darkside80
110 -
Mnie dokładnie to samo dziś spotkało. Rozumiem że zerwałeś śrubę, ale czy wymieniłeś tylko śrubę czy poduszkę też nową dałeś? Po zerwaniu śruby w tej poduszce u góry w jakim stanie były pozostałe? Były ok? Czy może też się mogły uszkodzić.?
darkside80 obserwuje zawartość Elektrozawór sterowania zmiennych faz rozrządu i Poduszka silnika przy rozrządzie
Megane II phI Elektrozawór sterowania zmiennych faz rozrządu
darkside80 odpowiedział(a) na ryszard33 temat w 1.6 benz.
Fotki na pół rozwalonego sitka. Trochę boje się złożyć to na elektrozawór bo boje się że mi to się rozleci w środku i dostanie tam gdzie nie trzeba.Siwy daj znać jak to u ciebie wygląda,bo rozumiem ze miałeś takie samo sitko ,założyłeś tylko na elektrozawór bez wiązania drucikiem.Czy te sitko jest aż tak ważne,może ktoś jeździ bez? -
Ok ,ale to jak zrobiłeś.Po prostu założyłeś te 2 połówki i wsadziłeś elektrozawór,nie rozleci sie to tak w środku? -
Taka czarna oplotka .mniej wiecej w środku elektrozaworu, ona ma taką siateczke, przypuszczam że zatrzymuje jakieś paprochy żeby się do tloczka nie dostały. Chyba nic złego sie nie stanie jak będę tak jeździł.? Elektrozawor wyczyścilem.Dalej sluchac terkotanie przy rozruchu i za drugim razem pali.Odpiołem go i nie czuje różnicy w jeździe . Jutro jade wymienić KZFR.Zobacze jaki efekt będzie. Dodano: 30 lip 2015 - 22:24 Jak rozwiązałeś problem,mam to samo. -
Megane II phI Koło zmiennych faz rozrządu, APEL !!!!!
darkside80 odpowiedział(a) na NRJ temat w 1.6 benz.
Kupiłem nowe KZFR ,w piątek będe miał wymienione i mam nadzieje ze to pomoże,ze grzechotanie zniknie.Jeśli nie to sam nie wiem ,może to elektrozawór? Dodano: 30 lip 2015 - 17:10 Coś mnie dziś, ruszyło i odkręciłem elektrozawór żeby przeczyścić i sprawdzić czy to on nie jest czasem winowajcą.Problem w tym ze rozleciała mi się ta siateczka na pół, jest w dwóch częściach. Może ktoś ma taką siateczkę do sprzedania.Sprawdzę elektrozawór i jeśli będzie ok to może bym odkupił od kogoś samą siateczkę.A może ktoś ma elektrozawór w dobrej cenie do sprzedania albo namiary na taniego dostawce? Stanie się coś jak będę jeździł kilka dni bez tego filterka czarnego z siateczką? Zawór przeczyszczony. Odbija ładnie tłoczek bo sprężynkę rozciągnąłem. Dalej grzechocze przy zapalaniu i za drugim razem pali jak zimny jest. Tego czarnego filterka z siateczką nie mam, może się nic nie stanie. Jutro wymieniam KZFR na nowe zobaczymy jaki będzie efekt. -
Coś mnie dziś, ruszyło i odkręciłem elektrozawór żeby przeczyścić i sprawdzić czy to on nie jest czasem winowajcą. Problem w tym, że rozleciała mi się ta siateczka na pół, jest w dwóch częściach. Może ktoś ma taką siateczkę do sprzedania. Sprawdzę elektrozawór i jeśli będzie ok to może bym odkupił od kogoś samą siateczkę. A może ktoś ma elektrozawór w dobrej cenie do sprzedania albo namiary na taniego dostawce? Czy stanie się coś jak będę jeździł kilka dni bez tej siateczki? -
Mam pytanie, czy jak mechanik wymienia KZFR musi rozebrać też rozrząd? Czy tylko wymienia się samo koło bez konieczności rozbierania rozrządu? Co myślicie o tej ofercie http://allegro.pl/kolo-zmiennych-faz-roz...23309.html -
Koło stare dostałem i warsztat a zaufany,tylko martwi mnie to że to używka i może czekać mnie niedługo kolejna wymiana. -
Poziom oleju jest w porządku, przy górnej kresce. -
Też miałem problem z KZFR, autko nie chciało palić, miało charakterystyczny turkot przy odpalaniu, dławił się i dusił. Nie miał mocy. Jestem świeżo po wymianie rozrządu (ponoć był przestawiony) przy okazji wymieniłem KZFR i mam taki problem, wszystko mam nowe tylko KZFR wsadzili mi używane za 100zł. Dziś rano odpalam i znów charakterystyczny turkot ale autko zapaliło i jest moc. Co o tym sądzicie? Czy te koło już może mieć oznaki uszkodzenia i będę musiał znów niedługo wymienić? Czy dopłacić i domagać się aby mi wymienili te koło na nowe? -
Scenic II phI Nie działa przełącznik gaz/benzyna
darkside80 odpowiedział(a) na darkside80 temat w LPG
Ale rozruch jest, wiec bezpieczniki ok są. Dodano: 05 mar 2015 - 21:55 A zna ktoś z okolic Piekar Śląskich lub okolicznych miast dobrego gazownika? -
Styki wyczyściłem bezpieczniki te 2 różowe wymieniłem na nowe, dalej kontrolka się nie świeci. A ten duży bezpiecznik pomiędzy tymi 2 różowymi, bo do niego jest podpięty ten kabel z komputera od gazu. Może ten poszedł? Na tym kablu po prawej stronie nie ma żadnego innego bezpiecznika. -
Mam bezpiecznyik jeden żółty,jest ok i 2 różowe przy aku. Jak sprawdzić czyy bezpiecznik jest przepalony.? Jest uszkodzony w jednym miejscu co widac na zdjęciu.Czy to znaczy ze jest przepalony? Jest jeszcze jeden problem,po wyjeciu obu bezpieczników i ponownym włożeniu auto na nic nie reaguje,nie zapala,nawet nie można go zamknąc.Tak jakby elektryka wysiadła?Odpinałem kleme nie pomogło. -
Ok.A ten bezpiecznik wygląda mniej więcej tak jak w załączniku?Bo chyba mam coś takiego koło komputera gazu. -
Witam. Mam pewien problem z instalacją gazową a konkretniej z przełącznikiem. Od jakiegoś czasu nie świecą się kontrolki, na nic nie reaguje. Auto cały czas jeździ na benzynie, nie przełącza się na gaz. Czy to może być uszkodzony przełącznik? Czy może jakiś bezpiecznik się przepalił? Da się to jakoś samemu naprawić czy potrzeba gazownika? Instalacja z 2004 r Landirenzo Kit Omegas 4 cyl.
