Paweł Gajewski
13 -
0 Neutralny-
Megane I phI Automatyczny włącznik świateł
Paweł Gajewski odpowiedział(a) na dudu temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
Na razie dzięki. Po niedzieli będę próbował coś z tym zrobić. W razie problemów jeszcze się odezwę -
ok. Ale jak znależć w tej skrzynce odpowiednie przewody? -
awś chciałbum umieścić gdzieś w kabinie może koło bezpieczników. O kabelku prosto z alternatora już wiem, teraz tylko jeszcze jak podłączyć 2 pary przewodów (postojowe i mijania) do przełącznika przy kierownicy? -
[przeniesiony] Witam wszystkich! Mam pytanie kupiłem automatyczny włącznik świateł , moje auto to meganka 20001r 1,9 dci. W instrukcji podaje się, że powinienem się z nim wpiąć pod kontrolkę od ładowania za zegarami. Gdy tam się dostałem odkryłem całą wiązkę z kostką i nie wiem który kabelek jest od ładowania. Może ktoś już montował u siebie taki AWś I PODPOWIE MI KTóRY TO MOżE BYć KABELEK. z GóRY DZIęKI. -
Megane I phII turbosprężarka w megane 1,9 dci
Paweł Gajewski odpowiedział(a) na Paweł Gajewski temat w 1.9 diesel
Wychodzi na to że może lepiej poszukać silnika, bo widziałem już w cenie ok. 3-3,5 tys -
Już wiem, że mam pecha ale jestem jeszcze ciekawy ile mnie on będzie kosztował? -
Auto ma 143 tys. przebiegu, ale ja przejechałem nim ok3 tys. -
Na razie nie wiem czy poszło coś jeszcze, ale raczej nie mogła być przyczyną z ostra jazda na zimnym silniku, bo do awarii doszło po przejechaniu ok.50 km. w trasie -
Właśnie rozsypała mi się turbosprężarka w megance 1,9 dci. Auto jest na warsztacie rozbierają silnik żeby sprawdzić co jeszcze mogło się uszkodzić. Słyszałem że to częsty przypadek przy tych silnikach oraz że po naprawie często są dalej problemy i że najlepiej pozbyć się tego auta. Może ktoś miał już taki przypadek bo chciałbym się dowiedzieć co mnie jeszcze może czekać. Pozdrawiam!
Megane II phI zawór egr
Paweł Gajewski odpowiedział(a) na Paweł Gajewski temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Ja nie odczuwałem spadku mocy przy świeceniu kontrolki, ale gdy zdejmowałem w tym momencie nogę z gazu to kontrolka gasła. -
Ja moczyłem zawór przez 3 dni w benzynie ekstrakcyjnej i pomogło. Jeżdżę już tydzień i kontrolka mi się nie zapala -
Niestety nie wiem nadal co z tym robić. Na razie jeżdżę i nic się nie dzieje. Może ktoś jeszcze się odezwie na ten temat -
W mojej megance 1,9 dci zapala się w czasie jazdy kontrolka żółta od układu elektrycznego (gdy w tym momencie wyrzucę na luz to gaśnie). Po podłaczeniu komputer pokazał że to zawór EGR. Mechanik stwierdził że może pomóc moczenie zaworu w nafcie w celu oczyszczenia ale to nie pomogło. Może ktoś mi coś doradzi na ten temat
