kuba_98
14 -
Grand Scenic, Megane II ph I
1.5dci, 1.6 16V
190, 117
Mam klimatronik, a diagnoza była prosta: wentylator podpieli mi w warsztacie na krótko. Nie działał. Postanowiłem, że kupię nówkę, VALEO za 235 zł brutto, więc znowu nie taki wydatek, a wymiana, to tak jak pisali koledzy od spodu, też pod blokiem, cóż trochę roboty, ale zawsze 400 zł w portfelu zostaje :D Ogólnie to wymieniać będę w Megane II Dodano: 14 lip 2012 - 10:50 Mam problem z odkręceniem tej trudno dostepnej śruby tego stelażu stalowego. Mocno przeszkadzją kable... Może ktoś ma jakiś patent, można je gdzieś odpiąć, albo coś z nimi zrobić?
kuba_98 obserwuje zawartość Wymiana wentylatora nawiewu...
Podłączę się do tematu. Zdiagnozowałem usterke wentylatora i jestem zmuszony do wyamiany. W warsztacie zaproponowano mi 400 stówki za sama robociznę, więc podziękowałem i sam się będę za to brać (wg opisu z forum):D. Mam jednak trochę inne pytanie: czy opłaca się kupić używany wentylator czy się w to nie bawić? Co tak naprawdę się psuje w tej dmuchawie? Czy jest różnica pomiędzy wersją z klimatronikiem i ze zwykłą manualną klimą?
Megane II phI Mechanizm szyby - PRAWY PRZÓD
kuba_98 odpowiedział(a) na burkots temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Niestety podłączę się teź do tematu... Jak założyciel tematu też nie mam mechanizmu szyby. Mam wersję 3D i zastanawia mnie czy mechanizm z 5D będzie pasował do mojego auta? Dodano: 28 maj 2012 - 18:49 CZy jest jakaś różnica w silniczku, itp. jeśli mam szyby impulsowe i domykanie z kluczyka? I jeszcze moglibyście mi powiedzieć czy ten zestawmechanizm szyby jest kompletny, czy będe musiał coś do niego dokupić? -
Megane II phI Niepodłączone kable
kuba_98 odpowiedział(a) na kuba_98 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Faktycznie, dzisiaj po sprawdzeniu, okazało się, że ta biała wtyczka jest od głośnika wysokotonowego w desce rozdzielczej... Mam głośniki, ale nie są one podłaczone, wtyczka jednak pasuje, ale po podłączeniu nie grają.... Może ktoś sobie je po prostu odłączył, bo zauważyłem, że te w drzwiach mam niefabryczne ( jakieś sony) -
Ok, spróbuje zadzwonić. A w sprawie dmuchawy to doczytałem się, że może być to sprawa modułu mocy. Spróbuje go dzisiaj wymienić (mam drugą sztukę-powinna być dobra). Tylko nie wiem którą klamrę najpierw odłączyć od akumulatora? Najpierw minus? Może trochę głupie pytanie, ale trochę laikiem jestem, a chciałbym się czegoś nauczyć i sam popróbować drobne naprawy robić:) Dodano: 27 maj 2012 - 11:52 A w tym schowku to jest coś do czego mogą być podłączone? U mnie jest pusty wyłożony wykładziną... A co do tej białej wtyczki to spróbuję ją gdzieś wepchnąć ( tylko nie widziałem żadnej kości wolnej w pobliżu... ale poszukam) i zobaczymy czy coś tam zacznie grać:) -
Ok, dzięki za info. Oświetlenie schowka działa! A te głośniki wysokotonowe w desce to w orginale meganki miały instalowane, czy było tylko podłączenie? -
kuba_98 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam, podczas wymiany filtra kabinowego, po wykręceniu schowka ,moim oczom ukazały się 4 złącza, które nie są nigdzie podpięte... Może mi ktoś powiedzieć czy i gdzie powinienem je wpiąć? Chciałbym dodać, że nie działą mi wentylator oraz elektryczna szyba od pasażera. -
Megane II phI zwijacz taśmy megane II naprawa
kuba_98 odpowiedział(a) na traftor temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
A na co wpływa uszkodzona taśma? Kontrolki od airgabgów mi się nie palą, ale przy kręceniu kierownicą słyszę "szum"? Można z tym normalnie jeździć? PS Macie może namiar na kogoś w okolicach warszawy, u kogo można to zrobić? -
KZFR (Koło zmiennych faz rozrządu)
kuba_98 odpowiedział(a) na szymon251090 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Ja się połączę, żeby nie zakładać nowego tematu:) Czy KZFR jest w każdych megankach II 1.6 16v? Gdzieś wyczytałem, że jest od 2003 roku, a co z tymi, które sa z 2002 roku? Po prostu nie mają KZFR? -
Scenic II phI [Grand Scenic '04] Zwykłe koło zapasowe
kuba_98 odpowiedział(a) na Pasat01 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Dołączam się do pytania art110377. Mianowicie zamontowałeś windę od espace III czy IV? Patrząc na aukcje allegro to po wyglądzie stawiałbym na espace IV, ale wole się upewnić:) -
Scenic II phI Winda opuszczania dojazdówki(zapasu),grand s
kuba_98 odpowiedział(a) na wenli temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
A czy na taką windę można zamontować pełnowymiarowy zapas czy tylko dojazdówkę?? -
Scenic II phII Demotaż schowka
kuba_98 odpowiedział(a) na kuba_98 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
A jak sie dostać do tego działu download? Nie mogę nigdzie znaleźć... :-/ -
kuba_98 opublikował(a) temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
A czy ktoś jest zorientowany jak wyjąć schowek od strony pasażera w scenicu II phII? Urwała mi się kratka nawiewu, ktoś za mocno obracał kółkiem Mam już nową, ale nie umiem jej włożyć bez demontażu schowka, ze względu na to, że rurki od nawiewów są luźno włożone i nie jestem w stanie dobrze wycelować... + następny problem jest związany z klimą (automatyczna). Z miesiąc temu klima przestała działać, pojechałem więc do serwisu, diagnoza: nabicie + wymiana jakiegoś tam zaworka (powodu nieszczelności) i przez krótki czas wszystko było ok, ale z 2 tygodnie temu znowu to samo... Bez znaczenia czy włączę ją na auto czy na ręczne i nie chłodzi, z nawiewów wieje można powiedzieć, że nawet letnie powietrze... :-? czy jest możliwe, ze jest jeszcze jakaś nieszczelność? Czy to może być jakieś inny problem? Dodam, że jak włączę klimę to coś z przodu się włącza... (nie znam się czy to sprężarka czy może jakiś wentylator..) :-? -
Witam!!! Mam wielki problem, mianowicie scenic nie ma mocy (turbina się w ogóle nie włącza)... Nie leci za nim żaden dymek ani biały ani czarny. Czasem zapala się kontrolka SERVICE. W serwisie wykazało błąd związany z dostarczaniem powietrza. Ale chcą wymieniać turbinę... Może ktoś ma jakiś pomysł co mogło "pójść" albo jeżeli już ta turbina to ma namiary na jakiś godny polecenia serwis? PS. Nie wiem czy tak jest zawsze, ale jak mi kiedyś poszło turbo to nie dało się jeździć i było trzeba zadusić auto, żeby się przestała kręcić, a za autem zrobiło się ciemno jak w nocy. W tym przypadku nic takiego się nie stało...
