michalddd
10 -
Megane II ph II
1,6 16V LPG
146
Megane II phII nie świeci lewe światło mijania
michalddd opublikował(a) temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Było tak: przestało świecić lewe światło mijania. Chciałem wymienić żarówkę ale okazało się, że uszkodzony jest koszyk mocowania żarówki. Kupiłem nowy, przylutowałem i... nie świeci. Sprawdzałem na dwóch żarówkach oraz miernikiem. Brak prądu. Gdzie szukać rozwiązania? Czy jest jakis bezpiecznik? Nie zauważyłem innych problemów po tej "naprawie". Z góry dziękuję za pomoc. -
Megane II phII wymiana żarówki podświetlenia kokpitu
jak wymienić zarówkę podświetlenia przełacznika wyboru nawiewu oraz wyłacznika podgrzewania szyby tylnej? -
Scenic II phI światła przeciwmgielne tylne
michalddd odpowiedział(a) na zwierz78 temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
u mnie prawe tylne przeciwmgielne również nie świeci... czy to prawda z tym przepisem o tym, że ma świecić tylko LEWE?? -
po podłaczeniu do komputera stwierdzono, że czujnik temperatury (płynu chłodzącego?) wskazuję dziwną temperaturą (jakieś -40C) i zawyrokowano, że to powoduje iż komputer źle dobiera skład mieszanki i stąd moje problemy z odpaleniem. czy te wskazanie ma jakiśkolwiek wpływ na złe odpalanie?
M odpala dobrze, jednak zaraz obroty spadają i wahają się w okolicach 200-600, wciśnięcie gazu powoduje najczęsciej spadek obrotów na zero i wyłączenie silnika. Po około 5-7 sekundach wszystko wraca do normy (obroty około 700-800) i działa wszystko okej. Czyżby początek końca pompy paliwowej?
Megane II phII wycieraczki - problem
michalddd opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
zakupiłem wycieraczki bosch aero twin (60 cm i 45 cm), jednak nie sprawdziłem mocowania. pióra są przystosowanie do mocowania U natomiast u mnie jest mocowanie płaskie. Czy jest jakiś adapter czy spinka umożliwiająca zamontowanie takich wycieraczek na takim montowaniu? Ewentualnie mogę odsprzedać te wycieraczki w dobrej cenie. -
W jaki sposób "ulepszyc" lusterka w wersji alizee (brak podgrzewania, sterowanie ręczne, brak czujnika temperatury zewnętrznej). Z czujnikiem poradzę sobie jakoś (http://www.rcs-elektronik.com.pl/sklep/product_info.php/products_id/4280 będzie okej?). Natomiast póki co brak pomysłow na pozostałe dwa elementy (sterowanie, podgrzewanie)... Prosze szanowne Koleżanki i Kolegow o podpowiedź.
1. Po odpaleniu (na PB rzecz jasna) silnik "chodzi dosyć głośno", do czasu wciśnięcia pedału gazu, wtedy hałas wraca do normy. 2. Chwilę po odpaleniu słychac dziwne dźwięki, tak jakby coś się trzęsło... Sorry za kolokwializm, ale nie wiem jak to inaczej opisac. W zbiorniku więcej niz 1/4 PB.
czy wsunięcie dodatkowej diody pod tarczę to dużo roboty? i do czego podłączyć tą diodę? zrobi to "gazownik" czy wymagana jest jakaś większa wiedza?
jak "uaktywnić" kontrolkę GAS, żeby świeciła podczas jazdy na lpg?
