loverman
17 -
megane II phI
250000
Megane II phII Klimatronik
loverman odpowiedział(a) na loverman temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
Sprawdziłem wszystkie.Może klimatronik złapał błąd i nie odpala.Po podłączeniu na krótko sprężarka działa. -
loverman opublikował(a) temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
Witam Was.Jadąc z włączonym,działającym klimatronikiem zerwał mi się pasek wielorowkowy.Był już lekko sfatygowany.Dojechałem do domu wymieniłem pasek ale teraz klimatronik nie załącza sprężarki.Zauważyłem też że nawet jak dam na 27 stopni (na dworze 19) w aucie gorąco jak szlak na wyświetlaczu wyświetla się wciaż AC.Co jest grane? -
Dzięki za podpowiedź.Pozdrawiam!
Chodzi o MI po lifcie 1.6 16V
Witam!Mam problem ze wstecznym,nie wchodzi.Wcześniej jak u większości aut z ta skrzynią jak nie wchodził wrzuciłem 1 bieg i wsteka wchodziła płynnie teraz mimo prób jest problem,nie mogę wrzucić bez zgrzytu.Co mogło sie stać?Pomocy.
Dokładnie przy 13 włączają sie systemy[abs,asr],po każdym odpaleni i ruszeniu .
Megane II phI Megan 2 traci moc
loverman odpowiedział(a) na landzio temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Miałem podobnie i wymieniłem cewki, świece a okazało się że wtrysk się skończył.Jak silnik był zimny było ok po czasie chodził dziwnie tak jakby na 3 gary,paliło się to samo co u Ciebie.Wymiana wtryskiwacza załatwiła sprawę.Weź to również pod uwage. -
Megane II phI Błedne wskazanie komputera
loverman odpowiedział(a) na loverman temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Z tego co czytalem i sprawdzalem to w jednych jest filtr a w innych brak. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Kolego, na tym forum używamy polskich znaków. Przed wysłaniem proponuję przeczytać co się napisało i poprawić błędy. damiar -
To sie zgodze. Filtr mam zintegrowany z pompa w baku nie mam tego po podwoziem. Pozostaje demontaz baku i czyszczenie ale to na wiosne teraz musze liczyc km. Co tam moze byc woda? Jak tak to trzeba ja powiazac. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki - damiar -
To jasne ze teraz bede liczyl kilometry.Jednak co moze miec wspolnego filtr paliwa z blednym wskazaniem. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki - damiar -
loverman opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Dzis wracajac z żona z marketu meg staneła kołkiem. Ogarnela mnie panika. Kobieta krzyczy że gruchot sie spsuł a ciemno i to na ekspresówce. Jako że bylo pod góre wsadziłem wsteczny, awaryjne i z narażeniem naszego życia bez wspomagania hamulców i kierownicy cofam na parking 500 m nizej. Latarka i sprawdzanie co może byc nie tak. Bezpieczniki ok i reszta też, co jest grane pomyslałem. Na tablicy wskazników paliwa na 90km,wskażówka też daleko od R,robie test zegarów pokazuje 10 litrów. Po 40 minutowym wkurzaniu sie posłuchałem żony i pobieglem na stacje, kupiłem 2 litry paliwa zroiłem lejek i wlałem. Jakież było moje zdziwienie jak megi zapalila. żone z radości na rekach nosiłem.Co może byc przyczyną, czy da się to jakos ustawic. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki - damiar -
loverman obserwuje zawartość Problem z klamką po stronie kierowcy
KZFR?"
Megane I phI K7M 1.6, 8V Jazda na walniętej uszczelce pod
loverman odpowiedział(a) na andrre temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Pomyślał ktoś o uszczelniaczach zaworów?Może olej wydobywa się przez kolektor wydechowy bo walnięty jest uszczelniacz na wydechowym. -
Megane I phI padło ogrzewanie tylnej szyby
loverman odpowiedział(a) na zbychopata temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Dzieki ale jeżeli to to to postaram się naprawić lubię pogrzebać i naprawa sprawia mi satysfakcje.Pozdrawiam
