czarek
115 -
0 NeutralnyOstatnie wizyty
Megane II phI Metaliczne tarcie na rozgrzanym silniku
czarek odpowiedział(a) na denim temat w 1.5 diesel
spróbuj kapnąć wody na pasek czy ustąpi u mnie jest tak samo tylko jak jest zimny silnik i po kapnięciu ustępuje ponoć to pasek -
Scenic II phI instalacja radiowa
czarek opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
witam . mam pytanie jakie kolory sa kabli chodzi mi o dodatni ,mase i podtrzymujący napiecie .konkretnie chodzi o radio w suzuki sx 4 .kiedys byly to czerwony ,czarny i żółty chce podlaczyc zonie zestaw głośnomówiący .pozdrawiam -
Scenic II phI KAINE MELDUNG GESPEICHERT
czarek odpowiedział(a) na rafitychy temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
[ Dodano: 2009-06-06, 18:55 ] to czemu kolega pisze ze samemu sie zmienia -
to jest specyfika diesla duzy moment obrotowy i na niskich predkosciach ciagnie do przodu nawet jak jedziesz pod gore bez gazu na 1 czy 2 biegu to on tas tas do przodu
witam. a jak sie zmienia jezyk ?? -
Megane I phII Problem z klimatyzacją
czarek odpowiedział(a) na mbart79 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
przy termostacie jest czujnik od tem. a na chlodnicy jest czujnik cisnieniowy.no chyba ze kolega zamiast czujnika ma zaslepki .pozdrawiam -
problemem byl czujnik ciśnienia na chłodnicy ,naprawa 300 zl.pozdrawiam -
Megane I phII sprzęgło klimatyzacji megane phII po lifting
czarek odpowiedział(a) na kamasoni temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
nie wiem ile powinno byc w 1,9 ale w 1,5 jest 550 i chyba to 750 jest za duzo bo poza silnikiem nic sie nie rożni w 1,5 ,ostatnio tez robilem czujnik koszt 300 zl -
sprawdź czujnik ciśnienia na chłodnicy .pozdrawiam -
witam. dzisiaj nabilem klime i nie dziala mianowicie nie wl. sie sprezarka, myslalem ze jest malo czynnika bylo 500 g a nabili mi 700 g i nic ,jakis czas temu w wilgotne dni zauwazylem ze przy wl. nawiewu na przednia szybe/climatronic/ wl. sie sprezarka ale juz po wyl. nawiewu dalej chodzila i musialem wyl. przyciskiem AC pozniej juz sie nie wl./ .jakies 2 tygodnie temu przy wl AC wl. sie wentylator chlodnicy na malym biegu a teraz nawet on juz sie nie wl. chodzi o climatronica w scenicu 2 .pozdrawiam [ Dodano: 2009-04-22, 15:59 ] problem usunięty i działa ok -
Scenic II phI Drżenie szyb ,wibracje samochodu podczas jaz
czarek odpowiedział(a) na slawomir temat w 1.9 diesel
jedna jest kolo rozrządu /to jest ta olejowa/ ,druga jest pod akumulatorem,a trzecia pod sam .a co do wibracji to moze zle ustawiles poduszke ?? .pozdrawiam -
witam. u mnie jest to samo ale ja przypuszczam ze tez moga byc łożyska amortyzatorow ponieważ jak by bylo mokro to powinno przestac a tu dalej zgrzyta.jest to ewidentne tarcie metalu przynajmniej tak slychac.i jeszcze jedno spróbujcie obracac kierownica do oporu w obie strony czy czuc jakby cos przytrzymywalo /zatarte lozyska .pozdrawiam i zabiore sie za to ale jak bedzie cieplej
oj cos kolega z tym spalaniem w scenicu 1,5 przesadzil ??
seatem toledo 2 1,9 TDI spalilem 3,7 l przy predkosci 100-110 na zbiorniku 1400 k.a scenic pali mi przy tej predkosci 5,6
Scenic II phI zgasł wyświetlacz na desce rozdzielczej
czarek odpowiedział(a) na SeagalPL temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
witam . ja jestem po naprawie wyświetlacza lżejszy o 400 zl.
