maggia7
10 -
Megane II hatchback
1,6
177
521 wyświetleń profilu
Megane II phI Karta HF otwiera drzwi po zbliżeniu nie wkła
maggia7 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam! Mam pytanie. Posiadam Megane II 1,6 16v z 2003r. Od dwóch dni zauważyłam że kiedy podejdę do samochodu na odległośc dwóch trzech kroków drzwi same się otwierają, zaznaczam że mam HF ale nie wkładam rąk do kalmki a one same się otwierają - działa tak jak tylko zbliżę się do auta z kartą która jest w kieszeni. Autko było u elektryka i miało naprawiany moduł UCH ale to 3 miesiące temu było a to pojawiło się teraz. Zawsze było tak że musiałam włożyć rękę do klamki żeby czujnik podczerwieni zadziałał, teraz się to zmieniło samoczynnie. Czy ktoś z Was miał taki przypadek, co to może być? może to jakaś wada? A może tak powinno być w tych modelach a umnie było to zepsute i po reaktywacji UCH zaczęło działać? -
Megane II phI Reaktywacja, przyuczenie, kodowanie karty 3
Mam namiary na osobę w woj.śląskim która właśnie reaktywowała mi kartę do Megane II hands free. Karta była nie używana przez długi czas i samochód nie reagował. Podobno "wylogowała" się z systemu bo komputer wogóle jej nie widział. Gość w 10min ją uruchomił i działa bez zarzutu. Jeśli ktoś jest zainteresowany niech pisze na PW. -
Megane II phI dorobienie klucza (karty 3 przyciskowej) Poz
maggia7 odpowiedział(a) na andi4444 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Mam namiary na osobę w woj.śląskim która własnie reaktywowała mi kartę do Megane II hands free. Jeśli ktoś jest zainteresowany niech pisze na PW. -
[HF] instrukcje itp do Renault Megane II[/center][/i] SCHEMATY ELEKTRYCZNE http://hotfile.com/dl/56107219/75d86ca/MII_schematy_elektryczne.rar.html http://hotfile.com/dl/64323644/bcc2162/MII_schematy_elektryczne.rar.html INSTRUKCJA SZCZEGÓŁOWA - SERWISOWA SUPERR POLECAM!!! http://hotfile.com/dl/64321804/bd4e97e/megane.rar.html WYMIANA MIKROWYŁĄCZNIKA HANDS FREE http://hotfile.com/dl/64584212/4c16308/MII_hands_free.rar.html KSIĄŹKA SAM NAPRAWIAM http://hotfile.com/dl/64324859/210bdca/naprawa_renault.rar.html INSTRUKCJA OBSŁUGI PO POLSKU http://hotfile.com/dl/64347186/a1b93e2/Megane_201.pdf.html http://hotfile.com/dl/64347906/416dfc2/Megane_202.pdf.html http://hotfile.com/dl/64348163/0605f73/Megane_203.pdf.html http://hotfile.com/dl/64348362/aee1c53/Megane_204.pdf.html http://hotfile.com/dl/64348699/4478715/Megane_206.pdf.html http://hotfile.com/dl/64349154/97d0a69/skrzynka_bezpiecznik.html http://hotfile.com/dl/64349079/9160a7d/Megane_Skrocona.pdf.html http://hotfile.com/dl/64348928/1493747/Megane_Radio.pdf.html http://hotfile.com/dl/64348844/f52bc61/megane_po_francusku.PDF.html
Megane II phI Nie odpala, komunikat please remove card
maggia7 odpowiedział(a) na maggia7 temat w Akumulator i alternator - Megane II, Scenic II
Cały dzień mi zajęło szukanie przyczyny ale udało się ją znależć, sprawdzałem akumulator, bezpieczniki i przekaźniki przy silniku w koncu bezpieczniki w środku auta i tu była przyczyna. A co było przyczyną - zawilgocone wręcz mokre kable pod kolumna kierownicy, zwykła "farelka" z ciepłym powietrzem załatwiła sprawę w 10min i auto chodzi na dotyk ale dała mi popalić... Poprostu woda na wycieraczce, postój 2 dni wszystko do kupy dało taką wilgotnośc że z kabli kapała woda. Kiedy jeżdżę nią w tygodniu do pracy problemu nie ma bo się suszy a gdy w weekend stoi zaczynają się wybryki Reni :) -
Witam! Dziś rano po dwóch dniach postoju moja renia nie odpaliła. Tzn po wciśnięciu start/stop pojawia sie komunikat oil level ok, zapala sie wszystko na desce i rozrusznik nie jęknie nawet po chwili pojawia się komunikat please remove card (auto z karta hands free). Kiedy włożyłam kartę do czytnika taka sama reakcja. Kiedy właczam hamulec i start pojawia sie problem, kierownica sie odblokuje ale radio, climatronic nie swiecą co jest? pomocy!
Witam! Mam kłopot otóż muszę wymienić przekaźnik pompy paliwa ale nie wiem a raczej nie potrafię go znaleźć w moim samochodzie pomóżcie, mam renault megane II z 2003r hatchback, Po prsotu nie mogę odpalić auta zapal i gaśnie, pompa chodzi ale przy kręceniu chodzi na pół gwizdka kiedy podłączyłem pompę do gniazda zapalniczki 12v - kablem zwykłym - to auto pali od ręki, doszedłem do wniosku że coś chyba z przekażnikiem który podaje za słabe napięcie na pompę. POMOCY!
OPk tego jeszcze nie wymieniłem, bo wszystkie inne filtry i płyny wymieniałem przed zimą. Odezwę się czy pomogło. [ Dodano: 2010-01-30, 21:34 ] Jak narazie chyba znalazłem usterkę, okazuje się iz coś nie tak jest z pompą paliwa a raczej przekaźnikiem pompy paliwa, kiedy podłączyłem zwykłym kablem pompę z wtyczką 12v w samochodzie auto pali od ręki, kiedy kabel odłącze nie załapie. Najśmieszniejsze jest to iż kiedy auto zapali, przełączy się na gaz lpg wtedy mogę kabelek z pompy wyjąć z gniazdka zapaliczniki. Mam wrażenie jakby coś było z przekażnikiem, poprostu pompa nie dostaje odpowiedniego napięcia. Narazie jeżdzę awaryjnie tak aż mina mrozy B) wtedy zajme się tym.
Sprawdziłem i wyczyściłem ale nic nie pomogło, tzn auto zapaliło i chodziło odziwo ok 10 sekund i zgasło, mam wrażenie jakby nie zasysał paliwa, może zamarzło w jakimś przewodzie hmm albo odcina elektrowtryskiwacze ze pali i zgaśnie, masakra z tym autem stoi juz 3 dni i nie moge go ruszyć B)
Witam! Kilka razy zdarzył mi sie taki przypadek, zapalam auto, rozrusznik kręci auto łapie wchodzi na obroty ok 1500 ale po 2-3 sek gaśnie. Kiedy chcę ponownie zapalić już jest kłopot, rozrusznik kręci ale auto albo wcale nie łapie albo zapala i po 2 sek znowu gaśnie. Co to może być? Mam założoną instalację gazową , autko z silnikiem 1,6 16v. pomóżcie!
