soltek225
16 -
scenic
1.6 8v
215000
Ogólne Czy ktos zna kod do immo scenic 1.9 dti z 1998r ???
soltek225 odpowiedział(a) na Laptop temat w Forum Ogólne
witam jak masz immobilizer (pilot na podczerwień to mogę pomóc) zdalnie ci to zrobię pozdrawiam -
witam ja mam scenica 1.6 8v i pali mi około 13 litrów w mieście .i to krótkie odcinki w te mrozy to normalka pozdrawiam :-P :-P :-P
witam koledzy pomuzcie co zrobic z tą butlą gazową w kolo czy w bagażnik. jak wy macie w swoich autach zamontowane. pozdrawiam
witam koledzy jest jeszcze inny problem bo we wnęce koła zapasowego gdzie chcę wsadzić butlę jest wybity numer podwozia jak go zakryje butla to nie przejdzie przeglądu!!! jak to można załatwić lub jak wy macie zrobione? pozdrawiam
witam trzeba ustawić odpowiedni luz na łożysko oporowym i będzie spokój kolega w naprawę tego zainwestował 2000 zl a okazała się duperela ---wszystko to niewiedza mechanika pozdrawiam
witam czyli śmiało mogą zakładać mieszalnikową a czy miałeś jakieś problemy z ta instalacją i czy były jakieś strzały? pozdrawiam
witam mam scenica 1.6 8v z 1996 roku jaka instalacje mi polecacie mieszalnikowa za 1700 zł i sekwencje za 2200 podobno obydwie instalacje będą chodzić co byście mi polecili ? pozdrawiam
Scenic I phI duże spalanie paliwa ---regulacja luzów zawor
soltek225 odpowiedział(a) na soltek225 temat w Forum Ogólne
witam sprawdziłem dzisiaj świece zapłonowe i były już wypalone wszystkie- miały szczelinę powyżej 1 mm(1.2 do 1.5) wymieniłem na nowe które maja 0.8 -szczelinę czy te zużyte świece miały tak ogromny wpływ na zużycie benzyny? pozdrawiam -
a czy świece zapłonowe maja wpływ? -
soltek225 opublikował(a) temat w Forum Ogólne
witam czy nieodpowiedni luz zaworowy ma wpływ na zużycie paliwa ? pozdrawiam -
tak jest od wymiany pozdrawiam
filtr jest nowy. pozdrawiam
witam mam pytanie ! jak załączam ogrzewanie (przekręcam na czerwone pole)przez jakąś chwile czuć nieprzyjemny zapach ale po chwili to przestaje .jak się tego zapachu pozbyć . jest to tylko jak ma lecieć ciepłe powietrze . płyn nie ubywa . nowa nagrzewnica (5 miesięczna ) PS ..auto nie ma klimatyzacji pozdrawiam
Scenic I phI Podgrzewane fotele
soltek225 odpowiedział(a) na sebapaka1 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
witam naprawiłem u siebie to podgrzewanie urwał się kabelek .wystarczyło rozebrać materiał z fotela i polutować ten kabelek (fotel trzeba wyciągnąć z auta . służę pomocą tel.695674339 pozdrawiam -
witam mam mały problem wymieniałem niedawno pompę paliwa i z szybko złączki która wchodzi na króciec z paliwem powrotnym założyłem ten przewód igelitowy i skręciłem opaską. dzisiaj zauważyłem ze delikatnie cieknie z niego paliwo. czy trzeba ten przewód na króciec wkleić ? przed założeniem podgrzewałem go aby był elastyczny i tam się wsuną . proszę o poradę jak to sprawnie naprawić???
