bejbii85
12 -
Megane 2002
1,9 dTi
153
407 wyświetleń profilu
Witam Mam kolejny problem... jeżdżę od mechanika do mechanika i nie potrafią pomóc. Problem mam taki, że po przejechaniu ok 50 km sztywnieje mi pedał hamulca (można go wcisnąć tylko na jakieś 0,5 cm), a lewa przednia felga robi się gorąca, aż parzy. Byłam u mechanika, przeczyścili zaciski i nadal to samo. Byłam u drugiego, zapłaciłam 1000 zł za wymianę tłoczków i nadal to samo. Teraz mi mówią, że pewnie zaciski za 1000 zł na koło... Już mam dość.... może mieliście taki problem?
Co się dzieje? Ja już głupieję... Jadę do mechanika, auto ładnie chodzi, wyjeżdżam silnik chodzi tak jak na filmiku. Nierówno... Nie ważne czy ciepły czy zimny. Był podpinany pod komputer, ale nie wywala żadnego błędu. Jak jadę to czasem "szarpie", na postoju również. Tankowałam Vervę teraz normalny ON i jest tak samo. Zdarzały się okresy, że chodził bez zarzutu, od kilku dni znowu wariuje - auto - a ja w sumie z nim. POMOCY
Hmm... No tak, ale czy to nie dziwne, że na nowym EGR(zamienniku) kontrolka świeci a na starym nie? A stary jak się wyczyści nie kopci z rury. Dla mnie to w ogóle czarna magia Jutro będę odsyłaś ten EGR.
Witam, Kobieta potrzebuje pomocy :) Samochód kopcił na czarno, więc w zeszłym roku wyczyściłam zawór EGR i na jakiś czas pomagało. Teraz muszę go czyścić coraz częściej. W końcu na allegro kupiłam nowy zawór EGR (zamiennik). Nie kopci... ale pali się kontrolka pomarańczowa (nie wiem jaka, tato to wszystko robi). Raz się zapala kontrolka a raz nie. Pomóżcie znaleźć przyczynę, proszę. Mam Megane 2002 rok, 1,9 dTi. Jeździmy najczęściej na obrotach około 2000... ja czasem jeżdżę na wyższych... czy to dobrze?
Megane I phII buczenie na piątym biegu - help
bejbii85 odpowiedział(a) na bejbii85 temat w 1.9 diesel
umówiłam się na jutro z mechanikiem :/ też powiedział, że może brakować oleju w skrzyni biegów. niestety sama tego nie sprawdzę, bo nie mam zielonego pojęcia jak... :/ z oponami raczej wszystko w porządku, pół drogi powrotnej z urlopu nie buczało tak nagle się zaczęło... jakiś pech dopadł moje autko [ Dodano: 2010-09-01, 16:49 ] niestety.... skrzynia do wymiany :cry: nie wiecie gdzie na dolnym śląsku znaleźć skrzynię biegów?? [ Dodano: 2010-09-01, 17:20 ] orientujecie się czy ta skrzynia biegów będzie pasować: http://allegro.pl/skrzynia-biegow-renault-...1193748339.html nie mam pojęcia jak tego szukać. czy ze scenic'a będzie pasować skrzynia?? HELP !! [color=cyan]jeszcze pytanie - czy od razu po dolaniu oleju do skrzyni ona powinna lepiej chodzić czy trzeba trochę pojeździć żeby przestało zgrzytać??[/color] -
twardy - tzn., że mam jeździć na wyższych obrotach??? przyznaję, że nie wiem jak jeździć dieslem :/ może jakieś rady dodatkowe?
witam i kolejny problem (jakiś pech mnie dopadł). tym razem przy jeździe na 5 biegu, niezależnie czy jade 90 czy 120 km/h słychać buczenie, warczenie - nie wiem jak to określić. biegi wchodzą normalnie, 5 bieg również bez przeszkód wchodzi, silnik nie traci mocy ani nic z tych rzeczy, po prostu buczy, jakby na 5 biegu coś w skrzyni haczyło. czy jest taka możliwość?? czy trzeba wymieniać całą skrzynię biegów??? trochę panikuję, wiem... dziękuję z góry za pomoc
witam kopcił na czarno okazało się, że turbina była koszmarnie brudna. nie mogli jej odkręcić. ale udało się, wyczyścili i już nie kopci. w dodatku jakby lepiej chodził. koszt naprawy 350 zł. dziękuję za pomoc.
czyli szykuje się spory wydatek... a czy są jeszcze inne (czyt. tańsze) powody kopcenia?
Witam Niedawno naprawiłam te łożyska, teraz mam kolejny problem. Otóż samochód strasznie mi kopci przy dodawaniu gazu - zostawiam za sobą tumany dymu. Co może mu się dziać??
Witam, Jak stoi to nie buczy - ale słychać buczenie w całym samochodzie. Może jakaś tarcza w skrzyni? Jutro podjade do mechanika, ale chciałabym się psychicznie nastawić na koszty. I oczywiscie bym nie chciała żeby jakis mechanik mnie wycyckal i naciągnął na koszty :/
Witam, Wczoraj, kiedy wracałam z urlopu, coś się zaczęło dziać z samochodem. Silnik chodzi dobrze, ale coś buczy. Biegi wchodzą normalnie, wszystko działa. Buczenie słychać nawet kiedy jadę na luzie. Może orientujecie się skąd dochodzi?? Czy coś się dzieje ze skrzynią biegów i czeka mnie spory wydatek?? Wcześniej nic się nie działo, ale sporo stałam w korkach. Jeszcze mam pytanie - gdzie w skrzyni biegów jest korek od oleju?? Mam Megane z 2002 roku, przebieg 153 tys. km.
