kisand
214 -
Megane I ph II grandtur AIR
1.9 dTi F9Q744
161
kisand obserwuje zawartość Belka tył, problem , Prosty i tani interfejs diagnostyczny , Identyfikacja - Megane I ph? i 7 innych
kisand odpowiedział(a) na slawes temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Ph 2 była w 1999 ?Myslałem że później . -
Mam stare Megane I ph II z 2003 roku w kombi z motoren 1.9 dTi i z tego co się orientuje to mam ostatni wypust w starej budzie. O megane I pf IV nie słyszałem .
Megane I phII Stuki w... no właśnie, w czym?
kisand odpowiedział(a) na Wezmyr temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
A ja kiedyś miałem taki przypadek w mojej Megance,że stukało i stukało.Okazało n się że stuka łożysko górne na kolumnie kierowniczej -zagiołem na nowo uchwyty i do tej pory(5 lat)spoko i cisza .Jest na naszym forum tutorial jak to zrobić . -
Megane I phII Wentylator chłodnicy
kisand odpowiedział(a) na jarko85 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Ostatnio przerabiałem temat wentylatora w mojej starej Megi.Wymieniałem obudowę termostatu razem z czujnikiem temperatury z powodu pęknięcia .Po wymianie zaczeły się schody ze wskazaniami temperatury.Odpowietrzony wzorowo i lipa.Wymieniłem czujnik temperatury na stary originalny i kilka dni było w miarę ,ale dzisiaj zaczeły się schody-temperatura zaczeła dochodzić do maksa.Żeby było ciekawie ,im więcej włączyłem odbiorników prądu tym temperatura szła wyżej .Wentylator się nie załączał.Podejrzenie padło na masę,więc bateria aut,poodkręcałem kabel masowe łączący kleme z nadwoziem oraz silnikiem ,przeczyściłem ,poskręcałem od nowa i jest cacy.Temperature pokazuje tak jak powinn-połowa skali ,po dobrym dogrzaniu i dalej lekko ponad połowe i włącza się wiatrak na pierwszy bieg.Czyli zgodnie z literą prawa .W kwestii czujnika temperatury to u mnie jest 4-ro pinowy. -
kisand odpowiedział(a) na kisand temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Też obstawiałem ten czujnik-trzeba będzie założyć stary ,orginalny. 1 bieg wentylatora kiedy się załącza (jaka temperatura )? Tez nim steruje sterownik silnika ? -
kisand opublikował(a) temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Witam Szanowne grono.Czym jest wysterowywany wentylator chłodnicy w Megane I ph II 1,9 dTi 80 KM 2003 rok ? Wymieniłem kompletną obudowe termostatu bo ciekło ,a teraz żona jeździ i auto zaczyna się grzać .Po włączeniu klimy(załączeniu wentylatora z małą prędkością )temperatura spada do normalnego poziomu tj. połowa skali .Układ dobrze odpowietrzony,na jeździe testowej przezemnie temp.lekko przekracza połowe skali ,Żonie w korkach dochodzi prawie na max.Wentylator sprawny,oba biegi ( na krótko zmostkowałem styki w gnieździe przekaźników i chodzą obie prędkości .Pytanie zasadnicze czy wentylator włącza się najpierw mała prędkość ,a potem duża ,oraz co tym steruje .Czujnika w chłodnicy nigdzie nie widzę ,więc może to komputer steruje załączaniem poprzez przekaźniki . Mile widziane jakieś porady i opinie . Pozdrawiam . -
Scenic I phII laczam swiatla gasnie zegarek z tempp
kisand odpowiedział(a) na sruba71 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Odłącz na jakiś czas akumulator.Po ponownym podpięciu powinno być dobrze .Miałem w Megance podobny problem ,i elektryk stwierdził że trzeba zresetować BSI .Pomogło,jeździ do dzisiaj . -
Megane I phI Pytanie o oświetlenie wnętrza
kisand odpowiedział(a) na krzy2410 temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
Po wyjęciu kluczyka samo cię nie zapala.Po otwarciu centralnym zapala się przed otwarciem drzwi.Tak mam od nowości. -
Scenic I phII Zbyt wysoka temperatura silnika
kisand odpowiedział(a) na komornik666 temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Jeśli po odpięciu czujnika wiatrak się załącza to ja bym stawiał na walnięty czujnik .Podepnij pod CLIP-a i będzie wiadomo jaką temperaturę zapodaje ten czujnik .Tak to jest gdybanie . -
Nie wiem jaki masz rocznik ,ale w mojej Megi 1.9 dTi 80 KM 2003 rok czujnik przy termostacie to czujnik temperatury.Wiatrak włącza ECU poprzez przekaźniki w skrzynce w komorze silnika przy aku.Odpal silnik ,przymknij pokrywę silnika i czekaj czy się włączy wiatrak ,zerkaj oczywiście na wskaźnik temperatury na zegarach . -
Megane I phII Łożysko tył 1.6 16V GRANDTOUR
kisand odpowiedział(a) na rad30 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Ale ja nie pisałem że łożyska są niewymienne,tylko że podany link przedstawia wersje łożysk do samej piasty a nie do tarcz tylnych ze zintegrowaną piastą . https://4cars.pl/szcz/24011101662/ate_3/0/0/0.php#con Tak mam w mojej Megi -
Ale w kombiaku piasta jest zintegrowana z tarczą ,a to są zestawy naprawcze piasty tylnej niezintegrowanej z tarczą (bębnem) -
Megane I phI Belka tył, problem
kisand odpowiedział(a) na Kriko863 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Belka 4-ro drążkowa ma też, tylko że 2 drążki stabilizatora. -
Megane I phII Czy do megane 1 kombi nadadzą sie opony 185/65 r15
kisand odpowiedział(a) na Ignac1995 temat w Felgi i opony - Megane I
Moga chaczyć o tylne nadkola przy komplecie pasażerów..
