wjtek46
17 -
scenic II
1.9
70
Scenic II phI Sprzęgło-jakie?
wjtek46 odpowiedział(a) na wjtek46 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
metrus ! dzięki -
Jakie radio do scenika?
wjtek46 odpowiedział(a) na jmaciek temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
kigen ! Moje radio jest fabryczne,ale nie jest zsynchronizowane z wyświetlaczem,czyli działa,ale nie ma wizualizacji na tablicy.Wydaje się,że mam nowszy model radia od rocznika autka.Być może w twoim scenicu zagadałoby kompletnie.Gość sprowadził mi autko bez radia,a to które mam,zakupił i je zamontował.Ot taka historia... .Tomaszów jest niedaleko Bełchatowa.Pomyśl,...możemy ubić interes. -
Scenic II phI Komunikat UOKIK - Niebezpieczne produkty -
wjtek46 odpowiedział(a) na Blondi temat w Forum Ogólne
Sly ; jakubekjakubek - dzięki.Sly widzę,,że masz podobne parametry swojej Reni.A w związku z tym mam pytanko do Ciebie:czy w kierownicy masz sterowanie radiem,czy może sterowanie regulatorem prędkości? -
Sly !Sadzisz,że bez automat.załączania hamulca będzie lepiej,wygodniej,czy jak? -
jakubekjakubek, ok.ja jestem umówiony dużo,dużo póżniej;więc twoja info.będzie pomocna. -
jaisy !Czy udało ci się rozwiązać problem z wyświetlaczem od radia?Pytam,bo mam ten sam problem. -
Scenic II phI radio - brak wizualizacji na wyświetlaczu ta
wjtek46 odpowiedział(a) na wjtek46 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Exotic ! Zdjęcie zrobię dopiero najwcześniej w sobotę,bo obecnie autko zostawiłem u mechanika(najprawdopodobniej wymiana sprzęgła - wyciek płynu w okolicach wysprzęglika) [ Dodano: 2010-06-15, 17:35 ] aniewa ! Wielkie dzięki.Dużo mi to dało.Jak tylko odbiorę autko od mechanika,to dostosuje się do tych wskazówek. [ Dodano: 2010-06-15, 17:49 ] aniewa ! Wielkie dzięki.Dużo mi to dało.Jak tylko odbiorę autko od mechanika,to dostosuje się do tych wskazówek.aniewa, Dzięki. [ Dodano: 2010-06-20, 09:00 ] Wyświetlacz działa!...,ale nie na tym radiu, które mam.Udało mi się podłączyć radio z meganki i wszystko zaprądziło.Muszę po prostu zmienić radio. -
Też tak myślę.dzięki. [ Dodano: 2010-06-14, 20:26 ] Mam jeszcze jedno pytanko.Czy ktoś na tym forum spotkał się właśnie z taką wersją???(tzn.zamiast sterowania radia w kierownicy,zainstalowane są w tejże kierownicy przyciski sterujące ogranicznikiem prędkości).Chyba nie jest to jakaś przeróba!? -
Mówiąc lista, mam na myśli tą podaną na tym forum.Jak już pisałem,na tej liście z forum mojego autka nie ma!!!.Jednak serwis ma chyba uaktualnioną listę,bo na tej serwisowej liście moje autko figuruje.!!! jakubekjakubek czy w serwisie sprawdzą ci twojego holendra,dlatego,że jest na liście u nich,czy dlatego,że to wynika z tej trefnej serii ?W/g mnie każdy kto ma te roczniki nie powinien sugerować się tylko i wyłącznie tą listą z forum,bo najwyrażniej jest niekompletna.Serwis ma rozszerzoną listę.Np.gdybym sugerował się tylko listą z forum,to byłbym w błogim stanie nieświadomości ,sądząc,że z moim autkiem wszystko jest w porządku...a tym czasem...?Pozdrawiam wszystkich z listy. -
Nie.Przy kierownicy nie mam ster.radia tylko tempomat.Dziwna ta wersja,prawda? -
W tym właśnie problem!Nie dostrzegam tam wtyczki(odejście) na wizualizacje na tablicę.Wychodzi z tego,że jest zasilanie i odejście na głośniki,i nic poza tym. -
Scenic II phI system A.S.R.
wjtek46 odpowiedział(a) na wjtek46 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Dzięki.Z tego rozumiem,że świecąca kontrolka A.S.R.(przez kilkanaście sek.)oznacza wyłączenie systemu,a brak jej sygnalizacji nie świadczy o braku funkcjonowania tego systemu,który włączy się samoistnie po przekroczeniu około 50 km/h.Dzieki. -
wjtek46 opublikował(a) temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Brak wizualizacji z radia/CD na tablicy infor.Radio jest oryginalne(na nim nie ma wizualizacji).Mechanik stwierdził,że wyszła taka wersja Sceników,która nie posiada wyjścia na wizual.na tablicy.Czy to możliwe,czy tak mówi z niewiedzy? -
Po włączeniu A.S.R.na wyświetlaczu zapala się lampka sygnalizacyjna,jednak po kilkudziesięciu sekundach gaśnie.Czy to prawidłowy objaw? - ,bo na mój rozum powinna sygnalizować włączenie tej funkcji przez cały czas.Pytam,bo nie posiadam instrukcji,a komunikaty mam w języku włoskim.
Mój był sprowadzony z Niemiec,ale wcześniej był we Włoszech.Na liście go nie znalazłem,jednak dziś zadzwoniłem do serwisu i okazało się,że - niestety - ,ale figuruje i muszę się tam stawić.Widać z tego,że ta lista jest raczej nie kompletna.Poza tym,wynika z tego,że nie ma znaczenia kraj pochodzenia.Warto więc zadzwonić do serwisu,żeby sprawdzili.Ja się już umówiłem;usługa jest bezpłatna;trwa około godzinki.
