Kreczek
23 -
Renault Megane Scenic 98r.
1,6
226
Scenic I phI Rozładowujący się akumulator
Kreczek odpowiedział(a) na Kreczek temat w Akumulator i alternator - Megane I, Scenic I
Samochód wykorzystywany jest do jazdy do pracy/zakupy. Góra 15km dziennie. Czasami zdarzy się jakaś dłuższa trasa ~100km. Radio jest nieoryginalne więc o odblokowanie za każdym razem się nie boję. Nie działa kiedy nie ma kluczyka. Jak macie jeszcze jakieś sugestie co mógłbym sprawdzić/zrobić to chętnie ich wysłucham... Nie chce, żeby okazało się, że kolejny akumulator, który kupiłem to kupa złomu:( -
Kreczek opublikował(a) temat w Akumulator i alternator - Megane I, Scenic I
Cześć. Od dłuższego czasu borykam się z problemem odpalania samochodu Renault Megane Scenic 1,6. Akumulator firmowy jeżdził w samochodzie od 98r. do 2010r. W 2010r. kupiłem akumulator ZAP, odpalał dobrze ale do czsu zimy... Potem znowu pojawiały się bardzo duże problemy-był 3 razy reklamowany i za kazdym razem serwis twierdził że jest ok... Za namową mechanika w tym roku kupiłem akumulator Centra Futura 53Ah i niestety samochód postoi 4dni i już nie odpałał. Przy kupnie akumulatora miałem mierzone ładowanie i wynosiło ono 14,4V przy wyłączonych odbiornikach a 12,5V przy włączonym wszystkim co możliwe(przy obrotach bez wciskania gazu ~750), przy włączonych odbiornikach i obrotach ~2000 ładowanie 14,1V- mechanik powiedział, że jest super i że łądowaniem mam się nie przejmować. Dzisiaj postanowiłem sprawdzić pobory prądu i wyszły mi takie wartości: -Pobór prądu przy wyłączonym silniku: 100mA -Pobór prądu przy zamkniętym centralnym zamku: 110mA -Pobór prądu BEZ BEZPIECZNIKA OD ZEGARKA: 18mA !!! -Pobór prądu bez bezpiecznika coupe conso: 7mA Sprawdziłem wszystkie pozostałe bezpieczniki (łącznie z tymi pod maską) i nie było żadnej różnicy. Okazało się, że bezpiecznik od zegarka nie jest wyłącznie od zegarka ale też od radia... I przypomniało mi się, że radio zostało kupione właśnie w okresie 2008-2009 kiedy zaczęły się problemy z odpalaniem... Co myślicie o tych poborach? Co radzicie mi zrobić? Jak wyciągne bezpiecznik od zegarka to niestety radio po włączeniu silnika nie działa... Czy jest jakaś szansa, że radio zostało źle podłączone? Czy jest jakiś sposób, żeby podłączyć je tak, żeby włączało się dopiero przy odpalonym samochodzie- nawet ze skasowaną pamięcią? Nie wiem czy to jest z tym wszystkim związane ale radio bardzo słabo odbiera fale- próbowałem już montować wzmiacniacz ale niestety nic nie pomagał... Liczę na Waszą pomoc! -
Megane I phI Światło przeciwmgielne tylne
Kreczek opublikował(a) temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
Witam. Zbiła mi się jedna z czerownych lamp przecwmgielnych tylnych w Scenicu z 98r. Czy możecie coś mi poradzić, żeby naprawić to niskim kosztem zamiast kupowania całej blendy, np. http://allegro.pl/renault-scenic-i-blenda-listwa-w-klape-tylna-i2881792224.html ?Pozdrawiam -
Megane I phI Odblokowanie bagażnika
Kreczek odpowiedział(a) na Kreczek temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Guzika nie dało się wcisnąć, kluczyk od kilku lat już nie otwiera u mnie zamków mechanicznie(tylko centralny)... Postanowiłem zdjąć obudowe, odkręciłem ten zawias łapiący zamek, popsiakałem zamek wd 40 i udało mi się otworzyć. Potem skreciłem wszystko i na razie działa. =) Mimo, że troszkę czasu mi to zajęło. Pozdrawiam! -
