bolus_7
7 -
Megane II ph I
73 tyś.
Megane II phI Problem z odpalaniem silnika po długim postoju
bolus_7 odpowiedział(a) na bolus_7 temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane II, Scenic II
WITAM, USTERKA ZOSTAŁA USUNIĘTA, auto wylądowało w serwisie, usterka została znaleziona i naprawiona. Przyczyną dziwnego zachowywania się auta było przestawione o 3 ząbki koło fazy rozrządu rozruchu między wałkiem ssącym, a wylotowym. Koszt naprawy 200zł. Spowodowane to było tym, że przy wymianie rozrządu i słynnego koła KFZR mechanik nie miał blokad, a jak miał, to je źle założył.Stąd takie zachowanie auta. Auto odpala już normalnie, nawet zauważyłem, że mniej pali. Mam nadzieje, że komuś pomoże moja historia i nie naciągnie się na dodatkowe koszty. Pozdrawiam. -
Witam, Świece są wymienione na nowe to już jest drugi komplet, mechanik podejrzewał, że z nowymi świecami jest coś nie tak, dlatego kazał kupić nowe świece więc tak zrobiłem. Przewodów WN z tego co wiem megi nie ma, idą zwykłe przewody do cewek zapłonowych. Jedna cewka na jedną świece, także 4 cewki. Chce wyeliminować cewki zapłonowe kupiłem 2 cewki, 2 już cewki stare wymieniłem problem pozostał, teraz podmienię 2 następne cewki w celu wyeliminowania cewek. Dzisiaj poczytałem na Internecie, że ludzie mieli podobne problemy kiedy zniknęła z auta masa. Dzisiaj poprawię masę, wyczyszczę styki... Te poranne uruchamianie zaczyna już mnie denerwować, nie mówiąc ile już kasy poszło w auto... a usterka dalej nie usunięta... Pozdrawiam, -
Witam, Pompa paliwa była sprawdzana w serwisie podłączyli pod urządzenie i daje 3,5 bara, tyle ile mówi instrukcja. W serwisie,stwierdzili że pompa sprawna. Regulator ciśnienia paliwa został wymieniony na nowy także regulator odpada. Zauważyłem, że są dni, że auto odpala normalnie, zrobiłem eksperyment zostawiłem auto w garażu i rano odpaliło bez problemu jak zawsze, za pierwszym razem. Wniosek jaki mi się nasunął... wilgotne dni, auto ma problem z odpaleniem, suche odpala bez zarzutu, być może to moje dziwne spostrzeżenia, być może może ma to coś wspólnego. Czujnik ciśnienia powietrza ?? Może mieć coś z tym wspólnego ?? Pozdrawiam, Dziękuje za podpowiedzi. Wyciągnąłem wężyk paliwa od listwy wtryskowej. Paliwo nawet nie syknęło... dosłownie chlupnęło i koniec?? Czy to jest normalne ?? -
Witam, Wróciłem właśnie od mechanika, wymienił przepustnice na nową i problem pozostał. Co jeszcze wymienić ?? Jak można sprawdzić wtryski ?? Pozdrawiam, -
Nieszczęsne koło KZFR zostało wymienione rok temu, ale objawiało się grzechotaniem przy rozruchu, nie było problemów przy uruchamianiu silnika. Co do czujnika położenia wałka rozrządu, był mierzony i niby jest sprawny... ale nie jest powiedziane, że nie będzie wymieniony na nowy. Jutro auto oddaje do mechanika, ma Clipa, może On coś doradzi i być może znajdzie usterkę, jak na razie paru mechaników poległo... -
Ten myk był już sprawdzany. Było podejrzenie przez mechanika, że paliwo cofa się z silnika do zbiornika, że pompa daje nieprawidłowe ciśnienie. Także, tek myk jest znany . Sam już nie wiem co jeszcze można było by wymienić, ewentualnie sprawdzić. Pozdrawiam -
bolus_7 obserwuje zawartość Problem z odpalaniem silnika po długim postoju
Witam, RENAULT MEGANE II 2003r. 1.6 16V benzyna. Potrzebuje pomocy, bo mechanicy mnie nerwowo wykończą, a już niedługo wymienię pół silnika, a problem jak był tak jest i już tak jeżdżę z tym 3 miesiące od mechanika, do mechanika. Problem mojej megany polega na tym, że z rana po nocy lub dłuższym postoju (około 8 godzin) nie mogę uruchomić silnika. Silnik uruchamia się za drugim razem lub za trzecim. Najlepiej widać to na filmiku: Do tego w ostatnim czasie zauważyłem, że podczas jazdy zaczyna szarpać silnikiem np. jazda 70 km/h lekkie dodanie gazu zaczyna szarpać silnikiem tak jakby się dławił. Ostatnio mechanik sprawdził lub wymienił: - wyczyścił i adaptował na clipie przepustnice, - sprawdził cewki, - wymienił na nowy czujnik położenia wału korbowego, - wymienił na nowy czujnik temperatury cieczy chłodzącej, - wymienił na nowy czujnik temperatury powietrza, - wymienił na nowy regulator ciśnienia paliwa, - sprawdził ciśnienie pompy paliwa - 3,5 bara. Problem pozostał, dalej jest problem z uruchomieniem po dłuższym postoju auta. Jeśli ktoś miał podobny problem i poradził sobie z nim prosiłbym o pomoc. Pozdrawiam, Jacek B. Pewnego razu megi pokazała mi na wyświetlaczu komunikat po francusku: Panne capteur temp. Eau carburant
