armitagetk
27 -
megane II
1.9 DCi
145
Scenic II phI Wibracja Autem od silnika- Jaka przyczyna?
armitagetk odpowiedział(a) na oko26 temat w Forum Ogólne
***opielowski Możesz podać mi na pw informację do tego gościa co załatwia taką poduszkę za 230zł? Chętnie bym kupił bo u mnie już całym silnikiem mocno trzęsie. Mam 1,9 dCi. -
Megane II phII Karta Hands Free
armitagetk odpowiedział(a) na DLUGI321 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Poproszę o namiary na pw. Obecnie mam tylko jedną kartę, więc chętnie skorzystam. -
Z własnego doświadczenia wiem, że jedynie z siedziby Renault ASO w Warszawie dostaniesz wszystkie i co najważniejsze PRAWDZIWE informacje dotyczące historii autka jak i jego daty produkcji. Sam kupowałem sprowadzony i musiałem zmieniać datę produkcji bo ASO w B-B miało nieprawdziwe informacji. Także tylko siedziba w W-wie. Pozdrawiam.
Megane II phI i Megane II phII OPONY LETNIE
armitagetk odpowiedział(a) na Hadson temat w Felgi i opony - Megane II
Obecnie ja jeździłem na takich w lecie i było ok - 205/50/17. Oponki miałem Continental. Proponuje założyć sobie czujniki ciśnienia, jeśli można dla bezpieczeństwa. Ogólnie wyglądają super i świetnie trzymają autko na drodze. Polecam. -
Megane II phI Megane II phII FELGI STALOWE
armitagetk odpowiedział(a) na kraulista temat w Felgi i opony - Megane II
Witam. Posiadam Megane II 1.9 cdi. Oryginalnie mam 16' stalową zapasówkę. Kupiłem ostatnio używane w bdb stanie felgi stalowe 15' do Megane II. Były oryginalne 15'6,5 ET45. Dokupiłem nowe opony zimowe goodyear UG 7+. Po założeniu i wyważeniu wszystko jest ok. Problem pojawił się podczas jazdy. Montaż był bez uwag. O nic nie ocierało wszystko pasowało, śruby do stalówek. Wielokrotnie ściągałem koła i patrzyłem co się dzieje. Byłem kilka razy u wulkanizatora i też nic nie stwierdzili. A problem jest taki. Jak jadę powyżej 50 km/h i mam wbity 3 , 4 , 5 bieg. Nie ważne jaki, mając obroty powyżej 2 tyś. puszczam gaz i samochód hamuje silnikiem. W tym momencie słychać wyraźnie jak coś ociera z przedniego zawieszenia. Dźwięk jest przerywany jakby koła były bardzo krzywe. I teraz dalsze uwagi jeśli znowu nacisnę gaz dźwięk znika. Sam dźwięk pojawia się tylko w trakcie hamowania silnikiem od 2tyś. obr/min wzwyż. Poniżej dźwięk znika i jest ok. Jadąc na luzie dźwięku nie ma nawet jeśli wcześniej miałem obroty powyżej 2 tyś. Problem jest nie tyle dziwny co uciążliwy. Zmieniałem koła na alusy 17' aby sprawdzić i jest ok. Także wydaje się że problemem są koła. Tylko dlaczego? Są wyważone, stan bdb, opony nowe a samochodem nie da się jechać. Czy miał ktoś podobną sytuacje? Jeśli ktoś cokolwiek wie niech pisze, wszelkie uwagi są pomocne. Z góry dzięki za pomoc. -
Według mnie siadły Ci przyciski przy kierownicy. Samo włączenie tempomatu, ogranicznika jak i jego wyłączenie poprzez dźwięk jest dobrym objawem i tak powinno być. Natomiast potem kiedy już jedziesz powiedzmy 60 km/h i masz włączony tempomat to puszczaj nogi z gazu/sprzęgła/hamulca, auto będąc na biegu hamuje silnikiem i wtedy naciśnij + przy kierownicy ( możesz dłużej przytrzymać wciśnięty ). Dobrą reakcją jest miganie/mignięcie ikonki przy zegarach. Potem on już sam utrzymuje prędkość. Tak powinno być. Przynajmniej u mnie tak to działa. Próbuj może zadziała.
