theeye7777
    241
    Megane I ph II kombi
    1.6 16v 110KM
    204000
832 wyświetleń profilu
Osiągnięcia theeye7777
Znawca
Znawca (8/14)
  1. Witam. Potrzebowałbym numery części koła dwumasowego i sprzęgła kompletnego z wysprzeglikiem do 1.2 tce 116km 2013r Bo aktualnie mechanik jest w trakcie naprawy a koszta rosną coraz szybciej
  2. Ja do zafiry kupiłem po vin na allegro, nie pasował. Na szczęście w sklepie stacjonarnym mieli. A tamten odesłałem, kasa zwrócona bez problemu. Na tym allegro to wszystko jest, a później przy wymianie zonk i auto stoi tydzień w garażu
  3. A no właśnie bo nie napisałem. Przepraszam. Tak chodzi o Megane 3 ph3 1.2 tce 115KM
  4. Bo niby w katalogach jak mi patrzył to do Megane 1.2 tce 115KM nie było. To w takim razie muszę wyjac z piasty i policzyć zęby
  5. Witam. Pytanko jak w tytule. Bylem dzisiaj w intercarsie i jeszcze w drugim sklepie i twierdzą że przegubu nie ma tylko cała półoś za 630zl. Jak to jest? Czy da sie go kupić czy faktycznie półoś trzeba Do tej pory w Renault mi sie nigdy nie zdarzyło żeby przegubu nie było jednak to starsze roczniki były, do 2005r. Meganka jest z 2013 więc wolę się upewnić
  6. Aha to jak coś to muszę szukac może z Megane 2 lub Scenica 2 bo pewnid te z M3 jakąś wadę fabryczną mogą mieć
  7. Ale to wszystkie 4 były jakby zawieszone? I wszystkie 4 wymieniłeś tak?
  8. I co było przyczyną? U mnie prawy przedni czasem zagra. Radia niestety nie sprawdziłem bo inne wtyczki były.
  9. No ja na razie sprawdzę radio, bo jak by 1 czy 2 głośniki nie grały to ok ale wszystkie 4 na raz przestały. Zobaczymy z radiem, a pozniej po kolei boczki zdejme i sprawdzę głośniki
  10. Witam. W megane 3 wystąpił problem braku dźwięku ze wszystkich 4 głośników. Najpierw bym chciał sprawdzić same radio i w tym celu przełożyć radio z megane 3 od kolegi. Znalazłem informację że radia są przypisane pod numer Vin auta. I dlatego po każdym odpięciu prądu nie woła kodu. Czyli jak odepne radio kolegi to w moim nie zadziała to radio tak? I czy jeśli znów je u niego podłącze to będzie działać czy kodu zawoła? Bo teoretycznie u mnie może nie zadziałać ale u niego kodu wołać nie powinno. A jeśli chodzi o same kody to będę w stanie je wygenerować jakimś kalkulatorem czy zostaje logowanie Clipem? Połączyłem z istniejącym tematem aniewa
  11. Witam. Potrzebuję informacji odnośnie tego jaki jest rozmiar gwintu i jaki skok zwoju na przegubie do meganki 3 ph1. Nigdzie na necie nie jest to opisane, na żadnej stronie z częściami. Proszę o odp
  12. Jak w ddt podejrzeć korekty paliwowe?
  13. Sterownik stag bodajze 200, wtryski hercules niebieskie, reduktor ac. Po wymianie listwy regulacja podczas jazdy. Tylko co do jazdy to nie wiem czy powinienem jechac ostro czy normalnie? No najpierw filtry zmienię i podjadę do gazownika. Co do jednoczesnej pracy 2 wtryskiwaczy to chyba nie to. A co do szczelności dolotu to wiem jak sprawdzić. Ale jak sprawdzić szczelność map sensora? Siedzę i czytam i znalazłem coś że ktoś miał przypadek że zablokowało mu się kzfr i zawory były niedomknięte czy coś w tym stylu i pił mu jak smok. Coś też ktoś pisał o map sensorze że jak go odpinał to do 2tys obr żadnej różnicy nie było. Muszę sprawdzić. A możliwe żeby lambda była do wymiany a na stacji kontroli i w ddt nie wyszło by to? Bo kurcze autem chcę trochę jeszcze polatać ale z takim spalaniem przykro i szkoda dla silnika. A dzisiaj patrzyłem wskaźnik na zbiorniku i wychodzi ze jeszcze 1/5 zbiornika gazu jest a mi już przełącza na benzynę. To jak jeszcze z 7l gazu by bylo to te 300km bym zrobił Map sensor jak odpialem to zgasł silnik. Przerwy na świecach ustawiłem na 0.75 bo każda o dziwo miała ponad 1mm, nie wiem skąd. Filtr powietrza czysty, gazowy wymienię jutro. Dolot szczelny.
  14. Koledzy, wprawdzie mam lagunę ale może tutaj dostanę konkretne info. Walcze z dużym spalaniem. Mam 2.0 16v 136KM. Po założeniu lpg na 38l gazu robiłem około 300km. Później padła listwa wtryskowa i wymieniłem na nową. Teraz na 38l gazu zrobilem 235km. Wychodzi że 16l na 100 po mieście łyka. Gazownik twierdzi że wszystko dobrze ustawione a pali jak smok. Sondę sprawdzałem na stacji i książkowo pracuje. Auto jest trochę przymulone i nie wiem gdzie szukać. Muszę wymienić na pewno filtr powietrza i filtr przy reduktorze. Świece mają 10 tys okolo przebiegu i są to denso k20tt. Co może jeszcze wpływać na spalanie? Bo mam wrażenie że coś jest nie tak i jest to pewnie jakaś pierdoła
