40 -
Megane II phII CC
1.9 dCi
87
Megane II phI Problem z czujnikiem zmierchu, deszczu i lus
arthuras odpowiedział(a) na zgredek25 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Możesz opisać co było przyczyną, bo mam taki sam problem. Pozdrawiam -
Megane II phII Karta Hands Free
arthuras odpowiedział(a) na DLUGI321 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
czy i ja mogę dostać namiary ? -
praca magisterska - prośba o wypełnienie kwestionariusza
arthuras odpowiedział(a) na soko temat w Offtopic / Fun
poszło :) -
Witam, czy mógłby ktoś z posiadaczy xenonów, sprawdzić mi nr jaki jest na czujniku poziomowania xenonów, z przodu (przy lewym wahaczu) ? Może ktoś się orientuje, czy z innych renówek (laguna, espace, clio), te czujniki są takie same ? Z góry dziękuję
Zniszczona gałka zmiany biegów
arthuras odpowiedział(a) na tacim temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
jest napisane w aukcji, że sam kapsel 85zł. -
Megane II phII Cieknące uszelki...lub dach
arthuras odpowiedział(a) na gregi8686 temat w Forum Ogólne
U mnie też, z jednej strony uszczelka trochę puszczała woda, rozwiązaniem było uszczelnienie uszczelki auto kitem (uszczelniacz w laskach o konsystencji gumy) do kupienia w sklepach motoryzacyjnych. Po ściągnięciu uszczelki przesmarowałem ranty, założyłem uszczelkę i jest OK. -
Megane II phI amortyzatory
arthuras odpowiedział(a) na virthol temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
dołączam do pytania o tylne amorki do wersji CC. edit: w serwisie podali mi taki nr części: 8200398658, a tutaj jest amortyzator gazowy Kayaba o takim numerze i jest opisany ogolnie do M II (+ kombi Grandtour przód) Czy ktoś może to potwierdzić, bo wygląda na to, że wszystkie wersje mają tak samo ? -
A jak już sie zdecydujesz by to zrobić, to chętnie ujrzę fotorelację
Tu jest jakaś porada, niestety po hiszpańsku http://translate.google.pl/translate?u=htt...l=&ie=UTF-8
Witam, czy ktoś zna jakąś wersję Dialogys'a, w której jest uwzlędniona Megane II CC ? Sciągnąłęm 3.80, a tam brak mojego auta :) Pozdrówka
Megane II phII Czy te radia są zamienne ?
arthuras odpowiedział(a) na arthuras temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Szkoda, że nie miałem tej informacji wcześniej :) To pierwsze, to Cabasse, ponć wyższa półka, czyli więcej watów i "lepiejgrające". -
Np tutaj (klik) można zakupić próbkę i zobaczyć czy działa :)
Megane II phII Megane CC
arthuras odpowiedział(a) na arthuras temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
dzięki -
czyli zderzak przedni, grill na pewno pasuje ? -
arthuras opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witam, czy ktoś się orientuje, czy przód Megane CC II (ph II), jest taki sam, jak w innych wersjach nadwozia, konkretnie chodzi o zderzak przedni, błotniki, możliwe że wzmocnienie zderzaka, osłona dolna silnika, lampy (ksenon) ? Wydaje mi się, że do drzwi przód wygląda tak samo, ale szukam potwierdzenia przed zakupem. Z góry dziękuję za odpowiedź
