kor1234
18 -
0 Neutralny-
Scenic II phI Komunikat Check Parking Brake
kor1234 odpowiedział(a) na andrews2 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Witam Czy maiał ktoś problem z zapalającym sie błędem check parking break przy ręcznym zaciąganiu elektrycznego hamulca? W automacie dzuiała bez zarzutu zwalnia i zaciaga i nie wyświetla błędu natomiast przy każdorazowym ręcznym, zaciagnięciu zapala się po chwili błąd Żeby było ciekawiej błąd ten 3 razy da się skasować poprzez kilkakrotne zwalnianie i zaciąganie dźwigni ręcznego i naciskanie nożnego hamulca - potem dalej działa nie wyświetlając błędu ale za 4 razem już zostaje błąd na stałe. Mimo błędu ręczny dziąła bez problemu. Po wykasowaniu błędu kompem jest bez błędu aż do ponownego ręcznego zaciągnięcia - i tak kółko zamkniete. Jeżeli ktoś miał podobny problem to prosżę o pomoc -
wITAM Czytałem posty na temat problemów z hamulcem ręcznym w Scenicach II i nie znalazłem podobnego. Wszyscy piszą że problem dotyczy automatycznego zaciągania natomiast u mnie automatycznie zaciąga i zwalnia bez problemu natomiast każdorazowe zaciągnięcie ręczne powoduje po kilku sekundach wyświetlenie błędu o nie działaniu hamulca. Hamulec działa jednak ok błąd do tej pory znikał teraz niestety zapalił się na stałe. Dalej oczywiście działa wszystko sprawnie w automacie ale bład sie pali. CZy ktoś miał coś podobnego?? kor 1234
Scenic II phI Hands free
kor1234 odpowiedział(a) na kor1234 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
odpinałem już raz na 10 minut ale nic nie dało -
Ale jak to sprawdzic Dodam że samochód to Scenic II 1.9 dci z 2004 r -
Dzięki za odpowiedź . pozostaje mi więc czekać - tylko czemu przed wymianą działały a po wymianie nagle przestały - czy to przypadek? - na pewno nic nie mogło się wyłączyć lub uszkodzic przy wymianie akumulatora? -
Megane II phII Brak zamykania z klamek po odpięciu akumula
kor1234 odpowiedział(a) na ciecz_para temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
czy poradziłeś sobie z tematem? Bo mnie też tak się zrobiło i nie wiem co z tym tematem zrobić -
Witam Mam następujący problem - po wymiania akumulatora przestał prawidłowo działać system hands free. Otwieranie działa bez zarzutu jak wcześniej - na dotyk do klamki natomiast nie działają przyciski zamykania na klamkach . Wcześniej działały co najmniej 3 czasem 4. Jeśli ktoś miał podobny problem i go ropzwiązał proszę o pomoc
Scenic II phII problem z zamykaniem i otwieraniem szyb pod
jeśłi działają a najczęściej podczas postoju to działają wszystkie - od kierowcy , z tyłu i u pasażera , jeśli przestają działać to wszystkie - ale poszedłem za twoją radą wypiąlem wtyczki od kierowcy oraz z tyłu od strony kierowcy - zrobiłem test i na razie działają -ani razu się nie zablokowały ani na postoju ani podczas jazdy. Wygląda na to -odpukać oczywiście że pomogło -więc duże dzięki za rade . mam nadzieję że odniosło skutek -
sorki a jak dostać się do wtyczki? Bo nie wiem [ Dodano: 2010-08-07, 13:57 ] a poza tym jeśli działają to wszystkie szyby a jeśli nie to żadna- więc co wszystkie wtyczji zaśniedziały? -
kor1234 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam Mam problem z szybami w scenicu II -minowicie podczas jazdy otworzą się 2 -3 razy potem nie otwierają się wcale - ani przód ani tył a następnie po otwarciu drzwi otwierają i zamykają się normalnie. i znów po przejechaniu na chwilę otwierają się i zamykają a potem przestają . czy miał ktoś taki problem? dziwne zjawisko - może coś nie łączy. Proszę o pomoc -
Fotki super - filtra u mnie niestety nie było bo ktoś wy rzucił i nie założył nowego . |Niestety po założeniu filtra nadal słabo dmucha w kabinie. Dmuchawa daje ostro ale z kratek leci bardzo słabo . Nie wiem czy ten typ tak ma ale nie sądzę . Jeśli ktoś miał taki problem albo zna rozwiązanie gdzie szukać to proszę o pomoc
mam problem w moim Scenicu II 2004 r - słabo dmucha z kratek nawiewu pomimo pełnej mocy działania dmuchawy -przez co nawet po włączeniu klimy bardzo powoli schodzi para z szyb. Nie jest to sprawa na pewno filtra PP ponieważ jak kupiłem auto i chciałem wymienić ten filtr to okazało się że go nie ma ( ktoś pewnie wyrzucił żeby lepiej dmuchało) . jeśli chodzi o dmuchawę to słychac że jej siła rośnie działa prawie jak odrzutowieć na najszybszym biegu ale z kratek wydostaje się mała ilość powietrza . Jeśli kroś miał podobny problem to proszę o pomoc.Chyba że filtr przeciwpyłkowy jest gdzieś głębiej bo jak odkręcę 2 motylki od klapki filtra i ją zdejmę to tam widzę pustkę. Może jednak filtr gdzieś tam jest?
Scenic II phI Kłopot ze wzkaźnikiem paliwa
Witam dzieki za wasze rady - problemem jest to że nie wiem jak się dostać do czujnika . podniosłem tylne fotele ale niestety nie widać tam gdzie są kable. [ Dodano: 2007-01-02, 14:08 ] jeśli ktoś zna dobry i niedrogi warsztat w okolicach łodzi który by to zdjagnozował i naprawił to byłbym wdzieczny za informację [ Dodano: 2007-01-02, 14:09 ] jeśli ktoś zna dobry i niedrogi warsztat w okolicach łodzi który by to zdjagnozował i naprawił to byłbym wdzieczny za informację
