AnTurek
145 -
Megane III phII Czujniki ciśnienia w oponach
AnTurek odpowiedział(a) na harc2000 temat w Felgi i opony - Megane III
Dzięki za info. Za nim je kupię to chyba zaryzykuje jeszcze i kupię tego EL-50448 za 40 dychy, i zobaczę czy pomoże. -
To ja 100 za 4. U gumiarza jeszcze nie byłem. A oryginały na Allegro nie polecacie? Jakieś podróbki? Zapytam jutro jaka jest różnica w cenie pomiędzy nimi a tymi z ASO. Nie zapamiętuje mi w liczniku ustawienia "with reset strategy". Przełącza się na "without reset strategy". Może dlatego, że zegar/licznik mam nie dedykowany do TPMS. Bez tej ikonki U z wykrzyknikiem. Auto fabrycznie bez TPMS A czy te kupione w ASO są lub na prośbę mogą być wzbudzone? -
Wzbudzenie poprzez spuszczenie powietrza nie zadziałało. Chyba że te z Ali nie mają tej funkcji, albo są wadliwe. Pozostaje gumiarz. -
Czy przy wzbudzaniu trzeba przejść w aucie w jakiś tryb? Logicznie rzecz biorąc to nie, gdyż czujniki można chyba wzbudzić przed założeniem do auta. -
No tak, skoro trzeba wzbudzić to tego nie robiłem. Spróbuję poprzez spuszczenie powietrza. Gumiarz to ostateczność. /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Poza tym nie jestem pewien czy ten EL-50448 zadziała z Megane i dlatego się wstrzymuje z zakupem -
Co dokładnie zrobiłeś, procedurę z Pyclipem FAV ID025, ET002 i przyuczeniem co undercover20 opisywał czy to co w linku? -
I nie trzeba ich wzbudzać jeśli są nowe? -
Mam. Sam pisałeś abym się nie sugerował ID na czujnikach. /\/\/\/\/\/\/\/\/\ Czym wzbudzić? Tym pomarańczowym narzędziem za 40 zł do Opla? REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.7 - Prezes -
Nowe, z Aliiexpres -
A Pyclip nie odczyta? /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Założyłem czujniki i nie są widoczne. Aktywowałem je w UCH i licznik. Auto z HF. Czy trzeba je wzbudzić? Czym? Tylko gumiarz? /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Na razie przejechałem 5km. Zobaczymy czy się wzbudzą same REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.7 - Prezes -
W którym miejscu to jest? Czy to możliwe aby dwa czujniki miały to samo ID (dwa po prawej na zdjęciu} -
ECU Tweaker czyli ddt4all na Androida
AnTurek odpowiedział(a) na sylwekdm temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Jaka różnica pomiędzy v. 1.85? -
Co można zmienić w M III/SC III programem Ddt4all - Ecutweker
AnTurek odpowiedział(a) na aniewa temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Czy aktywował ktoś TPMS w Megane 3 ph2? Czy jeśli kupię czujniki i je założę to będą działać po aktywacji w ECU Tweaker? Podobno w wersji z Hands Free będą. Czujniki kupione, założone. Wiem że trzeba aktywację zrobić w UCH i liczniku. Moja wersja M3 fabrycznie bez TPMS. Jeśli aktywuje to w licznik/zegar pojawią się koła z boku ikony pojazdu? No i w miejscu gdzie jest ikona TPMS ja mam ikonę akumulatora. Czy mój zegar nie będzie się kłócił? Czujniki aktywowane w UCH oraz w liczniku, niestety, ale po przejechaniu póki co 5 km nie rozpoznane. Megane 3 z HF. Pyclip nie rozpoznaje ID. Pojeżdżę parę dni i jak nie będzie zmian może kupię ten aktywator z Ali za 20 zł. Jaka jest w ogóle różnica w aktywowaniu w UCH pomiędzy with reset strategy a without reset strategy? -
Przód/tył ta sama firma, ten sam czas wymiany. Tak mam od nowości, od salonu. Być może ten typ tak już ma. W ASO mi powiedzieli, że to przez automatyczne zaciąganie i zwalnianie hamulca po naciśnięciu pedału gazu. Nie do końca w to wierzę. Teraz gdy sobie ten automat wyłączyłem to się przekonam, gdyż wymieniam komplet wraz z zaciskami i jarzmami, choć od dłuższego czasu zwalniałem ręczny ręcznie, nie przez pedał gazu. Do aniewa. Sprawdzałem dzisiaj tą kalibrację w ECU tweaker . Pierwsza operacja Assembly Check Process spowodowała, że silniczki pracowały, natomiast druga operacja Ax Calibration Process nie wywołała żadnych słyszalnych dźwięków. Nie wiem więc jaki to przyniosło skutek.
