42 -
Scenic III
1.5 dci
230
Scenic III phI Komunikat usterka ładowania akumulatora
lolo33 odpowiedział(a) na szakal temat w Akumulator i alternator - Megane III, Scenic III, Fluence
Regulator napięcia jest osobną częścią a montowany jest wewnątrz aby amator-mechanik nic przy nim nie grzebał. U mnie jest alternator Mitsubishi i dostanie oryginału jest nie możliwe i montują przeważnie zamienniki. -
Usterka naprawiona :). Wina była po stronie paska klinowego. Wymieniłem pasek + nowy napinacz i od ponad tygodnia spokój. -
Błąd ładowania mam tylko po uruchomieniu, w Clipie obciążenie alternatora pokazuje tak jak piszesz, a komputer nie pokazuje żadnych błędów. -
Nie mam systemu Start-Stop ani systemu odzyskiwania ( przy klemach minusowych nie mam żadnej puszki ) . Chodzi mi po głowie czyjaś sugestia że jeśli zamontowany jest nieoryginalny regulator napięcia w alternatorze to może to wywoływać problem w komunikacji z kompem. -
Tak sprawdzony i naładowany. Mam tester Autoola i też pokazuje że jest w dobrej kondycji. -
Witam . Dopadło i mnie. Na początku oczywiście komunikat ,, Usterka ładowania akumulatora,, Brak ładowania, samochód na lawetę i do elektryka do naprawy alternatora. Od początku trochę pod górkę bo okazuje się że altek Mitsubishi 210A i części dopiero po weekendzie. ( fachowiec zdziwiony że taki mocny alternator w takim aucie ) Kasa wydana, alternator naprawiony, samochód odebrany, wszystko OK. Po kilku dniach od naprawy ponownie komunikat o usterce, tym razem znika po wyjęciu karty i ponownym uruchomieniu. Nerwy już są i ciągła czujność co dalej. Podjechałem do fachowca, ten sprawdził na kompie jest 1 błąd- stabilizator napięcia ( jakoś tak) Po wykasowaniu spokój 2 tygodnie i od nowa komunikaty. Błąd tylko po uruchomieniu, w międzyczasie kupiłem woltomierz do zapalniczki i podczas uruchamianie jak pokazuje 11,8 to zaraz jest błąd mimo że za chwilę jest już 13,8V to już nie znika. Gdy jest dobrze to po odpaleniu napięcie 14,8V i spada do 13,4V. Trzeba wyłączyć, wyjąć kartę i ponownie odpalić i jest dobrze. Już mnie nerwy biorą, czytam fora ale jak ktoś naprawi to nic dalej nie piszę no chyba że idzie na sprzedaż i po kłopocie. Może jakieś pomysły ? -
Mam miernik najtańszy, w długopisie. Dla zwykłego zjadacza chleba w zupełności wystarczy :)
Witam. Ja z podobną prośbą. Mój nr. VF1JZ090E44681223 Dziękuję :)
Ja miałem tak samo, walczyłem 3 m-ce, na tą chwile pomogło dolanie preparatu do czyszczenia wtrysków. Jak problem się powtórzy to myślę że któryś wtrysk leje i tu będzie problem.
Ja kupiłem używaną za 20 zł + wysyłka, sam wymieniłem i śmiga już 0,5 roku :)
A u mnie jest jeszcze inaczej. Na zimnym silniku, po nocy, rozrusznik długo kręci zanim silnik odpali. Każdy następny raz pali od 1 strzału. W kompie żadnych błędów. Wymieniłem czujnik położenia wałka- bez zmian. Wyczyściłem czujnik położenia wału- bez zmian. Kupiłem nowy czujnik temperatury cieczy- bez zmian. Zauważyłem tylko taką zależność że gdy wyciągnę czujnik położenia wałka, ten na górze i go wytrę do sucha to pali natychmiast. Mimo że jest nowy to zachowanie jest takie samo a czujnik cały jest w oleju ( mam na myśli po wyjęciu z silnika ). Nie wiem co myśleć.
Scenic II phI Coś buczy w prawym kole
lolo33 odpowiedział(a) na korsakpawel temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
I jak, udało się naprawić ? Mam to samo i zastanawiam się czy to nie klocki. -
Ok a może po prostu nie robią już dobrych samochodów a stare były niezawodne :mellow:
Cena to trochę przesadzona, co najmniej 5-6 tyś. :)
Megane II phII Jaki akumulator? 1.6 16V
lolo33 odpowiedział(a) na megan_pomocy temat w Akumulator i alternator - Megane II, Scenic II
Nie sądzę żeby coś sie zepsuło, a nowy to zawsze nowy