Kreczek opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Witam. W żaden sposób nie moge otworzyć bagażnika... Przycisku do otwierania nie da się wcisnąć- na pewno nic nie jest zamrożone bo samochód stał w garażu ciepłym. Czy ktoś może powiedzieć jak dokonać tego od środka? Pozdrawiam. -
Witam. Jestem posiadaczem Megane Scenic z 98r 90KM bez klimatyzacji- przebieg 245tyś. Do tej pory nie było z nim większych problemów ale bardzo zmartwiły mnie ostatnio dziwne zjawiska związane z układem chłodzenia. Jakieś 2 misiące temu zauważyłem, że poziom płynu chłodzącego spadł poniżej kreski minimum (około 2cm)- jak logika nakazuje dolałem płynu, żadnych wycieków nie znalazłem. Potem kontrolowałem czy poziom płynu się nie obniża- i nie zaobserwowałem żadnego wyraźnego spadku. Natomiast wczoraj gdy znajomy naciągał mi pasek od alternatora zwrócił uwagę na to, że mam za dużo płynu w zbiorniczku wyrównawczym [jakie tutaj było moje zdziwienie- przecież uzupełniałem go do poziomu środkowego pomiędzy min a max]. Po wyłączeniu silnika było widać bombelki ulatniające się do zbiorniczka z tego cienkiego najwyższego przewodu. I tak bulgotało i bulgotało okło 30minut- poziom płynu się podnosił a potem lekko spadał. Dzisiaj sprawdziłem ponownie- przed uruchomieniem silnika poziom płynu był lekko poniżej max- po przejechaniu 40km otworzyłem maskę silnika i płynu było pod sam korek, znowu ulatniały się pęcherzyki z górnego przewodu. Poza tym zastanawia mnie jednego- dlaczego nie włyszałem wentylatora już dawno, a nawet bardzo dawno. Czujnik temperatury był wymieniany około 2 lata temu, kiedy to po myciu silnika przestał funkcjonować. Temperatura na wskaźniku praktycznie w ciągu 4min od uruchomienia silnika dochodzi do tej poziomej kreseczki, podczas jazdy się tam zazwyczaj utrzymuje ale osatnio zauważyłem, że lubi się czasami podnosić powyżej niej, ale nie dochodzi do tej kreseczki wyżej- wentylatora nei słychać. Przeczytałem dużo postów z układu chłodzenia ale odpowiedzi na moje pytanie nie znalazłem. Liczę, że znajdzie się ktoś kto poświeci mi chwilę na pomoc bo chcę wszystko naprawić bo przed samochodem długie trasy... Pozdrawiam.
Megane I phI Brak oświetlenia panelu
Kreczek opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam serdecznie. Od jakiegoś czasu borykam się z następującym problemem: zupełny brak oświetlenia kokpitu [tego pomiędzy kierowcą a pasażerem]. Wszystkie diody na desce rozdzielczej działają. Zegarek działa- ale również nie jest podświetlany i odczytywanie z niego danych jest prawdziwą udręką... Czy ktoś jest w stanie powiedzieć jak rozwiązać problem? Dodam, że dioda od otwartych drzwi pali się normalnie, natomiast od niezapiętych pasów w ogoóle... :< Pozdrawiam! -
Megane I phI Elektryka w bagażniku
Kreczek odpowiedział(a) na Kreczek temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Niestety ale muszę odświeżyć temat. Dzisiaj wziąłem się za ponowne testowanie alarmu. Sprawdziłem wszystkie krańcówki w drzwiach oraz w klapie silnika. Wszystko było w jak najlepszym porządku zanim nie zacząłem sprawdzać bagażnika... Czy czujnik otwartego bagażnika powinien zachowywać się tak samo jak krańcówka od drzwi lub klapy silnika, tzn. jeżeli włączę alarm przy otwartych drzwiach lub klapie silnika i palcem zacznę wciskać czujnik to od razu włącza się syrena. U mnie niestety czujnik otwarcia bagażnika nie aktywuje syreny. Czy tak powinno być? Czy przy OTWARTYM BAGAŻNIKU mrugnięcie światłami jest prawidłowym objawem uzbrajania alarmu? Jeżeli coś jest źle to proszę od razu o pomoc gdzie mam zacząć diagnostykę ponieważ czujnik jest nowiutki, więc jest na pewno sprawny. Pozdrawiam. [ Dodano: 2010-07-24, 09:04 ] Czy ktoś się wypowie? :< -
