170 -
megane II
dci
162000
witaj mam taki sam problem z klima jak ty opisałeś na forum naprawiłaś to jakos ? odpisz plis
Witam,mam taką małą prośbę a mianowicie chcę kupić zapalniczkę ZIPPO z Tablicy ale facet powiedział że tylko odbiór osobisty i nie będzie wysyłał.Ja mam do Radomia 260 tak że podróż mi się w ogóle nie opłaca dlatego moje pytanie.Czy mógłby ktoś z Radomia odebrać mi ją?Oczywiście nie za darmo.Zapalniczka kosztyje 60zł.Ja za fatygę dam 30zł.no i pokryję koszty wysyłki.Gdyby ktoś mógł to z góry dziękuje.Pozdrawiam.
Megane II phI FELGI Z LEKKICH STOPÓW
krzemyk101 odpowiedział(a) na Robak temat w Felgi i opony - Megane II
A ja mam takie pytanko a mianowicie czy felgi 17 8J ET 35 będą pasować bez ocierki o nadkola z oponami o szerokości 205/50 i czy będzie jakiś naciąg?Wolałbym żeby tego naciągu nie było ale felga jest trochę szeroka a rozmiar opon jest taki jak powinien być. -
Megane II phI Brak wycieraczek z przodu
krzemyk101 odpowiedział(a) na dgurdak temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Za pracę wycieraczek z przodu odpowiada czujnik na przedniej szybie.Zobacz czy masz ten żel w oczku.Wiem że jego się wymienia jak brakuje. -
Megane II phI czy będą pasować takie sprężyny
krzemyk101 opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witam,mam pytanie a mianowicie czy sprężyny zawieszenia z wersji 1.5dci 5drzwi będą pasować do 1.4 3drzwi?Dzięki za jakąkolwiek podpowiedz. -
Megane II phI Zderzaki od megi SPORT do zwykłej?
krzemyk101 odpowiedział(a) na lukaszost1 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Zderzaki będą pasować tylko musisz szukać tych przed liftem takie jak ja mam. -
Megane II phII Wymiana tapicerki na skórzaną.
krzemyk101 odpowiedział(a) na Bzyk temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Wszystko pasuje bez problemu poza tymi boczkami o których pisze DeMol.Też miałem ten problem no i musiałem przerabiać te boczki u tapicera. -
Megane II phI Rozładowuje mi akumulator
krzemyk101 odpowiedział(a) na krzemyk101 temat w Akumulator i alternator - Megane II, Scenic II
Narazie jestem w czarnej d... ale dzisiaj znalazłem jeszcze coś.Cały rozrusznik jest mokry od oleju.Z tego co widzę to leci od odmy aż do samego dołu na rozrusznik.Czy to może coś mieć wspólnego z ubytkiem prądu,czy olej może robić zwarę?W któryś wolny dzień wywalę go i wyczyszczę oraz wymienię tą odmę.Zobaczymy. -
Ok,jutro wezmę się za te bezpieczniki.Mam nadzieję że to będzie ta przyczyna.Jak coś to dam znać. Dodano: 25 paź 2012 - 16:34 Pierwsze co mi przyszło do głowy to zmieniarka bo była dokładana i inne radio,co prawda też ori ale nie to które było wczesniej.Co się okazało,po wyjęciu bezpiecznika od radia ono cały czas grało.Być może to jest przyczyną ubytku prądu.Dzisiaj wypnę wszystkie wtyczki od radia i zobaczymy.A pro po czy radio powinno grać po włączeniu go tym czerwonym guzikiem nie wkładając karty do slotu? -
Ale ten pobór 0,32A przy zamkniętym aucie jest za duży?Jaki wy macie w swoim aucie?Wiadomo że jakiś będzie na pewno. -
krzemyk101 opublikował(a) temat w Akumulator i alternator - Megane II, Scenic II
Witam,mam już drugi aku,wczesniej nowy wytrzymał ok.roku z tym jest to samo.Coś mi chyba zżera prąd ale nie wiem co.Dodam jeszcze że teraz mam aku żelowy.Co prawda robię krótkie odcinki dziennie ale sąsiad ma tyle samo do roboty i ma jakąś tanią baterię i jezdzi już któryś rok.Zrobiłem takie wstępne pomiary i wyszło że:pobierany prąd przy zamkniętym aucie to 0,32A,ładowanie na poziomie 14,1V.Nie wiem gdzie mogę jeszcze szukać.Podobno jest jeszcze jakiś przewód masowy do silnika i tam też może uciekać prąd,gdzie go znajdę?Pomóżcie,pomocy. -
Megane II phII Tapicerka na fotelach
krzemyk101 odpowiedział(a) na grzywka44 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
A co z tapicerką drzwi?Z tylnymi nie powinno być problemu ale z przednimi już gorzej,chodzi o to że angole mają przyciski od el.szyb na prawych drzwiach a więc ani lewe ani prawe nie będą pasować.Pozostaje chyba tylko dobrać materiał i zrobić u fachowca czy może macie jakieś inne pomysły?Pozdrawiam. Dodano: 07 wrz 2012 - 20:32 A czy różnią się czymś fotele i tapicerka drzwi z wersji ph1 a ph2.Ja mam ph1 i mogę kupić całe wnętrze z wersji po lifcie ale nie wiem czy będzie pasować?Pozdrawiam. -
Megane II phI 205/55/16R jakie ciśnienie w oponach?
krzemyk101 odpowiedział(a) na Winterfresh temat w Felgi i opony - Megane II
A jakie cisnienie powinno być w oponach 225/40/18 ? -
A czy jest możliwość zmiany całych obić wraz z pianką nie ruszając całego stelaża?Tzn.chodzi o to że mam okazję kupić ładne fotele w skórze ale są od anglika a chciałbym zostawić moją regulację fotela.Jak wiadomo angliki mają z drugiej strony regulację podnoszenia fotela.A może samo obicie idzie wymienić?Dziękuje i pozdrawiam.