Megane II phI stuki przy ruszaniu
armitagetk odpowiedział(a) na horacy temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
U mnie to samo tylko jest jeden stuk, który czuję pod pedałem gazu. A następuje on w momencie zablokowania się drzwi po przekroczeniu 10km/h. Chyba coś z elekrtyką musi nawalać. -
Megane II phI kolejność gasnących kontrolek przy uruchomie
armitagetk odpowiedział(a) na armitagetk temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Ok. Dzięki za odpowiedź. -
Megane II phI Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranic
armitagetk odpowiedział(a) na armitagetk temat w Forum Ogólne
No to tak. ASO miało pierwszą wzmiankę w 2005 roku. Natomiast Renault Polska w Warszawie miała datę produkcji 7 grudzień 2004. Jednym słowem informacje w ASO są g....o warte, tylko dzwonić do głównej siedziby. Rocznik został zmieniony. Nic nie poradzę. -
Megane II phI Luźnie wiszący przewód za lewym kołem
Nie ma ksenonów. Wyposażenie jest bardzo dobre. Bodajże wersja Lux Privage. Dziś wymieniłem amortyzatory z przodu na gazowe. Zobaczymy jaka będzie różnica. Niestety pojawił się kolejny problem. Zaoważyłem , że mam pękniętą osłonę gumową na przegubie z prawej strony od skrzyni biegów :-( Co nieco się orientowałem z zakupem tej osłony i nigdzie jej nie ma. Na szrotach tylko całe półośki, a zamienników WOGÓLE nie ma. Tylko oryginał z ASO za 250 zł :shock: Nic dodać tylko się popłakać. -
armitagetk opublikował(a) temat w Forum Ogólne
Witam. Mam problemik odnośnie rejestracji samochodu. Chodzi o faktyczną datę produkcji samochodu, a nie o pierwszą rejestrację. Przedstawię sprawę od początku. Sprowadziłem autko z Belgii. Na Belgijskim dowodzie rejestracyjnym jest tylko data pierwszej rejestracji luty 2005. Kiedy przyszło mi rejestrować samochód w Polsce okazało się że najpierw muszę się upewnić czy faktycznie 2005 rok jest datą produkcji samochodu. Zadzwoniłem do ASO i usłyszałem, że Autko po raz pierwszy widnieje w ich rejestrze w styczniu 2005. Takie informację uzyskali z numeru VIN. Będąc w pełni przekonany dokonałem rejestracji na 2005 rok. Pani z Urzędu Komunikacji nie będąc ufna postanowiła napisać pismo do Renault ASO Polska, aby dokładnie sprawdzili. Po tygodniu dzwoni do mnie z informacją, że autko wyprodukowano w grudniu 2004. Dla mnie szok. Skąd takie dane? Skoro po Vin-ie a ASO sprawdzili i był styczeń 2005. Doszło do tego, ze teraz muszę ponownie robić przegląd i zmienić datę produkcji na 2004 :-/ Czy ktoś miał podobną sytuację? Co można zrobić w tej sytuacji aby uratować rok 2005 skoro po Vin-ie tak to wygląda? Dla mnie to cios. Nie dość że zapłaciłem drożej za autko bo rocznik 2005, to teraz wygląda na to że jednak 2004 i ponowny przegląd :cry: -
Witam. Zamierzam wymieniać rozrząd. Szukam czegoś dobrego i sprawdzonego. Jaki możecie mi zaproponować kompletny rozrząd obecnie sprzedawany na allegro? Zależy mi na jakości. Druga sprawa, czy ktoś z was już wymieniał rozrząd z okolicy Bielska, Kęt, Andrychów? Szukam pewnym mechaników , którzy to solidnie zrobią.
Witam. Wszedłem pod autko obejrzeć silnik. Zauważyłem wyciek oleju. Z tego co mi wiadomo to olej spływał po rurce spływu oleju z turbiny do silnika. Cała rurka była w oleju. Nawet kolektor który jest pod turbiną był mokry z oleju. Nie wiem dokładnie gdzie jest wyciek bo zasłania mi kolektor. Wszystko wskazuje na wyciek przy łączeniu tej rurki z turbiną. Czy ktoś miał podobny przypadek? Czy ten wyciek świadczy o zużyciu turbiny?
Jest to przewód elektryczny. Zakończony wtyczką, ale zaślepioną. -
armitagetk opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam. Ściągnąłem lewe przednie koło, aby sprawdzić stan klocków hamulcowych. Zauważyłem luźnie wiszący przewód za amortyzatorem (był zaślepiony). Sprawdzałem za prawym kołem i tego przewodu nie było. Wiecie od czego on jest. Mam abs/esp.