Dobrze wiedzieć. =) A ja się głowię dlaczego mi ta lampka w kokpicie się nie świeci gdy klapa od bagażnika jest otwarta... We wszystkich obecnych samochodach gdy klapa jest otwarta lampka się świeci... Czyli stary scenic z 98r. nie ma jeszcze takiego bajeru? =) Co do działania lampki w bagażniku to muszę jeszcze raz rozebrać i wszystko sprawdzić- ale to dopiero w czwartek lub piątek. Czy stara popsuta czujka mogła być przyczyną włączania się alarmu o rożnych porach dnia i nocy? Krańcówki w drzwiach i w klapie silnika działają na pewno- bo każdą z nich oddzielnie sprawdzałem. Pozdrawiam. -
Niestety ale problem dalej pozostał. Dzisiaj dostałem nowiutki czujniczek do klapy, zamontowałem go, ale niestety nic... Lampka od otwartych drzwi się jak nie świeciła tak się nie świeci dalej. Może gdzieś kabelek jest przerwany? Od razu mówię, że centralny zamek w bagażniku działa. Czekam na dalsze porady co teraz robić... -
Ja tam nie chce się bawić w montowanie dodatkowego stuffu i ciągnięcie nowych kabli. Muszę zrobić tak, żeby działało tak jak na początku. =D Zamówię czujnik a potem jeżeli nie będzie działać to będziemy dalej szukać problemu. Pozdrawiam. -
Witam serdecznie. Dzisiaj chciałem zrobić porządek z bagażnikiem, a dokładniej z nieświecącą lampką oraz czujnikiem otwartej klapy bagażnika. No i tutaj zaczęły się problemy... Czujnik był stary, połamany i w ogóle fe i be więc go wywaliłem. Chciałem jednak sprawdzić czy robiąc obwód zamknięty/otwarty będzie świecić się kontrolka od otwartych drzwi... Jednak niezależnie co bym zrobił i co połączył-rozłączył ze sobą kontrolka za chiny nie chce świecić- i właśnie przez to głupieje mi alarm. Nie wiem czy może mieć coś z tym wspólnego, że kabel od masy od żarówki BYŁ GDZIEŚ USZKODZONY =O- żarówka działała non stop tylko wtedy gdy kabelek od masy przypiąłem do śrubki... ;p Ale przecież dioda od otwartych drzwi się nie świeciła- samochód powinien myśleć, że klapa jest zamknięta i nie dawać prądu do żarówki, która jest w bagażniku? Proszę o pomoc w znalezieniu problemu, oraz pasującego czujnika otwartej klapy bagażnika. Pozdrawiam. -
Megane I phI Dziwne zjawiska po myciu silnika
Czujnik brązowy zamówiony. Cena 54zł. Będziemy montować w poniedziałek. Oby wtedy było dobrze. Bo nie ma nic gorszego niż paląca się czerwona lampka podczas jazdy samochodu ;P [ Dodano: 2010-06-28, 17:30 ] Czujnik brązowy wymieniony- cena 67zł ;X 54 to jednak drugi kosztował... ;/ Ale mimo wszystko lampki czerwonej póki co nie ma więc chyba problem rozwiązany... =) Jutro będę jeździć więc oby tak zostało. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam. -
Ja lusterko od strony kierowcy bym wziął jak masz elektryczne i nie jest uszkodzone... No i dobrą cenę zaproponujesz... ;P
Kontrolka czasami się pali a czasami nie. Zauważyłem, że czasami tak jakby przygasała i ponownie się włączała co mogłoby sugerować "gdzieś" zwarcie. Co myślicie o tym?
