zielak1979
21 -
Witam. Chciałbym z Wami się podzielić informacją że też męczyłem się ze stukiem w przednim zawieszeniu. Począwszy od wymiany sworzni wachacza wahacza, łączników stabilizatora, teleskopów, łożysk i poduszek górnych mcphersonów nadal stuki były. Dzięki temu postowi postanowiłem zdemontować sanki i zobaczyć w jakim stanie są tylne tuleje. Okazało się że lewa strona była oberwana i to właśnie przez nią były te stuki. Po wymianie tylnych tulei + wymiana gum stabilizatora nastała cisza. Pozdrawiam Zielak.
Megane II phI 1.9dci Brak mocy, spadek mocy
zielak1979 odpowiedział(a) na oscarre temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam. Kolego sprawdź (wymień) pedał gazu. Tam jest potencjometr który wysyła sygnał do komputera o obciążeniu silnika - byc może to. Kolega miał ten sam komunikat, wymienił pedał gazu i wszystko wróciło do normy. Pozdrawiam ZIELAK. -
Scenic II phI Chrobotanie na zimnym silniku
zielak1979 odpowiedział(a) na PioterCh temat w 1.9 diesel
Witam. Miałem to samo w swoim scenicu. Przyczyną chrabotania jest poduszka silnika od strony rozrządu. Możesz kupić nową, lub też zregenerować tą co masz. U mnie regeneracja kusztowała 100 zł i spokój . Pozdrawiam ZIELAK. -
Scenic II phI Plamki oleju pod samochodem
zielak1979 odpowiedział(a) na majonez1970 temat w 1.9 diesel
Witam. Miska jest przykręcana na całym obwodzie śrubkami na klucz imbusowy. Rozmiar tej śrubki to M5 lub M6. Półośka przechodzi przez podporę półosi która jest przykręcana do bloku silnika. Więc na pewno śrubka M5 lub M6 nie trzyma półosi. Pozdrawiam ZIELAK. -
Scenic II phI Winda opuszczania dojazdówki(zapasu),grand s
zielak1979 odpowiedział(a) na wenli temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witam. Widziałem w Scenicu Grand - była to dojazdówka. Próbowałem sam zrobić windę i niestety otwór na opuszczanie/podnoszenie koła nie jest centralnie w osi tam gdzie powinno się schować koło i podciągając do góry zapiera się o zderzak i linkę do awaryjnego spuszczania ręcznego. Dlatego oryginalnie jest zastosowana przekładnia na lince z przesunięciem. Opona 205/60R16 jest za szeroka. Pozdrawiam ZIELAK. -
Scenic II phI Silnik 1.9 dCi - dziwny stuktot ze skrzyni,
zielak1979 odpowiedział(a) na BATON77 temat w 1.9 diesel
Witam. Odzywa się koła dwumasowe. Niestety koszt wymiany jest przerażający. Same koło dwumasowe 2,3 tyś Pozdrawiam. -
Witam. A więc objawy są następujące: Rano gdy odpalę swoja RENIĘ dmuchawa działa na każdym biegu (klima manual), ale głośno pracuje tak jakby wirnik opcierał o obudowę kanału ( nie zawsze). Po przejechaniu kilku kilometrów (aż pewnie silnik dmuchawy się rozgrzeje) gdy wyłączę na 0 nawiew to później już nie mogę jej załączyć. Wtedy załączam np: na 2 bieg dmuchawę i wystarczy puknąć w dmuchawę i zaczyna pracować (ale wydale dziwne dzwięki i ma nie równe obroty które po czasie stabilizują się). Podejrzewam że uszkodzeniu uległy szczotki silnika. Może ktoś coś jeszcze doda do tego tematu? Może ktoś miał taki przypadek? Dodam że opornica/rezystor jest OK. Pozdrawiam ZIELAK.
Witam. Potrzebuję instrukcji jak zdemontować deskę w sceniku (konsolę). Muszę wymienić dmuchawę nawiewu. Czy ma ktoś jakiś schemat jak zdemontować ? Przeszukałem całe forum ale nic nie znalazłem na ten temat. Adres e-mail : [email protected] Pozdrawiam ZIELAK.
Megane II phI Nabijanie klimatyzacji.
zielak1979 odpowiedział(a) na Adek4100 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
Witam. A sprężarka zaczyna pracować po włączeniu AC w samochodzie ? -
Scenic II phI Komunikat na koputerze 1.5dci
zielak1979 odpowiedział(a) na pietrek1972 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam. Prawdopodobnie cos się dzieje z wtryskiem A czyli pierwszym od koła zamachowego. Pozdrawiam Zielak. -
Witam. Ja płaciłem: -pompa wody 115.00 -napinacz rozrządu 100.00 -pasek roarządu 133.00 Pozdrawiam ZIELAK.
