Poszperałem trochę i już chyba wiem, jak powinien być zamontowany tempomat (na razie tylko wiem o silniku dti w samochodach phII - możliwe że w dci jest tak samo.
Na początku należy sprawdzić czy nasz komputer obsługuje tempomat. W tym celu potrzebujemy włącznik ON-OFF i panel regulacji tempomatu. Po przekroczeniu 40 km/h włączamy tempomat - jeśli działa to mamy szczęście, jeżeli nie to nie mamy :D
Lista potrzebnych rzeczy:
- Przepływomierz 6 pin możliwe że już mamy bo z takimi też meganki wychodziły - 100zł
- Czujnik sprzęgła (można nie-podpinać na własne ryzyko) możliwe że już mamy bo z takimi też meganki wychodziły - 30zł
- Włącznik tempomatu można zrobić samemu (przycisk ON-OFF) lub zapożyczyć z Espace III (montowany tam gdzie regulacja świateł) - 30zł
- Panel regulacji tempomatu - należy wykonać samemu - np. w pilocie od radia (tutorial) - max 10zł
I to by starczyło gdyby nasz komputer obsługiwał tempomat, w przeciwnym wypadku należy wymienić komputer (sterownik silnika - ECU) na model z laguny 1phII z silnikiem dti (F9Q 717 (ze skrzynią automatyczną)) - koszt 100 zł z tym że w komputerze jest immo ponoć można zdjąć za pomocą tego klik, ale nie jestem pewien i nie biorę za to żadnej odpowiedzialności. Możliwe że trzeba podjechać z tym do elektryka wtedy koszt samego ściągnięcia blokady wyniesie z 200zł
Suma: 170 - 500zł (zależy od szczęścia). Możliwe że nawet za 50zł się uda jak mamy odpowiedni komputer i przepływomierz, co jest wysoce prawdopodobne.
Instrukcja instalacji:
Najpierw wkleje schemat silnika 717 z zaznaczonymi przepływomierzem ,pedałem gazu,oraz wyłącznikiem sprzęgła oraz hamulca:
Schemat tempomatu dla F9Q 717:
I własny schemat na podstawie powyższych, dobrze by było żeby ktoś sprawdził podłączenie czujnika hamulca i sprzęgła bo tego nie jestem pewien:
Co jest co:
120 - KOMPUTER SILNIKA
160 - WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ STOP
331 - Panel sterowania tempomatu
627 - Włącznik tempomatu
675 - WŁĄCZNIK PEDAŁU SPRZĘGŁA
676 - Potencjometr pedału gazu
799 - PRZEPŁYWOMIERZ POWIETRZA
Wszystkie powyższe informacje są jedynie moimi domysłami, nie daje gwarancji że wszystko zadziała, a także że niczego w ten sposób nie popsujecie.
Materiały z których czerpałem wiedzę (może komuś się przyda):
1
2
3
