speed___86
9 -
Megane I i Mondeo MK2
1.6 8v 55kw
218
Megane I phI problemy z zapalaniem
speed___86 odpowiedział(a) na speed___86 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Wróciłem od mechanika i okazało sie ze to szczotki sie skończyły ale to prawie dokumentnie po wymianie szczotek narazie ok pozdrawiam i dziekuje za rady -
Dzieki jeszcze raz chłopaki pojechałem do mechanika i zostawiłem auto zobaczymy co powie ale on tez mówi ze powodów moze być multum ale zapewnił ze w takim przypadku to nie jest czujnik położenia wału -
dzieki Chłopaki za pomoc to muszę do jakiegos elektryka skoczyć i niech to obejrzy bo to faktycznie moze być rozrusznik. Dzieki jeszcze raz za pomoc. -
speed___86 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam szanownych kolegów i koleżanki mam meganke I ph I 1997 rok 1.6 8v 55 kW i mam problem czasem mi nie chce zapalić wogóle po przekręceniu kluczyka sie nic nie dzieje. Jak popche samochód kawałek to zapali i znowu przez jakiś czas pali. Kolega podpowiedział ze to moze być jakas wsówka od rozruszkika która jest od spodu poprosiłem go i mi ja wyczyści zakonserwował i zacisnoł bardziej bo faktycznie była luźna a problem znowu sie powtórzył czy ktos ma jakiś pomysł. dziekuje za wszelka udzieloną pomoc i pozdrawiam wszystkich -
Megane I phI ABS Nie działa
Dziekuje kolego bardzo mi pomogłeś pozdrawiam [ Dodano: 2010-07-08, 15:29 ] kupiłem pierścien na allegro i bede go zmieniał niebawem to podziele sie wrażeniami. Jezeli ktoś ma proble z tym pierscieniem i chce go kupić to radze bardzo dobrze zmierzyć bo allegrowicze czasme piszą ze pasuje napewno a on jest inny i radze nie patrzyć na nr vin bo póloś mogła być wyminiana wiec najlepiej zbić stary zmierzyć i szukać nowego takiego samego pozdrawiam -
a gdzie taki pierscień sam mozna dokupić bo szukałem po sklepach i nie ma czy mozna kupić nowy czy tlko używany -
Doszedłem do tego ze nie mam pierscienia doradzcie koledzy czy można wymienic sam przegub lub pierścień czy trzeba całą półoś wymieniać -
dzieki kolego a gdzie się znajduje owa pompa i jak wyglada ? -
Witam Szanownych Kolegów i Koleżanki nie dawno kupiłem Megane 1997 r. 1.6 8v 55kw auto zadbane sprowadzone z Niemiec. Mam wątpliwości czy działa ABS przy włączeniu zapłonu nie zapala się kontrolka od ABS-u przy hamowaniu np. na szutrach przy moim poprzednim aucie załączał się ABS i bił pedał a tu nie nie wiem co jest grane bym był wdzięczny za pomoc z góry dzięki i pozdrawiam Michał.
