Ja miałem taki problem że po wciśnięciu guzika otwierającego klapę było słychać prace silniczka ale klapa się nie otwierała. Aby naprawić należy rozebrać tapicerkę, odkręcić zamek, zdjąć białą osłonę zamka (na zatrzaski), wyjąć silniczek i tam są 2 koła zębate powinny też być 2 plastikowe części które odłamały się od większego koła zębatego. W kole zębatym są dziury w tych 2 ułamanych częściach również wiec przymocowałem ja ze pomocą gwoździ które zaklepałem jak nity. Duże koło zębate wyciągamy przez wybicie osi. Składamy i u mnie chodzi lepiej niż po kupnie samochodu.
