radekszcz
10 -
1,6 16V
124000
Możesz też sprawdzić na stronach TRW Lucas: http://www.trw-eos.com Postępuj wg podanych po kolei kroków: - Wybierz w górnym menu Catalogue - Wybierz w górnym menu "Search via..." - Wybierz "Vehicle Selection" - Wybierz markę auta - Wybierz model auta - Wybierz rodzaj silnika "Type" - Wybierz z drzewka "Brake System" - Wybierz "Disc Brake" Otworzy Ci się nowe okno, gdzie wybierasz tarcze na przód auta "FRONT Axle" lub na tył auta "REAR Axle" Wyświetli się nr odpowiedniej tarczy hamulcowej i jej rozmiary
Megane I phII !!! PISKI PRZY SKRĘCANIU !!!
radekszcz odpowiedział(a) na radekszcz temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
to był poluzowany klocek hamulcowy, który ocierał o zacisk :) -
Scenic I phI czy to opony
radekszcz odpowiedział(a) na jacula42 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Ja stawiam na drogę, autostrady są nacinane wzdłóż i wszerz a w te szczeliny leją jakąś smołę czy coś takiego. Ja mam w swojej megance nowe opony i jak jade A4 to też mam podobvne drgania przy 120 i 150 a jak przejade przez wiadukt gdzie jest asfalt wylany to momentalnie zanikają wibracje. -
Megane I phII PAdł silnik przez zalanie diesla benzyną
radekszcz odpowiedział(a) na Maniek00 temat w 1.9 diesel
Panewką nic sie nie stało bo wlał benzynę do baku a nie do miski olejowej A co do benzyny w dieslu to wydaje mi się, że wystarczy spóścić całą zawartość baku, zalać na nowo samym olejem napędowym i próbować odpalać silnik. Najprawdopodobnie silnik musi wypłukać benzynę i zassać samego diesla. Ani układ wtryskowy nie powinien sie zepsuć i silnik sie nie zatrze. -
Witam wszystkich:) Mam Meganke z 2001 roku 1.6 16V i 124tys przebiegu Od niedawna mam jakieś dziwne skrzypienie w prawym kole przy skręcie w lewo. Objawia się to wtedy, gdy maksymalnie skręcę w lewo, aż do oporu i wtedy czasami w prawym kole słychać odgłosy jak by jakieś metalowe części ocierały się o siebie. Słychać taki charakterystyczny dźwięk skrzypienia. Czy może jest to wina tarczy hamulcowej czy może coś innego. Dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
