normek
9 -
Megane II ph1
1.5 dCi 80
Megane II phI Wyciek przewód Inter Cooler - DOLOT, turbina klęka?
normek opublikował(a) temat w 1.5 diesel
Cześć. Zamieniłem na tydzień swojego P406 na Megane II, dzisiaj otwieram maskę Meganki i moim oczom ukazuję się taki widok: I teraz pytanie do Was - turbina już zdycha, że wali tak olejem? Czy może to moje złe rozumowanie - czy przewód ten to łączenie IC z kolektorem ssącym ? I teraz fakty: Oleju nie bierze tzn. od wymiany do wymiany jeździ bez dolewki i utrzymuje się w połowie zakresu min-max Brak straty mocy. Brak kopcenia. Ostatnia ingerencja w samochodzie to wymiana zaworu EGR, który padł - było kopcenie na czarno. Jedne co mnie niepokoi to świst który startuje od ok. 2200 obr/min, w moim P406 (co prawda to stary TD), takiego świstu się nie uświadczy tyle że może mi go zagłuszać klekot. Jak to jest, ma prawo świszczeć? Dodam jeszcze, że autko to MEGANE II dCi hatchback phase 1 rocznik 2003. Z góry dzięki za odpowiedźi i sugestie. -
Megane II phI Kontrolka wymiany oleju
normek opublikował(a) temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane II, Scenic II
Cześć Wymieniłem olej w megance i dalej na komputerze wyświetla się informacja żeby zajechać do serwisu w celu wymiany oleju. Co jest nie tak? Wymieniałem nie w ASO tylko prywatnym warsztacie. Czy to prawda że podłączając do komputera oni kasują ten wpis? -
Megane II phI Megane II awaria zamka od bagażnika
normek opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Cześć Mam taki problem w megance II rocznik 2004 nie zamyka się klapa od bagażnika, przez co nie zamyka się cały samochód. Nie zatrzaskuje się po prostu :(. Sugerując się zamkiem w drzwiach gdy przesunie się zatrzask do góry (zamknięte) on już nie wróci na swoją pierwotną pozycję jest zablokowany trzeba klamkę nacisnąć. W bagażniku on się nie blokuje ... wygląda to na mechaniczną userkę jednak nurtuje mnie to czemu drzwi się nie zamykają ... kontrolka wskazuje otwarcie drzwi. Pomóżcie :). Dzięki serdecznie -
Antena do radia fabrycznego megane?
normek odpowiedział(a) na normek temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
No anteny samej nie ma :) Tylko gniazdo jest muszę dorwać samą antenę a raczej ten wkręcany pręt :). Radia nie miałem od sprowadzenia pojazdu było wymontowane. Kumpel mi chce sprzedać kaseciaka za 50 zł ;] tylko czy nie będzie problemu z odkodowaniem czy coś? Wiem że kaseciaki to przeżytek ale chociaż RMF FM sobie posłucham i już weselej w dłuższej trasie :). -
normek opublikował(a) temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Mam pytanie otóż chcę sobię zakupić fabryczne radio do Meganki 2. Lecz odkryłem iż nie mam anteny Gdzie była ona fabrycznie zamontowana i gdzie taką dorwać :} Rzecz jasna jak przeciągnąć przewód by podłączyć do odtwarzacza :)? Dzięki za pomoc możecie zarzucić jakimiś linkami :)? -
Fabryczne car audio - informacje
normek odpowiedział(a) na Krzychu temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Mam banalne pytanie, chcę by w mojej megance zagościł radioodtwarzacz, chcę by obsługiwał wbudowany wświtlacz (tam gdzie jest zegar) no i tego pilota przy kierownicy. Ile muszę wydać na taki sprzęt ma być najtaniej i spełniać te funkcje prosiłbym o linki... -
Radio do Meganki z obsługą klawiszy przy kierownicy :)
Witajcie Mam pewien problem, moja sprowadzona meganka jest wybebeszona z radia . Ma głośniki i wszystkie inne tylko nie ma radia. Jaki sprzęt pasowałby do niej i koniecznie chodzi mi by można było obsługiwać je z tego zespołu przełączników przy kierownicy. Oczywiście szukam w miarę taniego sprzętu :). Gdzie mogę dorwać antenę do radia bo mi ją wyrwali jak zaparkowałem na osiedlu... -
Powiedzcie mi ile jeszcze może kosztować oczyszczenie instalacji klimy :)? Ponadto nie mogę znaleźć filtra paliwa według schematu znajduje się on po lewej stronie przy zbiorniku wyrównawczym płynu chłodniczego. Ale gdzie?
Witajcie W tym tygodniu przywiozłem Renatke megane 2 do domku. Zakupioną we Francji. Znalazłem w necie instrukcje, zassałem i szukałem co ile wymieniać olej w silniku etc i jaki lać, to samo w skrzyni tylko nie znalazłem :]. Mam głupie pytanie jakie oleje są zalecane przez producenta i co ile je wymieniać. To samo tyczy się paska rozrządu. Samochód ma 240000 km przebiegu służył we Francuskiej straży granicznej. Pasek wymieniany był przy 196000. Z niepokojem oczekuje na nurtujące mnie pytania . Dziękuje.
