bartek2
12 -
1,9 dci
40
Brak nawiewu Scenic II
bartek2 odpowiedział(a) na bartek2 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
Zbyt wiele Ci tu nie pomoge ale zobacz za schowkiem od pasazera.Ale wydaje mi sie ze gdzies o tym tu juz pisali przy meg 2. -
Ok jakby cos to pytam od razu u Ciebie co i jak.Dzieki. Na razie nawiew dziala wiec go nie bede ruszal a jak padnie kiedys calkiem to juz mniej wiecej wiem teraz w co udezyc. -
Dzieki,ale gdzie to by mialo byc? A tak przy okazji to czy probowales juz kiedys wymienic bezpiecznik ale w tej skrzynce ktora znajduje sie przy akumulatorze.Moim zdaniem jest to zupelnie nieudane rozwiazanie.I aby wyciagnac ktorys z tamtych bezpiecznikow to trzeba sie niezle nagimnastykowac. -
Dzieki,nic mi chyba innego nie pozostalo jak odwiedziny w serwisie.Chociaz wczoraj podczas jazdy nawiew zaczal dzialac.I pewnie zastrajkuje w najmniej odpowiednim momecie. -
bartek2 opublikował(a) temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
Mimo ze duzo na ten temat tu juz napisano to mam pytanie.Czy to mozliwe zeby w samochodzie ktory ma dopiero 40tys przebiegu padl wentylator?Sprawdzilem bezpieczniki,sa dobre.Probowalem dotrzec do dmuchawy ale to raczej rzecz niemozliwa bez wiekszego uszkodzenia plastykow.Zakladam ze dmuchawa jest gdies za schowkiem ale demontaz teg wlasnie nie jest taki prosty.Jestesmy 1000km od domu i musimy za tydzien jakos wrocic.Bylbym wdzieczny za wskazowki. Jak wyjac schowek od strony pasazera? -
Scenic II phI Wymiana Filtrów powietrza, kabinowy i paliwa
bartek2 odpowiedział(a) na tacim temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Serdeczne dzieki. -
Scenic II phI Karta od scenica
bartek2 odpowiedział(a) na s1810 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
O ile wiem to niema zadnych numerow do tych kart,w razie utraty musisz postarac sie w serwisie o nowa a z tego co wiem nie jest to tania zabawa. -
No z takim opisem to ci ktorzy pokusza sie to wymieniac sami niebeda juz mieli klopotow! Ale mam pytanko,licznik ktory odlicza wstecz kilometry do serwisu nieublagalnie zbliza sie do zera i pewnie cos za niedlugo zacznie swiecic i co wtedy?A ze niedawno wszystko powymienialem sam ,niemam wielkiej ochoty na spotkanie z serwisem.Gdzies tam kiedys czytalem na forum ze w MegII mozna to bylo zresetowac za pomoca przycisku wielofunkcyjnego od sterowania komputerkiem.Czy jest tez taki trik w Scenicu? -
bagażnik rowerowy na tylną klapę Scenic 2 - 2007
bartek2 odpowiedział(a) na plachon temat w Forum Ogólne
Tez mam scenica 2 i wieszam rowery z tylu na zwyklym uniwersalnym bagazniku ktory kupilem pare lat temu w sklepie real i ktory wczesniej mialem na audi 80 kombi.podstawa to mocno ponaciagac paski.A co do tych mocowan na dole klapy to nie ma zadnego problemu bo te uchwyty sa dosyc szerokie i chwytaja i plastykowa oslone i blache pod nia.Przejechalem juz tak z rowerami pare tys i na razie wszystko gra.Ale zobacz w sklepach Decathlon. -
Scenic II phI Wymiana filta powietrza w Scenic II 1,9dci?
bartek2 odpowiedział(a) na bartek2 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Serdeczne dzieki,jak znajde chwile czasu to sie za to biore jeszcze raz.Niedawalo mi to spokoju zeby niemozna bylo wymienic filtra pow.skoro jakos sobie poradzilem z olejem. A tak pozatym to juz niedlugo trzeba bedzie rozmontowac caly woz zeby wymienic jakis drobiazg.Pozdrawiam. [ Dodano: 2007-06-26, 14:58 ] No,udalo mi sie wymienic ten filtr i nawet nie trzeba wybudowywac akumulatora. Ale sprawdzily sie moje zle przypuszczenia to byl jeszcze orginalny filtr i tak samo jak filtr oleju i ten nie zostal wymieniony przy poprzedniej inspekcji ale oczywiscie skasowane zostalo tak jakby wszystko zostalo powymieniane. Niema to jak zrobic wszystko samemu. -
bartek2 opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Jak wymienic filtr powietrza w Scenicu2 z silnikiem 1,9dci?Zdemontowalem akumulator,przesunolem na bok jakas skrzynke z elektronika i w koncu odkrecilem pokrywe z filtra i nic mozna go wyjac tylko na ok 5cm w gore a pozniej brakuje miejsca.Czy trzeba zdemontowac cala obudowe filtra?Pomocy
