szewos
32 -
megane II
1,5 dci
89
Megane II phI zwijacz taśmy megane II naprawa
szewos odpowiedział(a) na traftor temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Czy po wymianie tej taśmy trzeba kasować błędy poduszek żeby zgasł "SERVICE" ???? -
Megane II phII schemat kostek foteli
szewos odpowiedział(a) na gnerek temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Szyja udało ci się dowiedzieć czy któreś przewody są mostkowane? Mam ten sam problem co ty wszystko polutowałem, ale nadal jest błąd, nic nie mostkowałem. Moja kostka była cała połamana i rozsypała się po jej otwarciu. Ktoś już tam wcześniej zaglądał. Które kable trzeba z mostkować? Jakie kolory albo od czego maja być? -
Panowie potrzebuje waszej pomocy. Musze zmienić sinik w swojej megance, bo mój uległ uszkodzeniu i nie ma już, co z niego zbierać. Mam problem z zakupem silnika, bo nie znam dokładnego kodu silnika. Samochód to megane II z 2003r. 1,5 dci 60KW 82KM rozrusznik z tylu. Tylko tyle wiem. Muszę jeszcze sprawdzić jakie mam wtryski bo nie wiem. Kod silnika K9K a co dalej? Z jakich modeli mogę kupić silnik? Oprócz silnika uszkodzeniu mechanicznym uległ też wtryskiwacz oraz świeca żarowa. Czy jeśli kupie goły silnika ale z wtryskami to będę tez musiał je kodować? Pozdrawiam Łukasz
Megane II phI Klapka nawiewu
szewos odpowiedział(a) na Mil3k6 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
Też u mnie jednej brakuje. Gdzie można zakupic tą sztange? -
Megane II phII Cięgienko Climatronika
Mil3k6, Udało ci się rozwiązać ten problem? U mnie też spadły te cięgła, od strony schowka nie ma go wcale! Pewnie gdzieś zleciało. Gdzie można je dokupić? [ Dodano: 2011-03-09, 00:47 ] da sie wyciagnac te sterowanie nawiewami bez demontarzu deski ? -
Megane II phI Instalacja CB radia w Megane II
szewos odpowiedział(a) na Jacky temat w Nasze instalacje (gdzie i jak zamontować CB Radio)
fechcio gdzie te foty ? -
Megane II phI Steering locked - uszkodzona blokada kolumny
szewos odpowiedział(a) na adfire temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Dzisiaj rano też miałem problem z zablokowana stacyjka. Megana nie chciała zapalić, rozłączenie aku nic nie dało. Winna temu wszystkiemu była brązowa wtyczka od CPU. Ta szeroka. Delikatnie była przytopiona. Oczyszczenie i ponowne podłączenie pomogło. Wtyczki od świateł (czarna) i ta brązowa topią się, bo nie mają dobrego styku. Trzeba delikatnie pozaciskać piny w tych kostkach i będzie ok. Ja osobiście będę zmieniać te gniazda i wtyczki od CPU. -
Megane II phI Problem z prawym światłem mijania. Bezpiecz
szewos odpowiedział(a) na kkrzysiek6 temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Znalazł ktos jakis patent na ta wtyczke? da sie ja zastapic jakas inna ? [ Dodano: 2011-02-19, 12:53 ] Nikt nie ma jeszcze patentu na ta wtyczkę? Zastanawiałem się nad rozcięciem jej i wywaleniu stopionego elementu, bo obok są jeszcze 4 wolne piny, akurat tyle mi się stopiło po środku. -
Mam wersje z klimatronikiem. Mam jeszcze jedno pytanko, jak włączam nawiew na przednia szybę "dobra widoczność” to dmuchawa nie działa. Załącza się przy tym kontrolka klimy (AC), ale nawiewu brak. Czy to wina mrozu? Czyli co? Jak jest zimno to ten przycisk nie działa? Musze ręcznie ustawić nawiew na szybę? Śmieszne albo cos jest nie tak. Oczywiście w lato ten przycisk działa. Dziwie się, bo w passacie ten przycisk zawsze działa bez względu czy jest + 30 czy -30 stopni.
Arczi92 No właśnie , ale jaki rozmiar ? Olej chcę zmienić na działce a z niej wszędzie daleko i wolę mieć wszytko przygotowane. Wybrałem ELF EXCELLIUM LDX/NF 5W40 i zobaczymy czy zrobię sobie tym jakieś " kuku " Co do rozmiaru tego klucza to już znalazłem, że ma być 8x8. Zrobiłem sobie taki klucz ze starego gwintownika, nawet fajnie to wyszło. Gwintownik twardy wiedz klucz szybko się nie rozleci.
