu czy tylko mechanik?
mechanik u którego robiłem uszczelke mówi ze to nie jego wina tylko pierścieni za których wymiane znowu musze płacic jakies chore pieniądze...
swiece były pokryte takim czarnym nalotem ale zostały wyczyszczone(niedługo wymiana) a oleju spala jakies 1,5 L na 1000km
