BATON77
5 -
Renault SCENIC II phI
1.9 dCi F9Q 812
190000
Scenic II phI Prowadnica szyby - poszukiwania plastiku nap
BATON77 odpowiedział(a) na BATON77 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witam Szukałem, niestety takiego wynalazku nawet tam nie ma. Pozostaje szukać tylko na używkach lub z jakiegoś popsutego mechanizmu. Dzięki za info o tej stronie. Pozdro -
Witam Tak jak w temacie: poszukuje plastiku ze sprężynką który w prowadnicy szyby służy do napinania linku. Jest on umiejscowiony w dolnej części prowadnicy. Nigdzie nie mogę go dokupić, ponieważ chyba nie występuje on jako część zamienna. Musiałbym zakupić całą prowadnicę co chyba wydaje się bez sensu zważając na jej koszt - używka około 200 PLN. Dlatego taka prośba na forum. Może ktoś ma starą prowadnicę która się poniewiera po garażu i przypadkowo jest jeszcze w niej nie zgubiony ten nieszczęsny plastik:) Pozdrawiam
Scenic II phI Silnik 1.9 dCi - dziwny stuktot ze skrzyni,
BATON77 odpowiedział(a) na BATON77 temat w 1.9 diesel
Witam A nie są to objawy padającego łożyska oporowego w skrzyni, tzw. wysprzęglika hydraulicznego ? Taka opinie wyraził mój mechanik który przyglądał się występującym objawom. A jak sprawdzić czy rzeczywiście, na 100 %, to koło dwumasowe ? Trzeba wyjąć skrzynię i dopiero wtedy wszystko będzie widać ? Pozdrawiam -
Witam Wszystkich Jestem świeżym posiadaczem SCENICA II i mam taki oto problem Przy wciśniętym sprzęgle, na luzie, wszystko jest cicho i OK. Jednak jak puszcze sprzęgło, na luzie, to z okolic skrzyni biegów, silnika dobywa się stukot. Jak znów wcisnę sprzęgło to jest cicho. Jeśli całą operację puszczania sprzęgła przeprowadzę BARDZO delikatnie to opisanych objawów nie ma lub są prawie niesłyszalne. Dodatkowo, co zauważyłem przy bliższych oględzinach, to delikatne drganie, pulsowanie pedału sprzęgła wyczuwalne podczas jego puszczania. Nie bardzo wiem czy mam się tymi objawami bardzo przejmować czy po prostu tak musi być i trzeba z tym żyć do czasu aż coś się naprawdę rozsypie Za wszelkie informację WIELKI dzięki Pozdrawiam
Witam Wszystkich Niedawno zakupiony SCENIC II 1.9 dCi Mam nadzieję, że będę zaglądał na to forum z czystej sympatii a nie z problemami Pozdrawiam
