mario2650
22 -
scenic
1.6
230000
Nie to nie jest kombi tylko scenic II zwykły 2006r Dodano: 18 sty 2017 - 20:00 To w którym miejscu możliwe to zwarcie
Witam mam problem podczas deszczu gdy załączam wycieraczki szyb to zaczyna mi zamek wariowac tzn otwiera mi i zamyka drzwi i tak długo aż nie wylacze wycieraczki co to może być?
Scenic II phII Świece
mario2650 odpowiedział(a) na mario2650 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Auto było z Włoch więc to możliwe Dodano: 20 gru 2016 - 20:45 U mnie właśnie był problem w minusie z odpalaniem jak temperatura powyżej 4-5stopni jest ok i z tego pewnie problem bo świece spalone Dodano: 21 gru 2016 - 19:33 A taki mam przekaźnik świec. Co myślicie dobrze było dobrane do moich świec 4.4V Dodano: 21 gru 2016 - 19:34 Przekaźnik Dodano: 22 gru 2016 - 10:50 Ktoś mi doradzi czy to jest sterownik pod świece 11V czy nie ma to znaczenia -
Scenic II phII Świece, napięcie na świecach.
mario2650 odpowiedział(a) na mario2650 temat w Forum Ogólne
Ok dzięki -
Wtyczka do sterownika jedna idzie na wtyczce od świec 12v w czasie zapłonu a bez zapłonu 6V Dodano: 20 gru 2016 - 16:24 Czyli zakładać 11V tylko mnie zastanawia dlaczego były założone 4.4V i mechanik tego nie sprawdził tego miał ktoś taki przypadek -
Tego nie wiem! A po czym rozpoznać czy to z trójki motor? A co się stanie jak wloze 11V -
Witam jakie powinny być świece do scenic 1.5dci 2006r pompa siemens mechanik zalozyl 4.4V bo takie były ale spalone i teraz nowe też są spalone czy napewno takie muszą być a nie 11V Dodano: 19 gru 2016 - 16:47 Vin auta to VF1JMSE0635808987 Dodano: 19 gru 2016 - 18:16 nikt nie wie
Scenic II phII Scenic 1.5dci 105km
Ok dzięki bardzo zakupie teraz z napięciem 11v jakie polecasz,a powiedz mi jechać z reklamacją do mechanika że założył nie te co powinny byc Dodano: 18 gru 2016 - 21:19 Ciekawe czemu wcześniej były 4,4v -
Czyli mechanik zalozyl nieprawidłowe? Choć gadał że te dwie były spalone, a teraz mam wszystkie spalone Dodano: 18 gru 2016 - 20:59 I gadał że sam był zaskoczony przy wymianie że były 4,4V i też założył takie same jak były wkręcone czyli 4,4V -
To przez to pewnie mam problem z porannym odpalaniem jak temperatura spadnie poniżej 0stopni.Jesz jedno pytanie bo świece mam pod 4.5V to wszystko jedno jaki przekaźnik czy inny Dodano: 18 gru 2016 - 20:35 Świece sprawdzone i dziwne bo wszystkie spalone po zbadaniu choć dwie były nowe,zauważyłem że przy wyłączonym zapłonie na wtyczce świecy wciąż jest 6V tak chyba nie powinno być a drugie pytanie jakie świeczki powinny mieć napięcie bo moje są na 4,4V czy takie są do scenic 1.5dci 2006r 105km -
Mam pytanko czy na wyłączonym zapłonie powinno być napięcie na świecy żarowej bo u mnie tak jest, jest napięcie 6v choć zapłonu nie ma a Bąk zalacze start stop napięcie rośnie do 12V czy tak powinno być ze bez zapłonu jest cały czas 6V silniku
mario2650 opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam ma problem świece wymieniłem i auto nadal ma problem z odpalaniem teraz na elm327 mam błąd P0381 co on oznacza -
A skąd ten biały dym czy to ropa nie spalona czy czasem woda znajdująca się w paliwie. Zaznaczam że tylko pierwsze uruchomienie silnikia stwarza problem potem to już odpala przez cały dzień bez problemu -
Witam posiadam scenica II 1.5 DCI 105KM NA SIEMENSIE 2006rok i mam problem jak temperatura spada około 0stopni i poniżej mam problem z odpalaniem auto postoi 7-10godz na dworze i nie chce zapalić dopiero za 5-6razem zalanie i odpali świece wymieniłem bo były dwie spalone zaworek zwrotny założyłem aby paliwo nie schodzilo oraz wymieniłem ręczna pompke i zaznaczę że jak już odpali to kłęb białego dymu przez chwilę
