wojcisi
12 -
megane I
1,6e
180000
Megane I phI zamknięcie drzwi
wojcisi odpowiedział(a) na wojcisi temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Koło radia mam blokadę drzwi od wewnątrz i jak ja włączę to nikt z zewnątrz nie wejdzie do samochodu. Pytałem ostatnio elektryka samochodowego i on potwierdził, że kręcanie się bębenka zamka to problem mechaniczne a nie elektryki. -
Przez wiele lat zamykałem autko przy pomocy centralnego zamka i wszystko działało czyli wszystkie drzwi były zamykane.Niedawno zacząłem mieć problem z otwieraniem i zamykaniem autka (oraz z odpalaniem bo jest imo) wiec postanowiłem usunąć imo a razem z nim nie będzie zamka centralnego.Zamki są tylko w przednich drzwiach i tylnej klapie.Drzwi o pasażera i tylnej klapy mogę zamknąć przy pomocy kluczyka a w drzwiach od strony kierowcy kluczyk kreci się w koło i nie zamyka drzwi.Próbowałem zablokować od środka wyjść od strony kierowcy ale efekt jest taki sam (kluczyk kreci się w koło i nie zamyka drzwi) Mam pytanie czy to jest problem mechaniczny z zamkiem czy coś z elektryką bo jak działal centralny to zamek działał za pomocą pilota.
Megane I phI kierunkowskaz
wojcisi opublikował(a) temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane I, Scenic I
Jak włączę lewy kierunkowskaz to wszystkie światła tylne po lewej stronie przygasają naprzemiennie-- kierunkowskaz gaśnie to światła pala się ok jak się włączy to przygasaja po za tym całe oświetlenie działanormalnie. Sprawdzałem masę przy tylnych lampach i jest wszystko ok. Co może być tego przyczyną? -
Pod koniec lata bede jechał do Belgi a powtót w srodku zimy. Zastanawiam sie czy jak załoze opony zimowe i bede jechał np. przez Niemcy jeszcze latem czy jakas kontrola nie dowli mi mandatu za nieodpowiednie opony. Branie opon na zmiane nie wchodzi w grę Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki P_r_z_e_m_o
Czy korektor siły hamowania z mojego autka można zastąpić jakim innym korektorem z innego modelu bo to "cacko" jest troszkę drogie. Megane I 1,6rn 1996r heczbek bez ABS ------------------- Nie można zastapić, na szrotach ciezko znależc aby był w miare dobry.Jak mi powiedziano jest montowany przy karoserji i przy rozbiurce auta karoseria idzie do kasacji wraz z korektorem. Jedyne wyjscie to serwis renault gdzie to mozna kupic. Jesli chodzi o jakosc jazdy bez korektora to jest o niebi gorsza niz z korektorem (ściaganie na lewo przy hamowaniu i dłuzsze hamowanie). I jeszcze brak mozliwosci przejcia przegladu technicznego chyba ze "dopłacisz"i masz ale w razie jakiegos wypadku jest to kwalifikowane jak niesprawny układ hamulcowy. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki, 5.7 - logika wypowiedzi i ortografia P_r_z_e_m_o
Na poczatku zimy zamarzł mi spryskiwacz do szyb. Po rozmrozeniu go w garażu i zlaniu go w całości zalałem nowy płyn zimowy. Jednak po wymianie płynu jak tylko temperatura spadnie ponizej zera to spryskiwacz niechce działac ( nie słychac pompki)a jak jest plusowa to działa. Czy jest to problem z płynem ze gdzieś jeszcze pozostał letni czy moze z elektryka i brakiem zasilania pompki podczas mrozu.
W mojej megance( 15 lat) od poczatku był uzywany olej syntetyczny 5w 30 czy juz czas na zmiane oleju na 10w 30 Regulamin pkt. 5.6, pkt. 5.7 0cool
Megane I phI wykładzina
wojcisi opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Musze się dostać do podłogi pod kierowcą i w tym celu muszę zdjąć wykładzinę.Zachodzi ona pod taki plastikowy próg przy drzwiach i tu moje pytanie.Czy aby ja wyjąc muszę ten próg ściągnąć czy tylko wystarczy szarpnąć i wykładzina sama wyjdzie.Co prawda próbowałem ją już tak wyjąc (szarpnąć)ale nie chciało wyjść nie robiłem tego" agresywnie" by jej nie uszkodzić ale może trzeba do tego użyć więcej siły -
koszt wymiany
wojcisi opublikował(a) temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Ile może kosztować wymiana końcówek drążka , tulei stabilizatora i sworznia wahacza po obu stronach w megane phI. Chodzi mi o sama robocizne u mechaników.Jaka suma jest "przystępna" a jak to "zdzieranie " z klienta -
Któregoś razu w ta śnieżną zimę zakopałem się i jak już udało mi się wyjechać to opodal samochodu znalazłem jakaś osłonę.Mam pytanie czy to jest na pewno od meganki a jeśli tak to od czego jest ta osłona
W mojej megance do 85 km/h jest ok potem hałas narasta (buczenie) i gdy licznik dochodzi do ok 110km/h wszystko sie wycisza i jest tak jakbym jechał poniżej 85km/h. Mam pytanko czy jest to standardem w megankach lub czy jest to objaw ze coś sie zaczyna psuć. renault megane 1.6 RT 90kM 1996
Oc+nnw+ ube, mieszkania-- 402 --TUZ--- zniżki 60%
