Blondi
4 -
Grand Scenic
1,9 DCI
138
Przedsiębiorca Renault Polska Sp. z o.o. powiadomił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że niektóre samochody modelu Scenic II mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników. Przedsiębiorca poinformował, że w samochodach Renault Scenic II wyprodukowanych od początku produkcji modelu do 20 czerwca 2005 r., wyposażonych w automatyczny hamulec postojowy, w szczególnych warunkach (np. po nieprawidłowo przeprowadzonych naprawach instalacji elektrycznej) istnieje ryzyko uruchomienia hamulca podczas jazdy. Wystąpienie usterki może powodować zagrożenie dla ruchu drogowego. Na rynku polskim sprzedano 5692 egzemplarze modelu Scenic II podlegające kampanii naprawczej (numery VIN w załączniku). Przedsiębiorca informuje właścicieli ww. samochodu o zagrożeniu i konieczności zgłoszenia się do punktu serwisowego, gdzie na koszt przedsiębiorcy zostanie przeprogramowany elektroniczny blok sterujący automatycznym hamulcem postojowym. Niniejsza informacja nie stanowi nakazu wycofania produktu z rynku ani nakazu odkupienia od konsumentów w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ale stanowi realizację obowiązków producenta, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 215). http://www.uokik.gov.pl/powiadomienia.php?news_id=2068
Scenic II phI Nie pasuje EGR - "wtyczka" - 1,9 d
Blondi odpowiedział(a) na Blondi temat w 1.9 diesel
ok, dzięki. Jutro odbiorę sama zdemontowany zawór i powalczę. <boks> [ Dodano: 2010-05-27, 13:35 ] już wiem wszystko... to jednak nie kwestia "wtyczki" okazało się że w tej chwili EGR do Scenica II 1,9 DCi jako cześć nie występuje samodzielnie.... tzn występuje ale.... ma inne mocowanie do obudowy (3 otwory są przesunięte o jakieś 30 stopni w stosunku do położenia "wtyczki"), w związku z tym po umocowaniu "wtyczka" zaczepia o kolektor. Więc jeśli masz starą całą obudowę... a chcesz kupić tylko EGR - to nic z tego. Musisz kupić wszystko w zestawie - obudowa + EGR - drobiazg.. 900 zł... Jak drugi raz Ci się zepsuje... nie ma problemu... dokupisz sam EGR - bo wtedy już nowa obudowa będzie pasowała.... chyba że znów wymyślą nową... :evil: pozdrawiam Wszystkich... "nowy" typ mocowania i "stary" niby to samo... a jedenak nie... -
Regeneracja odpada... Miał być wyczyszczony...Panowie Mechanicy nie mogli sobie poradzić z zapieczeniem... i rozpadł się... ;-( -
Witam. Mam pytanie - przy próbie wymiany EGR okazało się iż ten zakupiony w serwisie (zakupiony zgodnie z VIN) nie pasuje... ma inną "wtyczkę". W serwisie rozkładają ręce że zarówno po 2005 jak i po 2005 egr ma taki sam numer części - czyli się nie zmienił... i jest tylko jeden rodzaj... Mechanicy od EGR mówią iż w czasie produkcji kilka razy zmieniał się producent, i przez pewien krótki czas mogła być inna.... Ale kurcze skąd ja dostać ????? czy mieliście taki przypadek ? Będę wdzięczna za każdą podpowiedź..
