7 -
Renault Megane II
1.9 dci
1860000
Megane II phI DDT 2000 + nowy database 2008 400MB
sebastian1 odpowiedział(a) na gwiazdor_dci temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Panowie ma ktoś namiar na najnowszą (ostatnią) baze ecu - database do programu ddt2000 - 600-800 mb -
Megane II phI Kontrolka AIR BAG + SERVICE
sebastian1 odpowiedział(a) na fracek temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Gdzie jeszcze szukać - może sterownik systemu airbag ?? jakaś kostka pod kierownicą ?? -
Ta w podłodze też sprawdzona - wszystkie po stronie kierowcy i pasażera - sprawdzone w ASO -
Tak tak kostka pod fotelem kierowcy obok szyny fotela - sprawdzona / oczyszczona i dalej świeci -
Czy clip powinien pokazać jakiś konkretny błąd żeby wiadomo było że uszkodzona jest taśma ? Mam podobny problem od jakiegoś czasu świeci się kontrolka Airbag + service raz się świeci a raz gaśnie - byłem w Aso sprawdzili i przeczyścili wszystkie kostki pod fotelami kierowcy i pasażera napinacze po bokach sprawdzone wtyczki itp ... podmieniane napinacze - na clipie jest tylko jeden błąd - przerwa w obwodzie systemu airbag do masy (coś takiego) po stronie kierowcy kontrolka jak się świeci tak się świeci dalej strach jeździć bez poduszek (system airbag nie aktywny) - byłem w sumie u dwóch elektryków samochodowych i w Aso i nic. -
sebastian1 odpowiedział(a) na volke temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam Mam podobny problem od jakiegoś czasu świeci się kontrolka Airbag + service raz się świeci a raz gaśnie - byłem w Aso sprawdzili i przeczyścili wszystkie kostki pod fotelami kierowcy i pasażera napinacze po bokach sprawdzone wtyczki itp ... podmieniane napinacze - na clipie jest tylko jeden błąd - przerwa w obwodzie systemu airbag do masy (coś takiego) po stronie kierowcy kontrolka jak się świeci tak się świeci dalej strach jeździć bez poduszek (system airbag nie aktywny) - byłem w sumie u dwóch elektryków samochodowych i w Aso i nic... -
drgania przy ruszniu i na wolnych obrotach na postoju?
sebastian1 odpowiedział(a) na bobomix temat w 1.9 diesel
Coś wiadomo w tym temacie - mam to samo metaliczne stuki na wolnych obrotach raz są raz cisza ..
