yzzaak
13 -
Scenic II
1.9 DCI
152000
Scenic II phI Urwana czujka ruchu
yzzaak odpowiedział(a) na yzzaak temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Rozwiązałem problem. Czujke a właściwie wkład kupiłem w sklepie elektronicznym za 7 zeta , po wlutowaniu nadal piszczało coś w bagażniku ,po rozebraniu lewego boczku wyłoniła się syrena z alarmu, więc wiem że fabrycznie tam montują syrenki. To ona wydawała ten pisk. Oględziny nic nie dały , poskładałem boczek i odłączyłem akumulator, po ponownym podłączeniu aku jest ok. Prawdopodobnie alarm się zresetował. Może to rozwiązanie z wyrwaną czujką komuś się przyda pozdrawiam. -
Raczej nie bo czujke wlutowałem dwa razy raz tak raz tak i ten sam efekt piszczy. -
Napewno piszczy w bagażniku polewej stronie pod tapicerkom. -
yzzaak opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam forumowiczów . Przypadkowo urwałem czujke ruchu i od tego momentu przy każdym zamknieńciem centralnego zaczyna coś piszczeć w okolicy bagażnika . Kupiłem i wlutowałem nową czujkę i bez zmian. Może ktoś przerabiał podobny temat ,co robić? pozdro. -
Megane II phI Napinacz i pasek alternatora
yzzaak odpowiedział(a) na AndosUK temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Dzięki za podpowiedz na razie do problemu podchodziłem czysto teoretycznie bo jak rozbebeszę auto a okaże się że się nie da no to klops. -
Witam podepne się pod temat wymiany paska i napinacza.Ja mam 1,9 dci i mam pytanko na temat napinacza , w sprzedaży są po około 250 do 350 ale można kupić samom rolkę w cenie 65 zł i tu mam pytanie czy ktoś z forumowiczów przerabiał ten temat czy da rade w warunkach garażowych wymienić samom rolkę czy to aby nie jest podpucha cenowa dla nieświadomych. -
Witam mam pytanko. Ostatnio miałem zdarzenie moim scenicem II jechałem na szczęście nie szybko i lewe koło skręciło się w prawo pomimo jazdy na wprost. Po zdjęciu koła okazało się że jest urwany drążek kierowniczy przy samym jabłku. Jest to moje 14 auto w karierze kierowcy i jeszcze się nie spotkałem z czymś takim. Czy może ktoś z forumowiczów spotkał się z czymś takim ? Kupiłem komplet drążków i końcówek TRW, te zużyte można wykręcić kluczem 32, a w tych nowych nie ma miejsca na klucz. Czy trzeba mieć żabkę ? lub inny fachowy klucz ? Z jakim momentem dokręcić ową część ?
a co zrobiłeś z palącą się kontrolką "czek emission" + service ?, bo to trochę jest wkurzające jak się pali na desce.
Niedawno oświecił mi się na kompie czek emission + service więc udałem się do Renówki. Po podłączeniu do kompa mechanik stwierdził konieczność wymiany zaworu EGR koszt około 1500.Dosłownie dwa dni potem przy kolejnym odpaleniu czek i servis gaśnie i jest ok,idylla trwa jeden dzień.Po około tygodniu świecenia servisu znowu jest ok.Czy ktś miał coś podobnego,czy ten zawór pada padł czy jest zabrudzony.
Scenic II phI Składanie lusterek bocznych.
Witam, mam dwa pytanka.Pierwsze dotyczy lusterek bocznych,raz sie składają a raz nie i coś w nich chrupie.Mam zamiar kupić nowe ,czy są jakieś różnice modelowe,rocznikowe ,instalacyjne, ja mam scenika 2004 1,9dci .drugie pytanko dotyczy piór wycieraczek są do 2005 i od 2005 i te ostatnie są tańsze .Gdzie leży różnica. -
Mam problem oświecił mi sie napis w miej Reni napisze po polsku CZEK EMISION czy ktoś wie co by to mogło być.
