wgrom
9 -
Megane II Kombi
1.9CDTi
150
290 wyświetleń profilu
Programowanie wtrysków przy pomocy Clipa
wgrom opublikował(a) temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Witam. Rano po odpaleniu samochodu pojawiły mi się "sprawdź wtrysk" i "Sprawdź ESP" . Podpiąłem Clipa i pojawiły mi się błędy, że wtryski są nie przypisane i że ESP jest nie ustawione. ESP ustawiłem, ale wtrysków nie potrafię, gdy wchodzę na ustawienie wtrysków w kodach wtrysków mam same AAAAAA. Po wpisaniu kodów (spisałem z wtryskiwaczy) i zatwierdzeniu pojawia mi się komunikat, że operacja nie powiodła się i należy rozłączyć i odczekać 40s. Czy ktoś mógłby mnie poprowadzić jak je przypisać, proszę o pomoc!!! -
Megane II phII 1.9 cdi 2006r
wgrom opublikował(a) temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane II, Scenic II
Witam W mojej Megi pojawiła się kontrolka filtra cząstek stałych a w niedługim czasie kluczyk z komunikatem sprawdź wtrysk (jak podłączyłem PCMSCAN pojawił się błąd P1543) . Zadzwoniłem do serwisu i polecili mi przejechać się po autostradzie. Przejechałem się i po podłączeniu DDT2000 pojawiły się błędy P1435 i P1436. P1436 skasował się i znikła kontrolka filtra cząstek stałych, ale pozostał kluczyk i sprawdź wtrysk no i oczywiście P1435. Z tego co znalazłem to błąd zaworu egr. Silni pracuje normalnie nie traci na mocy. Gdzie on się znajduje? Jeśli oczywiści idę w dobrym kierunku. Z góry dzięki za pomoc. -
wgrom obserwuje zawartość Megane II phII 1.9 cdi 2006r
djsliwa Tak mam komputer gdyż pokazuje mi stan oleju, średnie spalanie, ile zostało do przejechania, czy są jakieś błędy i resztę bzdetów. :-(
djsliwa Jak tylko żona wróciła z pracy spróbowałem w swojej meganie załączyć tryb test ale niestety ten sposób też u mnie nie działa.
Witam Koledzy jak w swojej meganie II 2006r 1.9 mam załączyć test? Próbuję z kartą i nie mogę załączyć tego testu. Komputer pokładowy mam, ponieważ pokazuje mi wszystkie wskazania.
Megane II phII Renault Megane II 1.9DCi2006r.Problem z kli
wgrom opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam. Mam problem z klimatyzacją, która się nie załącza. Klima została świeżo nabita, presostat sprawdziłem jest sprawny (mam schemat układu rezystorów do sprawdzenia presostatu jak ktoś potrzebuje). Przewody klimy i presostatu prześwietlone, bezpieczniki sprawdzone a napięcia na sprężarce brak. Proszę o pomoc i z góry dzięki. -
Kolego jeśli mogę się wtrącić, to od spodu jak najbardzięj też można, ale się naszarpiesz i poobdzierasz ręce. Z resztą też tak robiłem, ale zauważyłem że zdjęcie zderzaka zajmuje Max 10min. i masz piękne dojście do czujnika i do klimy. Jeśli chodzi o sprawdzenie czujnika to jeśli kogoś interesuje mam od jednego kolegi z forum układ z rezystorów do jego sprawdzenia. Pozdrawiam A jeśli chodzi o ten program/manual też byłbym zainteresowany bo do Megane II ciężko coś znależć. Jak ktoś chce to mam schematy elektryczne
Megane II phI klima
wgrom odpowiedział(a) na klajn temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
Dzięki za układ, w Thalii działa a w Megane nie. Sprawdziłem przewody. Przejście mają do kostek sterownika, napięcia na sprężarce 2,5V. Co mógłbym jeszcze sprawdzić ? -
Megane II phI klima
witam, dołączę się do problemów z klimą może ktoś mi pomoże?W mojej Meganie nie załancza się klima manualna, byłem nabić i dalej nic, nie załancza się sprężarka , brak napięcia 12V. Potrzebuje schemat instalacji elektrycznej lub chociaz pomoc jak sprawdzic presostat. Z gory dzieki .
