reloader
22 -
Renault Megane
1,9dti RN
217600
no tylko że ten który jest już raczej nie ma sensu w niego wkładać pieniędzy i go naprawiać a jeśli bym wymieniał silnik to i skrzynie też bym chciał.
witan orientuje się może ktoś czy da rade wymienić bez większych problemów silnik 1.9dti na silnik 1.9dci rok ten sam 99.
Megane I phII Hałas silnika!!!
reloader odpowiedział(a) na reloader temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
aston76 Orientujesz się jaki może być koszt tej regulacji??? -
Witam wszystkich! Mam dwa problemy od kilku tygodni z hałasującym silnikiem, po odpaleniu auta przez jakąś minute max dwie silnik strasznie klekocze ;/ co to może być??? słychać dość głośno jakieś stukanie. a druga sprawa to taka, kiedy auto stoi na dworze dłuższy czas ma problem z odpaleniem, trzeba trochę pomęczyć silnik aby odpaliło, a kiedy auto stoi w garażu nawet po kilku dniach odpala bez problemu. Świece są nowe wiec to wykluczam... POMOCY!!!!
Megane I phII Dioda od poduszek!
reloader odpowiedział(a) na reloader temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
jeden napinacz niestety jest wystrzelony, da rade bez wymiany zrobić aby dioda już nie świeciła ;] nie licząc wyciągania żarówki ;] -
reloader opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Witam. Kilka tygodni temu wymieniłem fotele w mojej Megi na nowe od ANGLIKA, i pojawił się problem z dioda od poduszek która nie chce zgasnąć ;/ czy poradzi ktoś co z tym zrobić??? Z góry serdeczne dzięki za odpowiedzi. -
Megane I phI Woda w aucie
reloader odpowiedział(a) na malecky temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
U mnie pod akumulatorem jest tylko jedna dziura która powinna być.... i nie mam pojęcia skąd się wzięła ta woda ;/ -
Megane I phII Konserwacja podwozia
no własnie tylko niestety nie mam kompresora w domu ;/ wiec odpada psikanie pistoletem. -
Witam wszystkich! Czy może doradzić ktoś jak w domowych warunkach najłatwiej można zakonserwować podwozie, i jakimi środkami to zrobić???? -
Witam! mam również problem z woda pod dywanikiem pasażera. schowek i pod schowkiem sucho odpływ pod akumulatorem drożny. gdzie mogę szukać przyczyny tej "powodzi" -
Scenic I phII Renault Scenic 2000r - woda na podłodze przy
reloader odpowiedział(a) na tomeq temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Witam wszystkich! Posiadam Megi I i dziś odkurzając auto po wcześniejszej wizycie na myjni wyciągam dywanik pasażera i podłoga dość mocno mokra, postanowiłem wyciągnąć wykładzine i ta pianka była zalana na maxa. I teraz pytanko skąd ta woda??? schowek suchy, pod schowkiem podloga sucha, zalane bylo centralnie na srodku dywanika. Jak ta woda mogła sie tam dostać POMOCY!!!!! -
Megane I phII Poduszki powietrzne-zapytanie?
reloader odpowiedział(a) na prezes0420 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
witam! Mam pytanko zakupiłem fotele od anglika posiadam już w starych poduszki lecz w nowych przewody są tylko w fotelu od kierowcy a jak wiadomo nie założę go na miejscu kierowcy bo będą poduszki od środka ;/ i jeszcze jedno pytanko czy jest możliwość abym wymienił sanki od starego fotela do tego nowego anglika??? -
Megane I phII nakladki na progi
Tomik 1970, byłbyś w stanie podesłać jakieś namiary gdzie kupiłeś te nakładki??? Z góry serdeczne dzieki. Pozdrawiam -
Megane II phI Wymiana foteli od anglika
reloader odpowiedział(a) na reloader temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Rafalk83 a no gdybym wstawil prawidlowo tak jak bylo w angliku to poduszki byly by w srodku, dlatego tez walsnie pytam czy da sie jakos to rozwiazac [ Dodano: 2010-07-24, 14:21 ] 19Urban94, a wlasnie myslalem aby stelarze przekrecic od starego foteal dzieki za info pozdro -
a no sprawdzalem ale nic ciekawego nei ma i to jakies smieszne naklejki ;/
