baza69
15 -
Megane III GT Sport
2,0 DCI
127800
325 wyświetleń profilu
baza69 obserwuje zawartość Oswietlenie Tablicy z PhII do PhI
Megane II phI Oswietlenie Tablicy z PhII do PhI
baza69 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Hej szukam informacji na temat montowania oswietlenia lampki tablicy z ph2 do ph1. Na allegro mozna znalesc lampki za kwote ok 40zl do modelu FL natomiast przed FL za okolo 100zl dlatego wole spytac sie na forum przed kupnem czy jednak pasuja bo niektorych aukcjach jest napisane samo megane 2 bez opisu FL lub rocznik od 05, a wyglada mi na te same wejscie do kostki. Pozdrawiam -
Megane II phI Taśma z kierownicy
baza69 odpowiedział(a) na baza69 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Świeci się Service i poduszki powietrzne. To w taki razie jak wygląda ewentualna wymiana takiej taśmy. Da się to zrobić to zrobić samemu czy odrazu do ASO? I najważniejsze. Koszt wymiany. -
Witam! Ostatnimi czasy, podczas kręcenia kieronicą zdarzało się słyszeć dziwne trzaski z kierownicy. Rozkręciłem boczną obudowę i znalazłem zerwaną taśme. Śmiem myśleć iż to ona powodowała owe trzaski. Z tąd też moje pytanie. Co to za taśma? Z góry dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam P.S. Przesyłam też zdjęcie taśmy. -
Witajcie! Chcę wymienić radio, ale z możliwośćią sterowania nim przy kierownicy. Słyszałem o serii Sony Cdx, że pasują, ale się na tym kompletnie nie znam i chciałbym się Wam poradzić.
Scenic II phi Resetujący się wyświetlacz
Witam niewiem co jest powodem ale resetuje się wyświetlacz w samochodzie mojego ojca [Wszystkie stany licznika sie resetują] -
Ojcic po zakupie nie wymienił miał to zrobizc na wiosne !
Podczas jazdy silnik zaczął głośno pracować i auto po chwili stanęło. Rozrusznik kręci ale nie odpala.
Megane II phI Problem z czujnikiem otwierania drzwi.
Dzięki wielkie za pomoc. Pozdrawiam. -
Mam problem z zamknięciem tylnych drzwi. Stało się to dziś rano, a jak wiadomo w nocy był mróz. Najpierw czujnik nie zareagował na otwarcie tylnych drzwi od pasażera więc otworzyłem je od wewnątrz. Kiedy chciałem zamknąć auto zamknęły się przednie, a tylne nie. I teraz nie wiem czy jest problem czujnika czy mrozu. -
Scenic II phI Gdzie znajdują sie bezpieczniki ??
jak w temacie bo nie moge ich znaleść -
Witam mam problem ponieważ żaden dekoder VIN nie pokazuje mi wyposażenia Czy ktoś z was mógł by mi je odszyfrować Moje VIN:VF1BM0G0629xxxxxx Dziękuje i Pozdrawiam
Witam czy są jakieś ciekawostki odnośnie radia megane z roczniku 2003? Ponieważ widziałem że są ale dla rocznika 05
