Czujnik jest dobry i napięcie też dochodzi, nawet kupiony został nowy i efekt ten sam ?
Regulamin pkt. 5.13 - cytowanie
Ostrzegam, będzie pasek :)
P_r_z_e_m_o
No własnie nie ! jak tylko przekręcam stacyjkę to od razu pokazuje się stan licznika przejechanych ogółem km.
Nie cytuj całego posta, jeśli odpowiadasz bezpośrednio pod nim.
Witam
Panowie mam taki oto problem: W sobotę mechanik wymieniał mi w moim scenicu 1,6 16v rok 2000 dwie poduszki pod slinikiem oraz uszczelke miski oleju. Po tym zabiegu jak został włożony akumulator i przekręcony kluczyk w stacyjce powinno się wyświetlić stan poziomu oleju składający się z takich małych kwadracików ale ku mojemu zdumieniu nie ma ich wcale ? Od razu wyświetla się stan licznika ?? Czy ktoś wie o co tu chodzi ? co może byc przyczyną że tego nie ma ?
Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
Witam
dostałem od znajomego oponki zimowe Michelin 195/55/15 i tu pytanko czy mogę je założyć bez problemu do scenica 99r po lifcie silnik 1,6 16v ?
pozdrawiam i z góry bardzo dziękuje
przeniesiono, scalono- gojgien
Witam
Mam taki oto problem: kupiłem jakieś 4 miesiące temu nowe amortyzatory na tył i po wymianie nie widzę żadnej różnicy bo stuka cały czas ! teraz jak już śniegu nie ma na ulicy i pokazały się dziury to wali tył że aż strach. I tu moje pytanie czy to wina amorków czy może czegoś innego ? chodzi mi o to czy prócz amorków może być inna przyczyna że tak stuka a raczej wali ? to nie tylko jak wjadę na dziurę to dotyczy też przy przejechaniu na nierówności nie ważne czy małe czy większe.
Witam
mam pytanko jaki muszę kupić akumulator do mojego scenic 2 litry benzyna 98r chodzi o to iż zwyczajnie w świecie ktoś mi dziś w nocy włamał sie i ukradł akumulator hehe i teraz nie wiem jaki to ma być ?
z góry dziękuje za pomoc.
Witam
Mam pytanko: chcę zmienić radyjko z fabrycznego na inne i tu pytanie czy potrzebuje jakieś specjalnej kostki ( dokupic ) tak aby można było sterować pilotem przy kierownicy ? Czy raczej nic się z tym nie da zrobić ? I 2 pytanie. Mam w drzwiach głośniki i z tyłu lecz dzwięk jaki się z nich wydobywa jest straszny !! Są to oryginalne głośniki i są już spękane. jakie mogę dopasować tam głośniki aby bez problemu weszły w otwory ? z tego co wiem to odległość otworów mocujących jest 14cm a na allegro nigdzie nie ma o takich parametrach ?
